Pass F5 Power Amplifier
Witam!
Czytam, szukam i nie widzę. Jaką to moc rozwija i jakiego zasilacza użyć do tego wzmaka?
Foksik - masz może to pcb ale wersję do wydrukowania?
Muszę popełnić to "cudo" jak najszybciej bo stereo z laptopa mnie już kompletnie dobija...
Pass zaleca 10amperow w piku to przy 18 voltach daje okolo 200 wat.A ten prostokat przy 200stu khz widzieliscie?patrzac na znieksztalcenia to Pass z ta garstka czesci osiagnol niesamowity wynik! Tylko pozazdroscic wiedzy i praktyki.
When it comes to A Class amplifiers . I am totally biased.
Nelson we wszystkich wzmacniaczach serii F uzywa trafa 2 x 18V, 300VA i w zaleznosci czy zasilanie jest pojedyncze czy symetryczne laczy wtorne szeregowo lub rownolegle.
Transformator o mocy 300VA
Napięcie wyjściowe: 2x18V (2 x 8,3A)
czyli rozumiem, że taki wystarczy do stereo? Czy trzeba 2x? Jeśli tak to lipa bo 200pln pójdzie na same trafa :/ A wie ktoś jaką cenę ma trafo 500va do audio z toroidy.pl?
Wzmaki Passa sa niestety bardzo mylace w swojej prostocie jezeli chodzi o koszty.kto robil to wie ile kosztuje caly ten zlom,ktory trzeba podczepic do elekrtoniki.
Jeśli będzie lista chętnych, to mogę zamówić płytki.
Jako przedwzmacniacza warto wypróbować FirstWatt B1. Jestem w trakcie projektowania płytki do niego. Powinien wyjść z tego niezły zestawik.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Pod tym linkiem na koncu pdf-u,jest schemat generycznego zasilania do serji "Firstwatt"A jezeli ktos szuka inspiracji zasilaczowej.Pass sugeruje przegldnac jego "Zen variations"publikacje,co w wolnym tlumaczeniu znaczy-"Zenek zwariowal" czy jakos tak.:-))
Nie wiem czy wam się przyda, ale kiedyś znalazłem. Po adaptacji na 230V powinien pasować.
arkotic osobiscie uwazam ze zasilanie jest tak proste ze lepiej zrobic polaczenia na tzw (pająka) ponizej zamieszczam schemat zasilacza z alepha mini dla f5 roznica bedzie tylko taka ze zastosujesz trafo 2x18V co do kondensatorow to pewnie malo kto sie trzyma schematu i wsadza pewnie to co ma lub kupi byle bylo jak najwiecej.
pozdrawiam.
Ze zdjec mozna wnioskowac ze mial 8 x 10,000uF; oczywiscie nie jest to zadna regula i pojemnosci mozna uzyc zupelnie inne:
Jako zasilacz może nadać się taka płytka. Mam ich kilka.
>1. Arkotic 2kpl. Stereo
>2. Andrejos1 2kpl. Stereo
>3. stmaniak 1 kpl stereo
>4. p.f.pawlikowski 1.kpl
>5. grzecho 1 kpl stereo
>6. Tadeiro 2kpl. Stereo
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
