regulacja biasu
xatt
L3VY, 11 Kwi 2009, 16:40
>Na pokręceniu śrubokrętem takiego prypcia na takim czymś i wtedy się zmniejsza lub zwiększa
>napięcie.
Nie napieńcie a prunt!!!
Oczywiście można zastępczo mierzyć spadek napięcia (bo poc co przeżynać kozikiem kabelek albo ścieżkę na PCB) ale zasadniczo chodzi o prąd.
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1330998
xatt, 11 Kwi 2009, 17:20
>ale po co to się robi? i co to daje ??
Każdy element elektroniczny czynny (lampa, tranzystor, opamp...hmmm element...) musi mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy. Jakieś napięcia na elektrodach, odpowiednią wartość prądu przezeń płynącego. To są ściśle określone wartości. W przypadku gdy odbiegają od teoretycznych mamy kłopot np. z nieosiąganiem załozonej mocy albo zniekształceniami, wreszcie przeciążeniem i zniszczeniem elementu.
Dlatego aby urządzenie pracowało w optymalny sposób musimy je wyregulować.
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1331002
Element aktywny jakim jest lampa elektronowa jest elementem o charakterystyce silnie odbiegającej od liniowości, a przynajmniej jej początkowa część. Tak więc jeżeli chcemy, żeby nasza lampa, a co za tym idzie cały wzmacniacz pracowały liniowo musimy ustawić punkt pracy elementu w liniowej części charakterystyki. Robi się to poprzez podanie odpowiedniego napięcia ujemnego na siatkę pierwszą lampy. Prkiem służącym do regulacji prądu spoczynkowego regulujemy tak napięcie żeby uzyskać odpowiedni prąd płynący przez lampę. Najczęściej mierzy się go pośrednio poprzez pomiar spadku napięcia na rezystorze katodowym. Ok to na tyle teorii.
Teraz trochę praktyczniej. Sprawdzamy jakie mamy lampy i jaki prąd spoczynkowy jest dla nich zalecany. Regulujemy tak ujemne napięcie siatki, żeby uzyskać odpowiedni spadek napięcia na rez. katodowym.
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1331135
Przepraszam,że się podpinam pod temat, ale też mnie to interesuje . Mam jolidę 801 na kt 88,nie wiem jaki powinny mieć prąd spoczynkowy. Między lampami jest pięć śrubek, 0 na środku i odpowiednio numery lamp, dwie z lewej i dwie z prawej strony zera. Przy każdej lampie też jest śrubka. Domyślam się, że służą do regulacji biasu ale nie mam pojęcia jak tego dokonać. Nie wiem czy w ogóle powinienem ,żeby nie uszkodzić wzmacniacza. Mam prosty miernik aby mierzyć napięcie czy przejścia, ale jak go użyć do tej regulacji nie mam pojęcia.
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1331154
Ustawiłem miernik na prąd stały wartość 2000m, nie wiem czy to dobrze. Pokazuje na lampie 4 i 5 lewy kanał po 324, ale troche skacze. Na prawym lampa 6-224, 7-170, czyli jest duża rozbieżność między kanałami. Nie jestem pewien czy wybrałem odpowiednią wartość na mierniku, zrobiłem to na wyczucie.Ja się na tym nie za bardzo znam , trzeba mi tłumaczyć krok po kroku. Z góry dziękuje za wyrozumiałość.
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1331274
Zjebales sprawe, mierzyc powinienes napiecie a nei zaden prad. Miernikiem ustawionym na zakres prdowy mogles uszkodzic lampy, zasialcz itp.
Jesli chodzi o wypowedz Paszeko, BIAS to jest to napiecie a nie zaden prad. Owszem prad spoczynkowy sie zmienia regulujac własnie BIAS, czyli napiecie polaryzujace siatke.
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1331276
Wzmaka oczywiście wyciszyłeś podczas pomiaru? Najlepiej wyłącz też źródło, żeby niczego w tym momencie nie wzmacniał. Ma się tylko grzać ;)
Masę dla miernika weź z jakiegoś pewnego miejsca.
Miernik na pomiar napięcia, a zakres do 2V (w tym przypadku to zależy od miernika).
Wartości powinny być zgodne przynajmniej co do rzędu. Aż takich odchyłek raczej nie masz ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1331284
Według danych genalexa prąd spoczynkowy dla wzmacniacza w klasie AB1, ze stałą polaryzacją siatki pierwszej powinien wynosić:
- 60mA dla czystej tetrody
- 50mA dla konfiguracji Ultra-Linear
i w praktyce przyjmuje się wartość z tej granicy. Teraz pozostaje tylko dowiedzieć się jaka jest wartość rezystora w katodzie, ale do tego potrzebne są pomiary. Może spróbuj jeszcze tak... wyłącz wzmaka, poczekaj aż ostygnie i zmierz rezystancje pomiędzy punktem pomiarowym, a masą. Jak się boisz o miernik to możesz wyjąć lampę ;) Wystarczy że zmierzysz to dla jednego punktu.
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1331291
Prąd spoczynkowy jaki należy ustawić zależy również od napięcia anodowego! A to dlatego że moc admisyjna zależy nie tylko od prądu, ale również i od napięcia. Dlatego aby w ogóle zalecić jakąś konkretną wartość dla danego wzmacniacza należy najpierw znać napięcie anodowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1331317
wcale że nie, tylko dlatego, że I=U/R :P
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1331333
Ciekawe jest to co Mac rzeczesz. Według Genalexa zarówno dla 560V jak i 460V w UL(taj jak w tej Jolidzie) prąd wynosi 50mA na lampkę. Zmiany dotyczą tylko impedancji obciążenia i mocy wyjściowej. Czyżbym o czymś nie wiedział?
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1331342
Co ustawiasz kręcąc regulatorem biasu? Prąd katodowy, nie? Prąd ten obliczasz ze spadku napięcia na rezystorze katodowym. Tylko że nawet znając prawo Ohma nadal nie wiesz jaką wartość masz ustawić. Żeby to wiedzieć potrzebujesz jeszcze znać wartość napięcia anodowego.
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1331348
MUZG.
Zrobiłem tak jak mi napisałeś i wychodzi tak samo jak zrobiłem za pierwszym razem, tylko trzeba przesunąć przecinek w lewo o jedną pozycje. Wydaje mi się, że różnica między 32,0 a 17,0 to dużo.
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1331382
Brencik, 11 Kwi 2009, 20:58
Może wyraziłem się niezbyt fortunnie. Oczywiście bias to napięcie polaryzacji siatki pierwszej. Z tym że w rzeczywistości chodzi nam o ustawienie odpowiedniego PRĄDU spoczynkowego lampy, który może przecież wypadać przy niekoniecznie katalogowym napięciu ujemnym na siatce - z tym się chyba zgodzisz?
Napięcia na siatce nie mierzymy (bo to bardzo kłopotliwe), mierzymy najczęściej spadek napięcia na rezystorze katodowym i stąd dowiadujemy się o prądzie spoczynkowym.
Ktoś powyżej narzekał że nie wie jak to ustawić we wzmacniaczy Jolida czy innym.
Jak to jest że klient kupuje WZMACNIACZ ZA KILKA TYŚ. ZŁ. i w fucking instruckcji do niego nie ma ani słowa o tej regulacji, za to, spodziewam się, są całe strony dyrdymałów na temat "właściwości sonicznych", które oczywiście idą w cholerę jak ten cud jest rozstrojony?
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1331386
może CI to pomoże:
"I can't say lowering the plate voltage / bias will prematurely end the life of your tubes. I can say this. During a recent call to Jolida concerning the issue of using short plate 12AX7's in my 801 led to talk of tube rolling with this amp. It was recomended that I lower my bias from between .45 - .55 volts to .40 - .45 for KT88's. This would extend the life of the KT88's (Gold Lion to be exact). I have noticed that by lowering the bias voltage on "some" amps results in a cleaner, well defined and more dynamic soundstage. Its like I'm not driving the tubes as much as before when the bias was set at a 1/2 way point between recomended voltage. I've also heard people here say that the "sweet" spot for most amps is reached at a 12 o'clock position for the volume knob. I find mine located somewhere around 1:30 - 2:00. But, my bias is set lower than spec'd."
https://www.audiostereo.pl/topic/50719-regulacja-biasu/#findComment-1331425
