Yaqin MC-10L
Kopczas. Na kond 1 i 2 wchodzi napięcie z mostka i to jest pierwsza para. pomiędzy 1,2 a 3 i 4 łączy się masa zasilania sieci z masą czyli minusem z mostka prostowniczego. Kond 3 i 4 to następna para. Te cztery kondy tworzą jeden kondensator. Masz gdzieś w moim poście ręcznie rysowany schemat. Z kondów 3 i 4 wychodzi poprzez oporniki 5K1 napięcie na przedwzmacniacz, które obniżone jest opornikami 33K Każdy na kanał. Napięcie anodowe na EL34 idzie żółtym kabelkiem zaraz przy mostku prostowniczym na trafa głośników. Jest na płtce przedwzmacniacza taki znaczek podobny do OMEGA z ósemką. Skąd wziąłeś te 308V?
308V idzie z trafa. Wymieniłem prostownik i mam teraz ~417V za prostownikiem(wcześniej było 280V bez obciążenia). Albo to był prostownik albo coś innego co przypadkiem się naprawiło;)
Na obrazku zaznaczyłem jak idzie prąd za mostkiem (czyli B+) po płytce na czerwono. pierwszy z tego wynika jest nr 3 na zdjęciu. ten, który ma być jego parą musi być podłączony + do - pierwszego kondensatora. Ten który jest najbliżej(czyli nr 4)połączony jest z nim równolegle, w jednej linii, z + do +, oba połączone do masy. Dalej plusowy prąd biegnie przez całą płytkę żeby trafić do kondensatorów po lewej stronie. + wpada w minus więc to są szeregowi bracia kondów 3 i 4.
Jakby zapomnieć o tym problemie gdzie trzeba mieć 2 kondy żeby uzyskać 500V, a mieć jeden na 500V , to w dalszym ciągu pierwszy za mostkiem będzie kondensator oznaczony zdjęciu jako nr 3. następny kond 500V będzie obok(nr 4) równolegle więc pojemność się zsumuje.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Ja te kondy wymieniłem na KMH 450V 220uF B459. Te 220uF co są pośrodku, takie małe czarnawe poszły do szuflady i pociągnąłem 2600uF z dodatkowych external kondów na kanał a wmiejsce 5K1 rezystorów identyczne ze sobą dławiki.
ja ciągle pytam jak to jest z tej przyczyny, że chcę między kondy wstawić rezystor aby powstał z tego filtr CRC. Kupię zaraz kondy 450V i wstawię. przecinając ścieżkę między nimi będę mógł wstawić rezystor.
ja chcę zmniejszyć filtrację. 440uf będzie. Jadis tyle daje. do tego jakieś boczniki 0.1uf i zobaczymy.
kondy 22uf/450V wymieniałeś też??
Tak wymieniłem na ok2500uF. Jeden duży 1500uF równolegle z dodatkowym 1000uF zbocznikowane MKP 2000 0,47uF 630V. Kopczas, drobna sugestia z mojej strony: nie wsadzaj między te kondensatory o których piszesz, żadnego dodatkowego opornika. Te cztery kondy to jest, można powiedzieć, jak jeden kondensator. Do pierwszych przychodzi + z mostka i - z mostka dalej połączenie z następnymi dwoma do których idzie masa z sieci. Przez nie odizolowane od siebie "połową" kondensatorów zapętla się wspólna masa minusa z uzwojenia transformatora i sieci. Jeśli chcesz pobawić się z Jankiem poważniej (a warto) zaopatrz się w dodatkowy panel-obudowę. Ja do tego celu użyłem obudowy po niepotrzebnym mi już 2*400W wzmacniaczu tranzystorowym, z którego trafo wykorzystałem na robienie dławików w dodatkową filtrację zanim prąd powędruje na anodę. Jeśli spojrzysz na schemat Janka, to zobaczysz, że napięcie anodowe idące na trafo głośników podłączone jest bezpośrednio bez żadnej filtracji tuż za mostkiem. Inaczej mówiąc: normalnie w oryginalnym Janku napięcie z trafa idzie na mostek prostowniczy na płytce....u mnie...zanim przyjdzie na płytkę, idzie przez mostek prostowniczy (kupiłem inny i tego użyłem) dalej przez kilka kondów i dławików o małej oporności, by nie tracić napięcia, pięknie i ładnie wygładzone dostarczone jest tam, gdzie normalnie jest mostek w janku- tylko ten mostek już jest niepotrzebny w tej chwili. Mam nadzieję że chwycisz to w mig o czym mówię.
Edytowane przez wojcieszekn
Gość masza1968
Delikatne (bardzo ciche) brumienie w prawym kanale. Tak samo ciche bez względu na poziom głośności wzmacniacza. Czasami jest, czasami znika.
Lampa? Jeśli tak to która - mocy czy sterująca?
jeśli pojawiło się nagle, może lampa siada i za mały minus na siatce lampy mocy (?)
Gość masza1968
Wiesz, że nie wiem czy nagle czy było. To jest tak ciche. Akurat teraz schyliłem się obok kolumny a nic nie grało i usłyszałem ten brumek.
Jutro sprawdzę co się może dziać.
Lampy dopiero mają ledwo ponad miesiąc :(
Ja też miałem na samym początku lekki brum. potem zniknął. masz te chińskie 6n1p czy ruskie jakieś??
wojcieszekn,
problem ze schematem jest taki, że bardzo co innego jest na papierze, co innego na płytce.To pozostawiam duże pole do interpretacji. Porównując zasilanie jakina z zasilaniem jadisa, układ jest ten sam, z przewagą dla jadisa ponieważ jest bogatszy o parę elementów. tam jest akurat CLC. w audio innovations podobna historia: CRC gdzie rez=47R/7W. opcji jest dużo do sprawdzenia:)
Gość masza1968
Tak, to były lampy sterujące (ruskie). Zamieniłem stronami i przeszło na drugi kanał. Przeczyściłem nóżki i przestało brumieć. W drodze cała paczka NOSów RCA 6CG7 z 61r to tymi ruskimi się nie przejmuję.
Gość masza1968
Kopczas, zmienia się praktycznie wszystko. Te lampy maja przede wszystkim szersze pasmo przenoszenia i większą moc od EL34. Słyszysz do końca wszystkie wybrzmienia. Są bardziej szczegółowe (nie mylić z "jaśniejsze") od EL34. Wszystkiego jest więcej, włączając to przestrzeń. KT77 do EL34 to tak jak XLR do RCA.
Zaznaczam, że nie aplikowałem ich do 10L tylko do 34D ale to chyba praktycznie ten sam wzmacniacz.
Edytowane przez masza1968
skoro masz 34D, 6CG7 będą pasować??
Jeśli kt77 daje taką przepaść i daje jakoś za kwotę jaką wymieniłeś, po paru przeróbkach mógłby być zupełnie bezkonkurencyjny(jakin oczywiście).
Edytowane przez Kopczas
Napisano dziś, 11:20
Nie, jestem fanem brzmienia KT77 (Genelex)
Masza1968 czytałem wcześniejsze Twoje wypowiedzi i wiem kiedy i w jakich okolicznościach kupiłeś KT77. Ale mam pytanie jakie lampy mocy EL34 po za chińskimi przetestowałeś we wzmacniaczu?
Jaką wartość biasu masz ustawioną i czy coś zmieniałeś jeszcze w ustawieniach? Bo tego jednoznacznie nie mogę się doczytać.
Edytowane przez ziemniak58
Gość masza1968
nie wiedziałem, że tam pasują 6n1p.
Kopczas, w 34D siedzą takie same lampy jak 10L. To ten sam wzmacniacz tylko z pilotem.
Oryginalne wymieniłem na EL34 EH, które kompletnie mi brzmieniem nie odpowiadały. Następnie kupiłem RFT - dużo lepsze od EH. Te sobie zostawiłem na zapas.
0,450V. Nic więcej nie było zmieniane.
Witam , to nie prawda, wprowadzasz ludzi w błąd , wzmacniacz YAQIN MS-34D to inna konstrukcja tam siedzą lampy 6J1 które nie są zamiennikami z 6n1p
Zamienniki:
6J1 = 6ż1p, 6ż1p-ew, 5654, 5654w, ef95, 6ak5, e95f, M8100
" When The Music's over, turn out the lights"
Gość masza1968
Zamienniki:
Faktycznie :) Byłem pewny, że to jest to samo. W takim razie będę miał kilka 6CG7 RCA do sprzedania :(
Moment, skoro miałeś ruskie 6n1p, a nie chińskie, te oryginalnie sprzedawane z jakinem, i Ci do gra, to może i 6CG7 też da radę.
Gość masza1968
Nie, moja wina - namieszałem. U mnie grają 6ż1p-ew a nie 6n1p-ew. Popieprzyłem oznaczenia.
Panowie ale to całkiem inne lampy, 6J1 to pentoda, a 6n1p i 6cg7 to podwójne triody.Nie zamieniajcie lamp na chybił-trafił , to może się tragicznie skończyć.
Tak się właśnie zastanawiałem jakim cudem lampę z cokołem 9-pin noval wsadziłeś w podstawkę 7-pin heptal :)
Gość masza1968
Polak potrafi:))
Dopiero do mnie jadą z US.
Jeśli będą chętni to oddam po kosztach.
