GAINCLONE
Wszystkim entuzjastom GAINCLONE'a polecam ciekawą lekturkę:
pozdrawiam serdecznie
Jerzy
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1595493
Witam ponownie. Jaki potencjometr będzie się najlepiej sprawował z GC na LM 3875 ? Obecnie mam 100k niebieskiego Alpsa. Czytałem że Noble fajnie grają ale nigdzie nie mogę znaleźć :/ Są jakieś zamienniki tych Noble ? Czy szukać kolejnego Alpsa, a jeżeli tak to jakiego 10k czy 50k ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1597600
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Czy ktoś testował te potencjometry ? Nadają się do GC czy szukać lepszych pasywek ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1600510
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Ewentualnie co z tych pasywek byście polecili bo ogólnie nic więcej ciekawego nie mogę znaleźć.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1600513
Mzk, 8 Mar 2010, 01:18
Ja mam. Sprawuję się dobrze. Nie trzaska. Zrobiłem na Dale. Słychać odrobinę lepiej niż z potencjometrem. Lepiej dać dużą gałkę do tego, tak z 3 cm średnicy, aby mieć spory moment obrotowy siły, bo inaczej ciężko (niekomfortowo) będzie przekręcać.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1601101
Gość robi to "seryjnie".Brałem od niego gotową z rezystorami koszt ok 100PLN.Faktyczny minus to opór przy przełączaniu i potrzeba jak wyżej pisano, gały o dużej średnicy,.Poza tym wystawia też na ebayu gotowce shunt i leder w formie kostki
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1601177
Dzięki za odzew. Właśnie czytałem, że wersja w konfiguracji shunt jest lepsza. Czy ktoś może przybliżyć o co chodzi z tą konfiguracją shunt i czy ktoś ją faktycznie testował? Szukałem po forum ale znalazłem tylko coś o shunt regulatorach. Co do gałki akurat posiadam takową :) Gorzej będzie z wymiarami bo nie wiem czy mi się zmieści,ale najwyżej wytnę otwór w górze obudowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1601235
W układzie shunt sygnał przechodzi tylko przez 1 rezystor ,sam używam 2 i jestem zadowolony ;) przełączniki to 24step ELMA make-before-break
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1601249
Tu jest dokładnie wyjaśnione
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1601257
No , ten opis chyba wyraźnie przemawia przeciw wersji shunt :
Cyt.,,- disadvantages:
- varying input impedance requires
consideration of the actual circuit
and/or equipment it will be used with
so as to avoid overloading the input
signal source equipment."
...there is no spoon...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1601344
"Shunt attenuators vary the load on the
signal source. To minimize this, one wants to
choose a large value input-to-output resistor.
This can conflict with the need to have a small
input-to-output resistor so that the attenuator
will pass the maximum signal level at high
volume settings (and have less effect on high
frequency signals).
This type of attenuator is best used with
low impedance signal sources, thereby
minimizing the effects of the attenuator’s own
varying input impedance and allowing a
smaller value for the input-to-output resistor."
Shunt nadaje się do źródeł o niskiej impedancji. Co prawda nie wiem jak sprawdzić jaką mam impedancję ale doczytam :). Kolega Piotr_37 radzi też stosować bufor j-fet i chyba wtedy wszystko śmiga jak należy,w zamian mamy:
"advantages:
+ only one switch contact in signal path." czyli mniej połączeń lutowniczych na drodze sygnałowej o ile się nie mylę i prostszą budowę składającą się z mniejszej ilości elementów w porównaniu do drabinki. Póki co wezmę drabinkę, a z czasem zmienię na shunt :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1601430
Czytam wątek po raz któryś i zgłupiałem z doborem traf zasilających.Robię pełne dual mono na kostce lm3886.Kolumny będą 4ohm.Czy starczy 200VA na kanał?Peter Daniel pisał o przedziale między 150-200VA.A forumowi koledzy stosowali nawet 600VA.Gdzie tu rozsądek?Jakie by mi spasowały?Proszę o poradę.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1602293
witam
jakie wartości rez. wejsciowych zastosowac żeby z GC zrobić wzmacniacz słuchawkowy ?
i czy ewentualnie coś jeste jeszcze potrzebne ?
zasilanie bedzie z toroida 80W 2x24V, potek na wejściu 2x50k
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1602305
Do LM 3886 spokojnie (IMHO) wystarczy. Miałem 4xLm3886 (PA100) na jednym 300VA i zasuwało.
Do 3886 warto jednak dać sporą pojemność w zasilaniu. Cały czas jest to moja opinia, ale wydaje mi się, że tego wzmaka nie wycyzelujemy w brzmieniu tak jak GC 3875 i klasyczny mocny zasilacz się przyda.
Jeśli piszę bzdury, to skorygujcie mnie.
www.myspace.com/loszmi
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1602430
Napięcie dam 2x18 zmiennego wiec po wyprostowaniu powinno być ok dla kolumn 4ohm.czy źle czytam wykres powyżej?Dodam że nie chce osiągać pełnej mocy.Te 30watt około starczy że hej.
Wiem że pod wpływem ciepła zmienia się rezystancja elementów.Czy trafie 200VA 2x18V uceluje w środkowy pułap mocy tego LM-a?Nie chce go zbytnio obciążać wedle starej szkoły.By wszystko pracowało z pewnym zapasem.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1602657
>Loszmi
Dokładnie jak piszesz też kiedyś miałem złożone końcówki na 86'stce i najlepiej w zasilaniu sprawdzało się 10.000uF i dwa pełne mostki , przy kostce 1000uF FC panasa z tym że trafo miałem 2x24V/180W
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1602665
W nocie katalogowej znalazłem konfiguracje wzmacniacza
40Watt 4ohm/ Vopeak=17,9V / Iopeak=4,5A
Therefore the supply required is: +/- 21V 4,5A.
Jak się nie mylę to chodzi o 17,9 zmiennego prądu i 4,5A.
Wiec trafo 2x18V zmiennego i natężeniu 2x4,16A będzie ok?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1602677
Nie na podstawie wiedzy, a na podstawie czytania wątku o GC kiedyś po nocach całego powiem, że styknie te 18V z palcem. Pamiętaj, że ludzie robią na akumulatorze zasilanie często i gra jak złoto. A napięcie zapewne mają niższe ;-)
Dobrej nocki.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/354/#findComment-1602884
