Zatkanie bass reflexu
wierzma
Jestem początkujacym użytkownikiem Avance Omego 503 MKII, pracujących z Yamaha HTR-5630RDS.
Mam pytanie wynikające z ustawienia w/w kolumn, stoją ok 30 cm od sciany, przez co bas troche dudni i tu pojawia sie pytanie czy zapchanie bass refleksu jakimś materiałem pomoże w wyciszeniu dudnieniu i czy takie rozwiązanie ma jakiś wpływ na trwałość przetworników lub całej kolumny ?
https://www.audiostereo.pl/topic/5126-zatkanie-bass-reflexu/
"..ustawienia w/w kolumn, stoją ok 30 cm od sciany, przez co bas troche dudni..."
nie sadze by to bylo zwiazane wlasnie z tymi 30cm ale najlatwiej sprawdzic przez przesuniecie o dalsze 50cm do przodu
"...czy zapchanie bass refleksu jakimś materiałem pomoże w wyciszeniu dudnieniu..."
Moze co nieco, jesli port jest dostrojony do czestotliwosci zbliozonej do czestotliwosci dudnienia. Napewno warto sprobowac (wsadz do kazdego portu gabgi kuchenne do zmywania)
".. i czy takie rozwiązanie ma jakiś wpływ na trwałość przetworników lub całej kolumny ?.."
Jesli wogole to raczej pozytywnie, gdyz przymknieta obudowa ogranicza wychylenia membran.
To wszystko jest blabla bez znaczenia przesun glosniki, zatkaj dziury BR i posluj. Jesli jest lepiej.... tak trzymac, nic sie nie stani
xajas
______________
www.jaschiks.com
https://www.audiostereo.pl/topic/5126-zatkanie-bass-reflexu/#findComment-73638
Witam !!
Na wstępie chciałbym zaznaczyć że nie jestem znawcą. Nic Tobie nie poradzę jeśli chodzi o bass-reflex. Mogę Tobie jedynie zasugerować poeksperymentowanie z ustawieniem kolumn a dokładnie z odległością od ściany zarówno tylnej (za kolumnami) jak i bocznych. Odległość ta (jeśli chodzi o ścianę "za" kolumnami) jest zależna od tego, w którą stronę dmucha bass-reflex. Jeśli w stronę ściany to ta odległość powinna być trochę większa. W ogóle wydaje mi się że 30 cm to jednak trochę za mało. Musisz poeksperymentować. Jeśli to nie poskutkuje to będziesz musiał poczekać na kogoś bardziej obeznanego w światku audio :)
Pozdrawiam !!
https://www.audiostereo.pl/topic/5126-zatkanie-bass-reflexu/#findComment-73641
Zamknięcie otworu BR powoduje podniesienie czestotliwości rezonansowej o 1,5raza w stosunku do BR. W BR następuje udwócenie fazy dźwięku otworu względem membrany dzięki czemu w okolicy częstotliwości promieniowania otworu głosnik przestaje promieniować (promieniuje otwór). Membrana ma więc mniejsze wychylenie niż w przypadku układu zamkniętego. Przewazającej większości głosników nie robi to żadnej różnicy - tym bardziej, że spadek promieniowania w obudowie zamkniętej rozpoczyna sie dla znacznie wyższych częstotliwości... - no chyba że chciałbyś zrobic na nich dyskotekę ;-)
Co do dudnienia, to po pierwsze może tu byc wina ustawienia (tak jak napisał >xajas). Po drugie... ten typ tak ma (tego nie wiem - ale wątpię)... Po trzecie, jest to pierwszy rezonans - wysokości pomieszczenia na czestotliwości 60-70Hz. Albo masz np. kwadratowy pokój i jego mody są bardzo blisko siebie. Jeżeli tak, to należy ustawić oś odsłuchu po przekątnej pomieszczenia i maksymalnie wytłumić - zwłaszcza przestrzeń za miejscem odsłuchu.
https://www.audiostereo.pl/topic/5126-zatkanie-bass-reflexu/#findComment-73665
Hi,
"..Zamknięcie otworu BR powoduje podniesienie czestotliwości rezonansowej o 1,5raza w stosunku do BR...."
Tego nie zrozumialem. Jesli zatkasz BR to nie ma rezonansu. Co ma sie wtedy podniesc o 1,5raza?
xajas
_______________
www.jaschiks.com
https://www.audiostereo.pl/topic/5126-zatkanie-bass-reflexu/#findComment-73737
>xajas
rezonans głosnika umieszczonego w obudowie zamkniętej... Jak najbardziej wystepuje co widac na charakterystyce impedancji w postaci jej silnego podniesienia. Właśnie o tym rezonansie mówię.
W BR głosnik przy tej częstotliwości jest odciążany rezonansem otworu w przeciwfazie. Objawia się to dwoma szczytami na charakterystyce impedancji - przed rezonansem otworu i za rezonansem otworu.
https://www.audiostereo.pl/topic/5126-zatkanie-bass-reflexu/#findComment-73768
A... no oczywiście... Ja mówię o rezonansie głosnika w obudowie (ogólnie). Chodzi o rezonans układu - głośnika w obudowie zamknietej wzgledem rezonansu układu - głosnika w obudowie z otworem. Po prostu taki skrót myślowy, bo mówię o całym układzie a nie tylko rezonansie otworu BR. I te 1,5 raza to jest takie pi razy drzwi ale mozna sobie tak to szybko przeliczać.
https://www.audiostereo.pl/topic/5126-zatkanie-bass-reflexu/#findComment-73771
Gość Przemski
Zastanawiam się nad tym czy nie zatkać otworu bass-reflex w subwooferze, nie wiem czy to nie stworzyłoby negatywnych warunków pracy dla głośnika i obudowy tak zaprojektowanej, ale znacznie mogłoby ułatwić ustawienie.
https://www.audiostereo.pl/topic/5126-zatkanie-bass-reflexu/#findComment-73812
niema sie co zastanawiac -trzeba spróbować i posłuchać. U mnie problem dudnienia występuje właśnie przy 70Hz i wciąż eksperymentuje z sposobami eliminacji tego zjawiska. Swego czasu używałem cyfrowego studyjnego korektora Behringer. Daje on wiele możliwości a dla mnie najważniejszą była "seek and destroy".urządzenie wyklete przez audiofilów doskonale spełniło swoje zadanie. Istniała możliwość wyboru częstotliwości, spadku nachylenia zbocza filtra (nawet do 40dB) i pare innych rzeczy. W efekcie można było wyciąć nieporządana częstotliwość z hirurgiczna precyzją. Rozstałem sie jednak z tym urzadzeniem w momencie wymiany kolumn (fundusze). Grają z zatkanym BR.... (choć wylot jest z przodu)
https://www.audiostereo.pl/topic/5126-zatkanie-bass-reflexu/#findComment-73843
Hi,
coniektorzy producenci glosnikow jak np. ELAC rozpoznali ta mozliwosc jako darmowy tuning i fabrycznie dolanczaja do zestawu takie "korki" do przytykania BR.
Wszystko co dziala jest dozwolone!!!
xajas
______________
www.jaschiks.com
https://www.audiostereo.pl/topic/5126-zatkanie-bass-reflexu/#findComment-73863
"...U mnie problem dudnienia występuje właśnie przy 70Hz i wciąż eksperymentuje z sposobami eliminacji tego zjawiska..."
-> maly rezonator plytowy z waga membrany dobrana do 70Hz. Skuteczny, newidoczny (znika za firana)...
xajas
_____________
ww.jaschiks.com
https://www.audiostereo.pl/topic/5126-zatkanie-bass-reflexu/#findComment-73864
xajax, jesli masz przepis na coś takiego to ja reflektuje, byle ta magiczna skrzynka nie była zbyt duża-dysponuje powierzchnia 12m2. Z reguły pułapki basowe są pokaźnych rozmirów, ale to głównie zależy od częstotliwości do których sa przewidziane, tak wiec jeśli wiesz jak to zrobić żeby zmieściło sie za firaną, to napisz prosze..
https://www.audiostereo.pl/topic/5126-zatkanie-bass-reflexu/#findComment-73867
rezonatory plytowe w przeciwienstwie do helmholtzow sa bardzo plaskie. Najprostszy opis to np.
plaska skrzynka o glebokosci ok. 10cm i rozmiarach 0,5m x 1m, umocowana za firana na scianie.
Wszystkie scianki skrzyni sa np. wykonane z pazdzierzu, a plyta frontowa -> membrana albo jest sztywna i elastycznie zawieszona albo cala jest elastyczna (np. gumowa wykladzina podlogowa jak np do kuchni itp.)
cala skrzynia jest szczelna i wypelniona np welna mineralna.
-> waga membrany decyduje o czestotliwosci rezonansowej -> im grubsze "linoleum", tym nizsza czestotliwosc
-> im mocniej wypelniona skrzynia welna, tym bardziej szerokopasmowe dzialanie rezonatora
-> im grubsza/wyzsza skrzynia (wieksza pojemnosc skrzyni) tym nizsza czestotliwosc
de facto mozna by cos takiego zmajstrowac jak obraz na sciane (pokryc frontowa plyte obrazem).
wiecej detali o obliczaniu itd. pod linkami/akustyka
Jak zbudowac rezonator plytowy (1)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Plattenresonator
Jak zbudowac rezonator plytowy (2)
albo szukaj w google "plattenresonator"
xajas
______________
www.jaschiks.com
https://www.audiostereo.pl/topic/5126-zatkanie-bass-reflexu/#findComment-73877
jeszcze lepszy link
xajas
______________
www.jaschiks.com
https://www.audiostereo.pl/topic/5126-zatkanie-bass-reflexu/#findComment-73880
