Yaqin MC-10L
Daniel75
Właśnie jestem po rozmowie z uprzejmym panem ze sklepu (link - mój post powyżej). Właśnie jadą do mnie KT77 Genalex'a na przesłuchanie. Wkrótce opiszę moje subiektywne wrażenia. Jest tylko mały szkopuł. Nie będę odsłuchiwał w docelowym pomieszczeniu (o wiele większe niż dotychczasowe) więc na razie moją opinię trzeba będzie potraktować z przymróżeniem oka.
Znalazłem na anglojęzycznym forum, że bias należy ustawić na 350 mA. Jak to się ma do mV? Czy ma ktoś doświadczenie z takimi lampami w Yaqinie? Jutro robię zamówienie więc chciałbym się upewnić co do wartości prądu...
Nie mówcie mi, że jestem pionierem....:)
Przy 350 mA zajedziesz lampy w ekspresowym tempie.
Poczytaj kartę katalogową:
Ampery na wolty przelicza się z prawa Ohma (R- wartość rezystora katodowego).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
Tak, tylko skąd wziąć wartość tego rezystora. Poszukam schematu na forum (gdzieś go widziałem) i postaram się go odnaleźć. Pan z którym rozmawiałem przez telefon mówił, żeby ustawić na 250mA i delikatnie skorygować kierując się słuchem.
Który to rezystor?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bazookie
Eeee... W takim bądź razie ktoś banialuki pisał z tymi 350mA. Znalazłem w innym miejscu, że zalecane napięcie jest troszkę wyższe niż dla EL34 i waha się pomiędzy 0,400 do 0,450 V. Czyli być może te wcześniejsze 350mA nie było amperami tylko woltami...
To chyba Ty napisałeś parę postów wyżej .
Kolega napisał aby użyć prawa Ohma , ustawiamy bias na 350 mV czyli U/R=I, 350mV/10ohm = 35mA
Dla lampy KT77 spróbuj ustawić prąd na 50mA-55mA
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez scarFace
" When The Music's over, turn out the lights"
Najlepiej policz to sam , na schemacie do Yaqina masz podane napięcia anodowe i siatkowe ,zobacz do danych katalogowych (charakterystyki lamp ) jaki ustawić punkt pracy , teraz ustawiamy w punktach pomiarowych napięcie, znając rezystancję opornika katodowego i z wykorzystaniem prawa Ohma ustalamy jaki będzie płyną prąd przez lampę
Jeżeli ustawisz w punktach pomiarowych napięcie 0.45 V to przy oporniku 10 ohm prąd wyniesie 45 mA,
0.45V / 10ohm = 0.045A = 45mA
Nooo Panowie:) Lampy doszły. Gram dopiero od godzinki i cały czas się cieszę:) To jest to czego szukałem. Na razie wygrzewam lampki i bias mam ustawiony tak jak dla EL34 więc nie będę opisywał dokładnego brzmienia lamp tylko nadmienię, że:
- Większa moc niż na EL34 (to co wcześniej osiągałem na godzinie 12 teraz mam na 10)
- Góra się otworzyła (więcej szczegółów ale bez ssssssssyczenia - miodzio)
- Środek pasma wyszedł do przodu
- Bas stał się bardzie sprężysty, szybszy i wydaje mi się, że schodzi niżej. Nie buczy tak jak wcześniej. Teraz czuję go na klacie:)
Generalnie na razie co można zauważyć, to ogólne poprawienie każdego pasma (na plus). Wzmacniacz stał się bardziej dynamiczny i zyskał na mocy.
Kilka słów na temat sklepu z którego mam lampy. Wczoraj miałem rozmowę ze sprzedawcą (właścicielem?) a dzisiaj już cieszę się nowym brzmieniem. Mało tego. Na razie za lampy nie zapłaciłem ani złotówki!!! ZERO. Umówiliśmy się, że jak przesłucham lampy dam znać czy biorę czy nie. W dzisiejszym świecie coś nieowybrażalnego... Pewne jest jedno. Zostają.
czy ktoś z was próbował zmienić tryb ultra linear na triodowy z mc 10l??
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Nie wiem jak duża byłaby to zmiana "słyszalna" w dźwięku. Wczoraj zamieniłem lampy "Clear Top" na ruskie NOS'y z 83 roku i owszem da się ich słuchać, jeśli wcześniej nie słuchało się na RCA. Po zmianie drastycznie zabrakło dołu poniżej 150Hz choć ogólnie grają całkiem dobrze, ale brakuje tej "dżwięczności". Dodam, że RTF El34 Telefunkena zmieni twojego Janka nie do poznania. Osobiście zastanawiam się,(żeby nie wydawać piniędzorów na Clear Top), nad 6SN7/6N8S- nieprzyzwoicie tanie jak na jakość dźwięku jaki dają- i wrzuceniu ich na przedwzmacniacz. Są to świetne tanie lampy (lata 60s i 70s). Mam Yaqin SD-32A i jestem zadowolony z ich jakości. Ta modyfikacja, myślę że zmieniłaby wiele. Poczytaj tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wojcieszekn
bazooki i jak tam próby z lampami KT77 !?
Mam yaqina 34d i też mam ochotę wypróbować te lampy?
Napisz coś jeszcze!
pozdr
Jeśli wejdziesz na ten link z góry i zaczniesz od 1-szej strony postów dowiesz się trochę na ten temat. Nie wiem jak sprawa przedstawia się z Twoim ampem, bo ja mam MC10l. Owszem, przydałby się pilot -szczególnie podczas słuchania nocą. Ale o tym co by się jeszcze przydało to można napisać szczegółową, długą listę i uzupełniać ją co kilka dni, aż do usranej śmierci.
  • 4 tygodnie później...
Od czego zacząć na początek, zamówiłem w ubiegłym tygodniu MC10L niestety statek z Chin ma opóźnienie i bedzie dopiero pod koniec tygodnia ;-) Dopiero wdrażam się w temat, ale wyczytałem że na początek warto chociaż wymienić lampy sterujące. Możecie coś polecić albo najlepiej wysłać linka co zamówić żeby było dobrze albo lepiej. Na pewno po przesiadce z tranzystora i tak będę zadowolony.
Na początek możesz wymienić chińskie lampy sterujące na ruskie 6n1p lub wersję militarną 6n1p-ew , tanie jak barszcz a poprawa znacząca , możesz również wsadzić dwie cywilne i dwie militarne , poczytaj wątek "Klub miłośników chińskich lampowców"
na oryginalnych lampach tragedii nie ma więc jak Yanek do ciebie dotrze to go podłącz, wygrzewaj i słuchaj muzy ciesząc uszy i oczy
nie zapomnij ustawić biasów, jeśli jeszcze nie masz miernika to zawczasu kup sobie jakiś zwykły za parenaściezł, bo będzie ci potrzebny
O właśnie to miało być drugie pytanko w tym klubie ;-) najlepiej opis lopatoligiczny, ale może do tego czasu się doczytam na forum brnę do końca tematu w przerwach w pracy bo w domu nie ma szans. Obsłucham się w tym co jest włożone, porównam z lampaki z powyższego linka. Pocieszę mam nadzieje a w późniejszym czasie na pewno jakaś większa manipulacja lampowa. Może gdzieś po drodze wymiana CD.
Panowie czekam właśnie na upragnionego YAQIN-a MC-10L, kolumny jak wspomniałem w temacie to focal 836V
źródła zbyt dobrego nie posiadam więc pierwsze moje pytanie to:
1. na chwilę obecną mam TVPLAYER typu MEDIATANK-EGREAT i ciekam jestem jak bedą chodziły pliki muzyczne typu flac po podłączeniu go do YAQIN-q
podpowiedzcie jaka byłaby różnica gdyby zakupić DAC-a do tego zestaawu, strasznie mnie roi YULONG D100 bo cholernie dobre opinie o nim wypisują ludzie, a może coś podobnego? bardzo proszę o sugestie i radę jaka będzie poprawa dzwięku po zastosowaniu DAC-a,
2 Czy jest sens kupować odtwarzacz CD do tego zestawu? co prawda mam sporo płyt ale po pierwsze płyty można przerobić na flac-i i puszczać przez DAC itd. oczywiście można kupić jakieś CD np ARCAM-a ale żeby to grało to ponad 1000 trzeba dać,
proszę o porady i sugestie czy lepszy zestaw z DAC-iem czy lepiej kupić odpowiednie CD do YAQIN-a
3. Jak bedą grały te chorusy w tym zestawie bardzo proszę o opinie
pozdrawiam i bardzo dziękuję za każdą odpowiedź temacie
Te focale do cieplej lampy sa swietne. Sam kiedys uzywalem Chorusow 807 w takiej konfiguracji i gralo to miodnie.
Nie oszczedzaj jednak na CD/DAC, bo zepsujesz caly efekt. O mediatanku zapomnij - to nie gra muzyki, do filmow w MKV sie nadaje, ale tylko do filmow.Po pierwszej probie odpalenia FLACa z tego ustrojstwa takie pomysly na dobre mi wywietrzaly z glowy :]
Kup sobie np. Squeezbox Touch i do tego jakiś fajny DAC. Dac przyda się też do innych źródeł cyfrowych. Moje Focale z lampką grają super ale ja mam Yaqina 100B. 100b gra dość ostro na KT88 i dlatego musiałem uspokoić to wszystko kabelkami VDH oraz zmianą lamp w Yaginie.
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
SUPER dzięki za odpowiedzi,
poproszę jeszcze pomysły na jakieś źródła do tego zestawu :-)
PS. a ten Squeezbox Touch to ma cos wbudowane HDD czy to tylko odtwarzacz z wifi?
generalnie dobry sygnał jako źródełko ???
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek13
Squeezbox Touch ma możliwość podłączenia zewnetrznego dysku USB oraz serwera postawionego na kompie po lanie albo wifi. Poczytaj sobie na forum jako źródło ma bardzo dobre opinie.
Witam wszystkich. Posłuchałem sobie kilka godzin na Janku lamp 6P3S (niewiarygodnie tanie lampeczki) Wsadziłem je bez litości i skrupułów w puste dziury po EL34. Bias taki sam jak w EL34 tzn 34/35 mA choć niewiele zmienia się w muzyce jadąc na 20mA. Różnica w minusie na siatce, gdzie katalogowo powinno być 14V - oryginalna ruska NOS produkcja a 20V w Svietłanach i innych nowszych- przy napięciu anodowym 250V w połączeniu single tube a 350V w dual jest do przełknięcia. (myślę). W każdym razie lampeczki mają swój ciepły i miękki urok. Dźwięk jest stonowany, wygładzony, za to przestrzeń jakby bardziej widoczna. Bez bólu można je wrzucić do janka i cieszyć się nowym brzmieniem. Dodatkowo powymieniałem kondensatory w torze audio na Epsona FKD i różnica wyczuwalna wyraźnie na korzyść. Spędzam kilka godzin dziennie na experymentach z jankiem i dochodzę do wniosku, że nie ma gorszych, czy lepszych lamp. Jest to kwestia gustu i muzycznych preferencji. Każda lampka ma swój urok, podobnie jak z kobitkami.
Panowie
a jeszcze jedno do takiego zestawu to jaki przyzwoity IC polecacie???
najtansza Tara Labs, JPS Labs, hmm w zasadzie cokolwiek.Focale sa na tyle rozdzielcze, ze moze zajsc potrzeba troche uspokojenia ich gory i wtedy wlasnie pomocne moga byc kable Van Den Hull. Podlacz to najpierw jakas taniocha z marketu (albo jednym z wymienionych najtanszych kabli uznanych producentow), posluchaj troche, a potem bedziesz wiedzial co Ci przeszkadza i dostroisz to troche kablami.
A czy ktoś z was podpinał pod w/w wzmacniacz kolumny Paradigm 9v5 lub jakieś inne które potrzebują wydajnego wzmaka?Jestem na etapie poszukiwań wzmaka do moich paradigmów i zaciekawiła mnie ta lampka.Jest sens brnąć w temat?
Witajcie bracia Yoqinowcy.
Jeden z forumowiczów, napisał do mnie na privie: "Hej...chciałbym Cię poprosić o poradę jeżeli znajdziesz oczywiście 5 minut czasu na napisanie kilku słów A mianowicie, zakupiłem ostatnio Focal-e 836V i zamówiłem YAQINA MC-10L jeszcze nie doszeł, nie mam odpowieniego źródła dźwięku na chwilę obecną i myślę generalnie o odtwarzaniu FLAC-ów chociaż cd też mam sporo i ujął mnie mocno Twój pomysł zlampizowania Yamahy CDS300, o
której tez myślę czy by nie kupić do YAQIN-a ale nie pisałbym do Ciebie gdybym miał dużo kasy i nie musiałbym pójść na pewne komrpomisy które musze rozważyć.Obecnie mam Mediatank typu EGREAT M33A i właśnie jego myślałem używać jako źródła tyle że poprzez jakiś DAC w przyzwoitej cenie (może V-DAC, może trochę dołożyć i rDAC ARCAMA) napisałem na FORUM o porady dostałem odpowiedź: "Nie oszczedzaj jednak na CD/DAC, bo zepsujesz caly efekt. O mediatanku zapomnij - to nie gra muzyki, do filmow w MKV sie nadaje, ale tylko do filmow" no i teraz jestem głupi czy z tych mediatanków wychodzi aż taki tragiczny dźwięki ????
w swoim poście napisałeś "Zamówiłem instrumencik, który ma odtwarzać Flac , dts i inne rzeczy. Zobaczę jak tam ma się sprawa w bebechach i jeśli to uda się zlampizować to jestem w domu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ; czyli Ty jednak idziesz -> masz zamiar iść w tym kierunku, a co zamierzasz wpiąć między ten mediatank a YAQIN-a ?
Czy możesz mi doradzić właśnie w którym kierunku mam iść czy CD YAMAHA, czy mediatank i DAC, czy ewentualnie jeszcze coś innego ??? czy taka YAMAHA - bez zlampizowania przewyższa dźwięki z Mediatanka z
podłączonym do niego DAC-iem ??? pozdrawiam i bardzo proszę o kilka słów."
Po uzyskaniu zgody na odpowiedź na forum, piszę co moim zdaniem zrobiłbym osobiście w takiej sytuacji. Do rzeczy więc.
Yamaha bez zlampizowania ma lepszy dźwięk niż wszystkie te pudełeczka grające o które się pytasz. Pograłem kilka minut na wspomianym Media Box i miałem i niestety rozczarowałem się bardzo. Bas do bani, zero dynamiki i o ogóle nie jest to do słuchania. Nie da się tego zlampizować, bo wszystko (włącznie z opamp'em)jest zamkniete w mikroprocesorach. Siedzi ich tam kilka w środku o wielkości dużego paznokcia od nogi i ....kiszka. Sprzęcik dobry do podłączenia do tzw KINA DOMOWEGO z subwooferem co przypomina walizkę na laptopa i ma dziurę wielkości ptoka na upuszczenie pary...To ostatnia rzecz na jakiej można słuchać muzykę. Co do Yamaha S300 to się nie rozczarujesz. Na początku grałem na niezmienionej. Kilka łez mi pociekło ze wzruszenia a później sama radość. Odtwarzacz ten ma tor analogowy na oddzielnej płytce którą można wyjąć tak jak wyjmuje się lampę ze wzmacniacza i bez trudu nawet laik zobaczy po znakach na pinach R+ L- gdzie wędruje sygnał z DACa. I Yamaha ma dużo miejsca w środku.Później zmieniłem w niej opampa na AD8599 i zrobiło sie tak detalicznie i szczegółowo, że odebrało mi całą przyjemność słuchania a wrzuciło do sali gdzie robią sekcję zwłok z mnóstwem niepotrzebnych myśli. Finalnie, po ominięciu opampa torem bufora Yaqin SD-CD3 na ruskich lampach 6N8S (Tylko nie Svelana-za bardzo wygładzają) z lat 60-70, muzyka jest słodziutka i przyjemna jak w filharmonii. Można z takim samym powodzeniem grać na Yaqin MS-12B -trzeba w tym przypadku sypnąć groszem na lepsze lampy- Użyłem też Yaqin 6J1 Buffer, Ruskie lampy nie są tu specjalnie dobre a nie miałem czasu na wyszukiwanie i sprawdzanie co może być lepsze z zamienników. Duży plus tego małego bufferka jest taki, że jest lutowany na pajęczynę i oprócz małego trafa i lamp, ma 3 oporniki i 4 kondensatory a wszystko to można przenieść do obudowy CDPlayera jak kulkę Rafaello do buzi ukochanej. Yamaha gra bardzo dobrze mp3ki i wama, do tego czytnik USB. Jestem z niej zadowolony. Mam nadzieję, że moja odpowiedź przydatna będzie.
Powodzenia
Widzę, że działasz.
ja od mojej ostatniej wiadomości czekam na realizację zamówienia forumowego(są w nim kondy do toru i katodowe).
Dzisiaj zamówiłem niezbędniki do modyfikacji, którą opisałeś wcześniej. W przyszłym tygodniu powinienem już coś polutować.
Super Dzięki za odpowiedź, ale ja dalej drążę temat bo nie zadowala mnie fakt braku mozliwości odsłuchu w Twoim przykładzie plików FLAC, kolega ma Popcorna C200 który jest zrobiony na układzie z jitterem bliskim zera, mój Egreat też nieźle gra bo do tej pory go słuchałem w porównaniu do starego CD technicsa był lepszy, ale to stary technics nie mam pojęcia jak wypadłby ten technics z porównaniu z YAMAHĄ być może do pięt jej nie dorasta, chociaż nieraz stare CD nie były takie złe.
Wojciechu to pudełeczko które kupiłeś to faktycznie zabawka ale EGREAT M33A jest zrobiony na najbardziej popularnym układzie Sigma SMP8635 i jakościowo moim zdaniem -> powtarzam moim gra nieźle
następna sprawa jak Ty podłączałeś to pudełeczko bezpośrednio pod YAQIN-a czy przez jakiś DAC,
bo te pudełka na pewno przetworniki DA mają słabe ale jeżeli traktujemy to tylko jako transport to jeżeli zakłócenia, ten jiter itp. są niewielkie tzw bit to bit no to chyba nie ma znaczenia ile będzie kosztowało to pudełeczko i jakie będzie, podłączając je przez dobrego DAC-a i na wzmacniacz
Na Forum do odtwarzania plików polecają SQUEEZBOX-A, ale tez nie wiem czy ze względu na to że ma dosyć dobrej jakoś DAC wbudowany w sobie??? czy też na coś innego
dlatego tutaj mam pytanie czy ktoś kto ma SQUEEZBOX-A miał może kiedys popcorna, egreata albo jakiś inny odtwarzacz oparty o układ Sigma SMP8635 i jest w stanie odpowiedzieć, porównać sygnały z tych odtwarzaczy traktując je tylko jako transport ???
czekam na opinie ewentualnie pomysły
Co do plików FLAC to można je z lepszym skutkiem słuchać z kompa podłączonego do wzmacniacza. Przejrzyste odtwarzacze i więcej funkcji. Akuratnie rzecz w jak najkrótszym torze audio, czyli CD DAC lampy i jeszcze raz lampy. Nikogo nie namawiam do zmiany zdania. Jeśli ktoś słuchał na czymś u kogoś i był to dobry odsłuch to OK. Ja słuchałem na kilku odtwarzaczach, miałem zajebuja profesionalny wzmacniacz, mikroprocesory BBE 24Bit 96 Equqlizery z dynamiką pogłosem, inne pierdoły i przedwzmacniacz lampowy, Byłem zadowolony do momentu, kiedy usłyszałem lampy. Yamaha gra rewelacyjnie mp3ki. CD wypalam w przypadkach jak Vangelis, Deep Forest i wykonawców których b.lubię , oczywiście muzyka instrumentalna i inne smutne kawałki też. Życie nauczyło mnie, by nie żałować grosza na kopie w postaci CD albo mp3ek na CD, czy flac. bo po tym jak mi kilka razy zdechł twardy dysk (po jakimś czasie giną też klastry na twardzielu i piosenki są "cięte") jedynym żródłem były wypalone CD i mp3ki. Dodam, że po zlamizowaniu CDP każdy nausznie "zobaczy" że wszystkie skrzynki na tranzystorach to słuchanie kuchennego radia, bądź cóś jak chwalenie sie parametrami wzmacniacza tranzystorowego, gdy nigdy wcześniej nie słuchało się lampowego brzmienia, przy którym nie wchodzą w grę parametry ale przyjemność słuchania.
Kopczas
W torze audio najlepiej spisują się kondy Epcos FKD. Dorzuć dodatkowe kondy (dodatkowe filtry)i drutowe oporniki na zasilanie anodowe i siatki. Mam nadzieję, że za 3 tygodnie skończę Janka to wtedy zamieszczę zdjęcia i cały opis modyfikacji jakie zrobione zostały w moim sprzęcie
