Lampa bez obciążenia
Bacek
Mam mały brak wiedzy w temacie.
Czy wszystkie lampy muszą pracować z obciążeniem (zarówno PP jak i SET)?
Jak długo lampa może pracować bez obciążenia: wogóle, kilka sekund, kilka minut?
Jaką rezystancją zastępczą mogę zastąpić głośniki żeby zrobić dobrze takiemu wzmacniaczowi (chodzi mi oczywiście o jak największą rezystancję a nie o taką samą jak impedancja głośnika)?
https://www.audiostereo.pl/topic/48220-lampa-bez-obci%C4%85%C5%BCenia/
Z zasady wzmacniacz lampowy może krótko trwale pracować na zwarciu, natomiast jak najkrócej bez obciążenia.
Odwrotnie jak wzmacniacze tranzystorowe.
Obciążyć należy rezystancją równą lub większą(trochę), od nominalnego obciążenia wyjścia wzmacniacza.
Przykład:
Jeżeli wyjście jest 4 Ohm, to możesz obciążyć 4,6,8,10 czy nawet 16 Ohm.
pozdrawiam Jacek
W przypadku odłaczenia obciążenia (głośnika) we wzmacniaczu SE bardzo prawdopodobne jest przebicie transformatora wyjściowego i lampy końcowej, zwłaszcza jeśli wzmacniacz jest wysterowany.
Wzmacniaczom push-pull odłączenie obciążenia raczej nie szkodzi.
Dla zabezpieczenia czasem na uzwojeniu wtórnym stosuje się rezystor mocy np. 100R.
jacek2407, 6 Sty 2009, 13:38
>obciążenia.
Jak napisałem powyżej - sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Zaciski głośnikowe singla można zewrzeć. PP nie radzę.
Panowie, uściślijmy
Zasady traktowania wyjść są takie:
Wzmacniacz SE można zwierać, NIE WOLNO pozostawiać bez obciążenia.
Wzmacniacz PP wolno pozostawiać bez obciążenia, NIE WOLNO zwierać*.
___________
*nie dotyczy dziadostwa delta studio (w kilku egz anody lampek "nieco" świeciły bez obciążenia - bez komentarza)
Trochę sensu poproszę.
zacytuję znajomego (aż taki mądry nie jestem :))
"W SE lampa pracujaca w klasie A najbardziej grzeje sie gdy nic nie robi. Cala para idzie w tzw. gwizdek. Zwarice na wyjsciu glosnikowym nie jestw stanie wzaden sposob wymusisc wiekszego obciazenia lampy niz juz jest.
Natomiast pozostawienie wysterowanego wzmacniacza SE bez obciazenia powoduje, z ena anodzie jego lampy koncowej pojawiac sie moze napiecie o dwukrotnie wieksze niz napiecie zasilania (indukowane naoiecie na niebociazonym trafie dodaje sie z napieciem zaislania). W efekcie moze strzelic izolacja w lampie, albo gdzies nie wytrzyma tego izolacja w trafie. Dlatego na wyjsciu trafa w SE daje sie na ogol oporniki ok 100r, ktore w pewnym stopniu zapewniaja obciazenie nawet jak nie ma glosnikow. Wtedy brak obciazenia przy niskim sygnale nie jest grozny."
^pawcio (lub ewentualnie inni znawcy)
czy to nie oznacza równocześnie, że lampy mocy w SET-cie najszybciej zużywają się, gdy wzmacniacz jest włączony, ale nie wysterowany (zakładając oczywiście, że głośniki są podłączone)?
jeżeli tak, to jak najrozsądniej rozstrzygnąć dylemat eksploatacyjny przy słuchaniu dorywczym (płyta - przerwa - płyta - przerwa itd.) - wyłączać wzmacniacz w przerwach, np. godzinnych? włączanie też szkodzi lampom...
To nie tak, panowie. Wzmacniacz w klasie A, z podłączonym obciążeniem a niewysterowany nie zużywa lamp w nadzwyczajny sposób. :) Przecież wtedy płynie przez nie zwyczajnie jedynie prąd spoczynkowy i tyle. Właściwie to o ile nie jest wysterowany to i bez załączonego obciążenia nic się mu stać nie powinno.
Odnośnie włączania/wyłączania wzmacniacza i kwestii długowieczności - odpowiedzcie sobie sami na pytanie jak często we wzmacniaczach, drogich wzmacniaczach hi-end spotkać mozna wyłącznik stand-by lub jego automatyczny odpowiednik (timer), zalączający z opóźnieniem napięcia anodowe i polaryzacyjne, działający także w odwrotnej procedurze, tj. przy wyłączaniu albo układ płynnego narastania napięcia żarzenia.
w moim PP na kt88 przy odlaczeniu glosnikow odrazu widac zwiekszony prad anodowy w lampach(b niebieskie ) przy zwarciu nic sie nie dzieje
jak podmieniam kolumny a nie chce wylaczac wzmaka i czekac az ponownie andowe sie zalaczy poprostu zwieram gniazda
witam, swego czasu pytałem się o regulacje tzw. "humu" w moich monoblokach - jest do tego potencjometr dla każdego transformatora.
Porada odnośnie regulacji brzmiała:
odłączyć kable głośnikowe, podłączyć do gniazd głośnikowych milivoltomierz ustawiony na zmienne napięcie, ustawić na minimalne.
Jak ta porada ma się do tytułowego dylematu - teoretycznie taki pomiar miał pełne szanse zniszczyć trafa... Aha, wzmak single-ended
Witam !
Co innego we wzmaku SE lub PP wystartować bez głośnika, a co innego nagle, podczas grania odłączyć głośnik.
1-szy przypadek dopuszczalny, drugi kończy się zazwyczaj przebiciem trafa (napięcie samoindukcji bywa kilku (nasto) krotnie wyższe od nominalnego.
źródło: wiele książek + własne doświadczenia
pzdr w 2009
Czyli jak rozumiem w przypadku kiedy mam PP całkowicie wyciszę potencjometr, przełącze na inne źródło które nie jest podpięte i dotego włącze tryb STANDBY to nie powinno sie nic stać jeżeli odłącze kolumny i przełącze na inne np.
Staszek_s, 7 Sty 2009, 23:08
Jak już to woltomierz...
>trafa...
-- jak nie chcesz żeby razem z trafem pie**nął ci przyrząd pomiarowy.
Odkąd świat światem regulowało się to na słuch.
AZ, 8 Sty 2009, 08:42
Jeśli użyjesz stand-by czyli odetniesz napięcie anodowe to w ogóle w żadnym wzmacniaczu, czy to SE czy PP nic się nie stanie choćbyć nie wiem co wyczyniał z głośnikami.
Dla pewności można odczekać z minutkę żeby się elektrolity w zasilaczu rozładowały (zakładam że przełącznik jest przed nimi).
