Przeniesienie BR z tyłu do przodu.
dankam
Ze względu na niemożliwość odpowiedniego ustawienie kolumn przyszło mi do głowy że zbuduję im nowe obudowy z bas refleksem z przodu aby zniwelować dudnienie basu.
MDF wycięcie i lakierowanie mam za darmo a chciałby potrenować DIY zanim wydam jakiekolowiek pieniądze na głośniki i zwrotnice. W tym układzie przełożył bym głośniki i zwrotnicę do nowej mocniejszej obudowy.
I tu się rodza pytania:
1) czy bez zamiany zwrotnicy można zrobic bas refleks z przodu?
2) czy jeden BR można zastąpić dwoma o mniejszej średnicy ale o tej samej długości, bez potrzeby zmian w zwrotnicy? Musiałbym je umieścić je na samym dole po bokach.
Kolumny to Phonar Audio Compact 2
Czy taka zabawa ma wogóle sens?
https://www.audiostereo.pl/topic/54391-przeniesienie-br-z-ty%C5%82u-do-przodu/
Umiejscowienie otworu nie jest parametrem krytycznym, tzn nie wpływa w znaczący sposób na jego działanie. W zwrotnicy zmiany są niepotrzebne, mogą jedynie zaszkodzić. Jednak trzeba postawić pytanie: czy ma to sens? Spróbuj na razie zatkać kanał "korkiem" wyciętym z gąbki, posłuchaj, może okaże się, że zrezygnujesz ze zmian i zostawisz kanał zatkany?
2 otwory są jak najbardziej możliwe
z tym że musisz się trzymać wymiarów producenta tzn. musisz mieć 2 otwory odpowiadające jednemu
np. długość ta sama co pierwowzór a średnica każdego połowę mniejsza od pierwowzoru
Nie -tak jak radzi misiomor,jesli masz teraz powiedzmy rurex długi np- 15cm o średnicy 10cm to jesli chcesz miec takie samo strojenie budy z dwoma rurexami to jeden z nich powinien mieć 15cm długości i 7cm średnicy i drugi tyle samo.
