Nietypowe zjawisko !!!
gutekbull
Od dwóch dni walczę z nietypowym zjawiskiem.
Siedząc rozparty wygodnie w fotelu i wsłuchując się w którąś tam z rzędu płytę,
zauważyłem dziwne zachowanie głośników.
Dwa nisko - średnio-tonowe w moich JMLabach gwałtownie się wychyliły ,
praktycznie w maksymalnej - niespotykanej amplitudzie ruchu.
Nie ma żadnej reguły, czasami jest to jeden ruch czasami 2, 3 szybko po sobie następujące (nie ważne czy system gra czy nie)? Przeważnie jest to lewa kolumna ,ale prawa tez to potrafi ?
Ponieważ na co dzień staram się wyłączać wszystkie świecidełka , tym razem podszedłem do końcówki mocy i załączyłem wskaźnik "Peak output power" wyskalowany w Watach.
Teraz nie musiałem uporczywie śledzić zachowań głośników wskaźnik robił to za mnie , wartości osiągały ok. 2,6.
Od wczoraj usiłuje ustalić winnego, podejrzenie padło na DACa ,ponieważ ok.3 dni temu wrócił od "strojenia"
I przyjechał z grającym jednym głośnikiem i tylko szumem w drugim (chyba firma Pocztex robiła co mogła, aby zniwelować wszelkie poczynania pana który dostrajał DACa ).
Rozkręciłem DACA i odklejona metalowa oprawka podstawki lampy plus poluzowana lampa sugerowały ,ze to jest właśnie to.... przykleiłem ,docisnąłem lampę i jest bardzo ok.
Szybko zapomniałem o niemilej przygodzie ponieważ sam DAC robił co mógł , aby tak było ;-)
No i wczoraj te głośniki........ , żeby ustalić winnego odłączyłem DACA i....... dalej to samo ?
Podejrzenie padło na preamp KLimo i na lampy, ale tez nic nie ustaliłem ;-(
Wymieniłem dwie lampy w preampie na inne i niby było ok. ale dziś rano problem powrócił ? ;-(
Na tą chwilę nie ma nic pewnego , nie ustalilem kompletnie nic, ani nie wiem która część systemu jest winna ?!!
Podejrzewam DACa lub preamp, moż kable ?
Poza podejrzeniem jest końcówka mocy ,kolumny i CD ( tu jakby nic nie zaobserwowałem )
Pisze ponieważ kompletnie się pogubiłem i już nic nie wiem ;-(
Poza tym cichym wychyleniem czy inaczej balansowaniem głośników od czasu do czasu to nic złego się nie dzieje ?
Może ktoś zna to zjawisko i mi pomoże .......
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/
zamien kanały lewo prawo po wyjsciu z pre i zobacz czy przeniosło sie bardziej na prawa kolumne
bedziesz juz troche dalej w dedukcji
zmien zródło nastepny krok
u mnie przy takich wychyleniach to były zwykle lampy w pre lub zródło
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1468794
Wzmacniacz i CD i kolumny są ok. bo nic złego nie zaobserwowałem !
To wiem na pewno.
Helion nie uczestniczy w zabawie ;-) - tam są TV itp.
Listwa ..? Może ?
Może to jakieś zakłócenia - coś się wzbudza w kablach - tyle ich jest....... ?
Lampy w preampie wczoraj wymieniłem.
Ponieważ pre Klimo ma dodatkowy pre gramofonowy na dodatkowych 4 lampach (miałem je w szufladzie)
Teraz skorzystałem i podmieniłem lampy i niby było ok. ale dziś rano głośniki znowu zapracowały i to w jednej jak i drugiej kolumnie ?
Ale już tyle zmian robiłem ,że zaczynam się gubić .
W tej chwili zjawisko jakby straciło na natężeniu - nie mogę zaobserwować , ale wczoraj też już mi się wydawało po wymianie lamp w pre ,że jest ok. , aby rano powstać jak Feniks z popiołów ???
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1468819
Nie podejrzewam aby accu miał problemy z wysterowaniem kolumn, wtedy takie zjawisko może wystąpić.
Może grzebany DAC na lampach generuje infradzwięki podobnie jak vinyl. To dość niebezpieczne dla głośników.
Czy z normalnym fabrycznym zródłem dzieje się tak samo.
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1468821
>głośników.
najprawdopodobniej tak ,nazywamy to wzbudzeniem układu .i może to uszkodzić głośniki .choć nie do końca będzie wiadomo który element się pod wzbudza
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1468824
Kilka lat temu miałem takie niekontrolowane furkotanie membran w AP virgo. Dość wysokie poziomy głosności i wybrzmiewanie niskiego basu. Przy wydajnych monoblokach sphinx było ok, ale przy 30kg monsterampli Rotela furkotało. Filtr subsonic był lekarstwem.
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1468830
artPaw=>
Napisz przystępniej ,co było lekarstwem ? ;-)
Rano jakby wszystko rozłączyłem i na nowo podłączyłem i od rana nie mogę zaobserwować ..... ?
DAC gra rewelacyjnie !
Jeśli zjawisko się powtórzy zacznę po kolei odłączać poszczególne segmenty toru i chyba notować spostrzeżenia ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1468833
miałem coś podobnego kiedyś jak podpiąłem lampowy wzmak słuchawkowy jako pre do systemu - czasem sam z siebie wzbudzał się - właśnie taki latanie membran - być może lampy mikrofonowały i układ się wzbudzał - problemu nie rozwiązywałem bo pre było pożyczone a ma słuchawkach było ok
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1468853
Na razie podejrzewam fakt ,ze DAC stoi bezpośrednio na preampie czyli 3 potężne transformatory w jednym miejscu i może to jest przyczyną ...... ,ze coś się wzbudza ???
Robię przemeblowanie !
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1468874
nie ,to nie kamerton :) najczęstszą przyczyną jest źle zaprojektowany układ ,w tym przypadku może to być lampa
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1468887
Nie spotkałeś się z np. zjawiskiem wpływu kolumn na szklany TV ??
Ja pamiętam na statku musieliśmy na noc wyłączać ,aby się rozmagnesował bo oglądać nie szło !
Dziś rano zestawiłem DACa na glebę na ok.2h i już jest ok. - na razie ?
Teraz przestawiam klocki i zobaczymy czy to było to ?
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1468891
Miałem kiedyś taki problem z tanią integrą, SONY TA-FE370 oraz jakimiś sporymi kolumnami z bazaru (daaaaawno temu za czasów fascynacji łubudu). Po zmianie kolumn nie zaobserwowałem więcej tego problemu, pomimo, że cała reszta konfiguracji pozostała jeszcze jakiś czas bez zmian. Może coś w zwrotnicy?
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1468892
zyzio=>
Jak zwykle p...... złośliwości i jesteś życzliwym kolegą ;-)
Nic nowego na forum !
Nie było mnie tu dawno i zaraz jak wyjaśnię sprawę to uciekam ;-)
W końcu membrany są po to ,aby pracowały - wychylały się w pełnej amplitudzie ktoś to testował sprawdzał ;-)
Najciekawsze ,że gra doskonale, a to chyba najważniejsze !!!
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1468953
>zyzio=>
myślę że to nie złośliwość ,w zależności od konstrukcji samego głośnika amplituda wychyleń może być zbyt duża
i cewka w raz z karkasem nie wskoczy już do szczeliny ,więc się wygnie !
np głośniki scan speak-a sa bardzo odporne na takie zjawiska.
więc pasuje to naprawić gdyż zapewne z tego powodu ten temat założyłeś ?
a nie pisać
gdyż przeczy to wcześniejszym twoim wypowiedziom
pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1468957
skolopendra=>
Jak przeczy moim wcześniejszym wypowiedziom ?! Od dłuższego czasu mnie tu nie było ;-) ?
To pierwsza wypowiedź na temat dźwięku DACA (mam go 3 dni po ingerencji fachowca)
I mówię wychylenia głośnika nie mają nic wspólnego z jakością z jaką gra ,
a gra wspaniale, nawet to dziwne i tylko dlatego to powiedziałem ??
Przestawiłem klocki i to dość radykalnie (przerobiłem nawet trochę mebel ;-)
Była to sugestia kolegi artPaw, ale i też moje podejrzenia,że coś na siebie oddziałuje,
na razie 1,5h jest ok. ???
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1469005
cud, miod i orzeszki jak to sie teraz tu pisze
to juz chyba pora abys zdradził ksywke tego genialnego tuningowca od DACa :)
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1469008
Kiedyś zaobserwowałem mocne wychylenia membran 17cm głośników średnio-niskotonowych tonowych na kolumnach Radmor LS40 podczas "przesłuchiwania" sygnałów testowych o niskiej częstotliwości z legendarnej forumowej płyty Fadeovera . Głośnik nie był w stanie odtworzyć dźwięków o niskiej częstotliwości , membrana wychylała się na +/- 1 cm pompując powietrze ale niskich dźwięków nie było słychać. Sprawdź czy w/w zjawisko występuje w tych samych momentach na tych samych nagraniach albo puść sygnały testowe poniżej 35Hz i zobacz jak zachowują się membrany.
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1469036
troy=>
Zjawisko występowało też, gdy nie było żadnego sygnału dźwiękowego ( cisza w kolumnach )
Po moim odseparowaniu DACa od pre na razie ............... ;-)
Nic się nie wzbudza ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1469048
chyba nie sądzisz że częstotliwości rzędu ok 8-15HZ będziesz słyszeć LOL :)
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1469050
Częstotliwości przy których 17cm membrana pompowała już tylko powietrze było o ile pamiętam w granicach 30Hz . Sądzę ,że 30Hz z 30cm głośnika bym usłyszał ;-) Podłącz JMLMU z subwooferem Velodyne poprzez kable głośnikowe , odciążysz JMLMU a subwoofer pokaże co w trawie piszczy . O ile jeszcze posiadasz Velodyne.
https://www.audiostereo.pl/topic/58522-nietypowe-zjawisko/#findComment-1469058
