Lampizacja - PCB
aleksandero1
kudzu, 14 Cze 2010, 08:29
>Też pisałbym się na trafo, który obsłuży 6n6p, a gdyby jeszcze miał drugie wtórne tak ok 8V do
>zasilania DACa i może czegoś drobnego jeszcze, to byłbym wielce uradowany.
Wszystkim się nie dogodzi. Ale takie trafo jak poniżej chyba byłoby wystarczająco uniwersalne żeby zadowolić wielu.
Witam, a czy 0,1A jest w stanie pociągnąć pre nr 3 na 6N6P oraz końcówkę na ecl86? Chodzi o to że oba układy mam już zlutowane na płytkach, tylko nie mam do nich transformatorów. Chciałbym pre podłączyć na 165V ecl86 na odczep 240V i zrobić z tego integre z wyjściem PRE-OUT. Czy 0,1A anodowego to nie będzie za mało?
Może zamówimy te same trafa co rok temu, co myślicie ?
trafber.com.pl
TTs 40/MG
prim 230 V Io=6,5 mA
sec 2 x 120 V 2 x 0,1 A Uo=126 V
6,3 V 1,7 A Uo= 6,58 V
8 V 0,2 A Uo= 8,46 V
gabaryt średnica cca 78 mm wysokość z mocowaniem cca 40 mm waga cca 0,75 kg
Dla 6n1p, 6n6p wypada zastosować już z 2-2,5A żarzenia. Anodowe dla 6n1p to już z 230-240VAC dla SRPP. Aby było uniwersalnie musi być kilka odczepów na anodowym w zależności od "bańki" i zastosowanego układu i wyższa wydajność prądowa żarzenia . Trzeba zapytać co ma do zaoferowania Trafber i toroidy.pl
Zawsze można zrobić dodatkowy odczep czy inne napięcie, tylko ktoś kompetentny musiałby to określić. Tutaj prośba do kolegów, ustalcie co i jak ma być i trzeba zamawiać uważam, że nie ma na co czekać.
Mam taką propozycję, a właściwie prośbę, aby ktoś[może sam autor] opisał tę płytkę w Paintcie, podając jak ma ona wyglądać dla poszczególnych aplikacji- WK-WA, SRPP, preamp. Które elementy zostają, które należy usunąć, jakie dodać dla każdej z tych aplikacji.
Audiophill666
"...a to jakaś tajemnica??
wyrażamy swoją radość na forum :)))..."
Nie, ale kolega Pkrecz, który organizował to zamówienie prosił o to.
No ale cóż, nie wszyscy mogą spełnić tak wygórowane prośby :)))
