Lampizacja ECC88 i podobne forumowe PCB
zoller
cypher, 27 Maj 2009, 18:38
>Najpierw zbuduj układ i ustabilizuj go potem podłączaj do DAC-a. Dla uproszczenia sprawy układ może
>być odpalany bez kodów wejściowych i wyjściowych. Jeśli wyniki w realu będą znacznie różniły się od
>wyliczanek natychmiast wyłącz napięcie i sprawdź wszystko dwa razy. Powinieneś mieć co najmniej dwa
>mierniki. Jeden zapnij na R4 a drugi na anodzie pierwszej lampy tak aby mierzyć A+ Sprawdzisz w ten
>sposób czy masz ok 100V i 17mA
>Jeśli coś przeoczyłem lub nakłamałem zrobiłem to nieświadomie i koledzy mnie na pewno poprawią ;-))
STOP!
Koniecznie uruchamiaj z kondensatorami wejściowymi i wyjściowymi!
To "uproszczenie" zmieni punkty pracy w przypadku stopnia wejściowego i direct coupling może skończyć się prędzej uwaleniem DAC'a w przypadku błędu.
Na wyjściu masz kilkadziesiąt wolt! C3 jest konieczny! Jego napięcie maksymalne dla bezpieczeństwa powinno być nie mniejsze niż napięcie zasilania +B.
Wartości C1 i C3.
Przyjmuje się, że dla rezystancji we, C sprzęgające jest nie mniejsze niż:
500k - 0,1 uF
250k - 0,22 uF
100k - 0,47 uF
50k - 1,0 uF
10k - 4,7 uF
C1 może być nawet 0.22uF.
C3 - dałbym R7 większy, np 1MOhm - wówczas z grubsza istotna jest rezystancja stopnia obciążającego CD, czyli to, co zanmionową podaje wzmacniacz, przeważnie jest to 10-100 kOhm (średnio 47 kOhm) - wybierz więc wartość C3 odpowiednią lub na zapas. R7 jest połączone równolegle ze rezystancją wzmacniacza, dlatego lepiej dać większy R7. Zadaniem R7 jest ustalenie potencjału masy na wyjściu.
