Wybór Tv czym się kierować!
karwat
Mam takie pytanko, szukam telewizora LCD i nie prosze tutaj o polecenie mi czegoś, ale o parę rad, na co zwracać uwagę podczas jego wyboru. Np. jak to z tym kontrastem, 50000:1 to najlepiej czy może więcej lub mniej się przyda. Jak to jest z wejściami HDMI, czy 3 wystarczą? do telewizora zależy mi na podłączeniu laptopa od czasu do czasu, może DVd playerek jakiś i jakiś sprzęt audio. I takie inne rzeczy, na które powinienem patrzeć szukając czegoś. Zależy mi żeby obraz był jak najlepszy i może jakieś funkcje które są przydatne. Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
Nie patrz na kontrast dynamiczny tylko statyczny.
Sprawdź możliwości regulacyjne (nastawa wag R G B) i czy po regulacji występują przekłamania (np. na kilku kolejnych odcieniach szarego może występować zlewanie czyli banding {zamiast np. 8 przejść mamy 6}).
Sprawdź realną paletę (gradient całościowy i w kilku częściach ... czy przejścia są gładkie czy zaszumione ... jeśli zaszumione to w jakim stopniu).
Patrz co dzieje się z obrazem pod kątem, jakie są przekłamania ruchu.
Patrz czy jest tuner DVB-T i jakie kodeki obsługuje (mpg4, mpg2).
Przy LCD sprawdź zakres regulacji lamp (zwykle są za jasno ustawione i trzeba zjechać w menu).
Włączaj/wyłączaj technologie 100Hz+ i patrz czy negatywnie wpływają na powierzchnie z lekką fakturą (efekt "maski" na twarzach).
O testowaniu można by książkę napisać. Nie daj się nabrać na modele z przejaskrawionymi barwami i nie dyskwalifikuj danego modelu przed uprzednim ustawieniem.
