Zalewanie toroidu żywicą
kjeld
Zalewaj jak jest. Dziurkę wywiercisz sobie po utwardzeniu.
Robiłeś to już kiedyś? Jeżeli nie to (ze swojego doświadczenia) polecam toroida położyć na ciut grubszej gąbce, na której jest rozłożona folia spożywcza. Mi w każdym razie w ten sposób wychodziło perfekcyjnie.
Słuchając rozumu....
Dzięki.
W sumie mam dwa toroidy do zalania. Jeden chcę zalać w całości, umieszczony w cylindrycznym pojemniku, po zdjęciu zewnętrznej folii, a w drugim sam środek, bez zdejmowania folii.
Tyle, że akurat nie mam plastikowej rurki o odpowiedniej średnicy, a aluminiową mam. Magnetycznie aluminium nie wpłynie na właściwości trafola, natomiast nie mam pojęcia, czy nie pojawią się inne niepożądane efekty.
spokojnie bez problemu możesz zalać rurkę aluminiową. aluminium jest niepodatne na pole magnetyczne. jeśli masz taką rurkę to nie kombinuj (jak niektórzy "doktory" tu dywagują) tylko zalewaj i nic niepożadanego nie uraczysz.
"spokojnie bez problemu możesz zalać rurkę aluminiową. aluminium jest niepodatne na pole
>zalewaj i nic niepożadanego nie uraczysz."
No nie wiem, a prądy wirowe?
Ostatecznie rurka tworzy zamknięty zwój.
Fakt, ze efekt może byc pomijalnie mały, ale kto wie?
Ponadto piszesz ze szkoda Ci wiercic otwór ze względu na koszty. Jaki tam koszt otworu o srednicy 6-8mm? Wiecej rozlejesz podczas przygotowania żywicy - a jeśli przypadkiem zbyt duzo przygotujesz?
W kazdym razie w "fabrycznych" trafach widziałem tylko otwory wiercone.
Spróbuj zalać na folii polietylenowej, oczywiście zalewą epoksydową, jeśli ma być potem wiercona. Żadne rurki, wierci się dziurę po utwardzeniu żywicy, najlepiej na statywie i niekoniecznie od razu docelowym rozmiarem wiertła.
Prawdopodobnie celem zalania jest wyciszenie Twojego toroidu. Jeśłi masz trafo indela, to muszę Cię zmartwoć, poniewż ja już to z takimi ćwiczyłem, niestety pomimo zalania go całego brzęczy nadal. Taka poprostu konstrukcja, widocznie zwoje nie są należycie ułożone (ciasno). Brzęczy pomimo znikomego obciążenia. Prawdopodobnie indel strasznie żyłuje na miedzi projektując toroidy.
a c odo rurki to i tak nie ma to najmniejszego znaczenia jakądasz w środek. Siły pola elektromagnetycznego i tak się inaczej rozkładają, nie będzie siętam nic indukować ani powodować zwarcia pola.
To nie luźne zwoje grają. Buczy, bo jest zaprojektowany "na styk", czyli oszczędnie, z wysoką indukcją. Dajesz mniej zwojów, co powoduje zmniejszenie gabarytów (miedź kosztuje), i to jest dobre gdy w sieci jest 230V o kształcie przypominającym sinus. Niestety, bardzo często ani jeden, ani drugi warunek nie jest spełniony, i rdzeń transformatora zaczyna "narzekać".
Ja posiadam transformatory z toroidy.pl i niestety też buczą. Ostatnio zakupiłem żywicę poliestrową (1L - 28zł) i zastanawiam się właśnie czy zalanie ich coś da. Czy ktoś jeszcze, oprócz lolo234 próbował uciszyć w ten sposób toroida ?
Zalewanie to nie jest sposób na uciszanie buczenia. Koniec, kropka. Rdzeń jest wyżyłowany, żeby było taniej, więc buczy. Patent z zalewaniem środka służy jedynie celom montażowym. Wiercisz dziurę i przykręcasz. Bardziej to poręczne niż talerzyki.
Dla pocieszenia posiadaczy toroidów indela dodam, iż sporą ulge odczują montując w sprzęcie kolce jako podstawki. To chyba wszytko co można (oprócz wymiany toroida) zrobić.
Niestety już więcej nie zakupię toroidu indela do DIY, chybaże do halogenów :)
Mi chodziło akurat o zalanie całego transformatora w kubku.
Jeśli chodzi o jakość transformatorów z toroidy.pl to chyba te w wersji audio nie są złe. Mamy na forum dużo ich posiadaczy - może się wypowiedzą.
Właśnie trafo brzęczy. Jest z toroidy.pl. Żywica epoksydowa raczej nie nadaje się do zalewania transformatorów - jest za twarda. W sieci wyszukałem, że stosuje się do tego celu właśnie żywicę poliuretanową, ktoś jeszcze pisał o silikonowej. Zalałem dwa trafa - jeden cały, drugi w środku. Żywica po stwardnieniu jest właśnie dość elastyczna i krawędzie łatwo dają się obcinać nożem do tapet. Jak tylko będę miał chwilę czasu, sprawdzę czy przestał buczeć. Niech jeszcze zwiąże dzień lub dwa. Bodaj na elektroda.pl przeczytałem, że ktoś w ten właśnie sposób pozbył się brzęczenia.
Zalanie toroida w kubku ma sens zwłaszcza, gdy ostatnie uzwojenie nie jest przykryte warstwą izolującą, wtedy żywica powypełnia luki w nim i jakoś to pomoże. Tak, lepsza niż epoksyd będzie do tego poliuretanowa, ale elastyczna typu silikon lub polibutadien nie da efektu wytłumienia. To jest sposób na zapewnienie odpowiedniej klasy izolacji IP przede wszystkim.
