Szukam schematu zdalnego sterowania
Gość Gość
>>>>igod. Audiofilski to ma być dzwięk ! Dla mnie we wzmaku może być 10 kg gwoździ jeżeli dadzą tylko dobry dzwięk :o)) a jak ktoś lubi to i sznur lampek z choinki. Wyświetlacz jest ok. pozdrowienia dla wszystkich B.
Ten pomysł z przekaźnikami bistabilnymi jest fajny i co ciekawsze coś takiego jest zastosowane w moim starym denonku (wzmak) ale oczywiście nie do regulacji głośności ale selekcji źródeł - po wyłączeniu z prądu 'pamięta' stare ustawienia, no i oczywiście wszystko można przestawiać z pilota.
Z tego, co wyczytalem z maili, kazdy ma troche inne preferencje. Dlatego powstaje nowy projekt na pga2310.
Zalozenia sa takie:
- modul z 2 x pga2310 ktory mozna wykorzystac zarowno jako symetryczny i niesymetryczny (2 x pag2310 lub 1 x pga2310)
- modul sterowania
- modul selektora wejsc z ew. przedwzmacniaczem i buforami
Jezeli czas pozwoli - do konca tygodnia powstanie uklad a puzniej jeszcze troche czasu zajmie jego oprogramowanie.
Pozdrawiam!
Jeśli są trzy wolne piny to może by dwa z nich wykorzystać do dwubitowego sterowania selektorem źródeł na 4 przekaźnikach a trzeci do stand-by/załączania końcówki mocy?
Czy ten układ ma oprócz obsługi pilota również sterowanie klawiszami lub enkoderem obrotowym?
Wyświetlacz mógłby być jednolinijkowy, a przez to tańszy, bądź w tej samej cenie ale większy.
Po co pisać:
Volume: -15.5dB
Input: 2
wystarczy np.:
XLR 2 -15.5dB
Dobry byłby wyświetlacz na LED ale nie 7-segmentowych tylko alfanumerycznych. Koszt podobny jak LCD a napisy wyraźniejsze i możliwość wybrania koloru.
Jak widzisz jest co modyfikować w programie;-)
Proponuje jeszcze jedną opcje do dodania - funkcje direct aby omiąć bufor/przedwzmacniacz który też powinien być jak osobny moduł ponieważ ze względu na uniwersalność układu. Myśle, że opcja przełączenia w tryb pasywny byłaby mile widziana, a koszt dodatkowego przekaźnika lub dwóch niewielki.
Ja tak tylko z lekka obawą, aby to sie nam nie przerodziło w 'kompuetr', czyli narzędzie do wszystkiego i na każdą ewentualność. Ja raczej byłbym minimalistą (im mniej części, układów, tym lepiej)
dobra aplikacja tej lampy mogłaby być b piękną ozdobą dla ciekawie wyglądających wzmac. diy
dodatkowo wyświetlacz
wyświelacz jest firmy
wygląda tak
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) /20025.gif
dokumentacja:
www.bipom.com/documents/peripherals/vfd202.pdf
[obrazekLUKASZ-104642_1.jpg]
Mam kilka pytań co do budowy urządzenia:
- ile bedzie wejśc zbalansowanych a ile niezbalansowanych, chodzi o liczbe przekaźników potrzebnych do budowy selektora wejść
- umieszczenie potencjometru przed buforem czy za, np. mi zależy żeby była możliwośc zmiany przed i za - kończe balzena i jedni twierdzą że lepiej jest przed, a drudzy, że za i musze to sprawdzić doświadczalnie
- i z powyższym, przekaźniki od funkcji direct czy na płytce z potencjometrem czy z selektorem, a może to wspólna płytka
- jaki bufor, opampy, a może ktoś ma jakiś inny pomysł? Możliwości jest wiele, na zrobienie przyjemnego bufora od opa do lampki.
A jak wyglada sprawa podswietlenie lcd ?
bo tak to pewnie nie bedzie nawet widoczny.
Chyba, ze to tylko przyklad i mozna zastosowac inny
P.S. pewnie niedlugo robimy grupowe zamowienie na plytki i podzespoly
ale to po zrobieniu reszty modulow
- veteran
Mozesz podac wymiary tego lcd?
bo ja w swoim wzmaku mam juz wyciecie 69x33 mm
i moze akurat sie wpasuje.
Juz nie przerywam - kontynuuj prace :-)
Co do plytaki to rybka i tak pewnie znajdzie sie z 20-30 chetnych to sie je zleci
