Thorens 146 MK VI wymiana kabli w ramieniu
radziu21_
Recommended Posts
Po wymianie kabli połączeniowych do wzmacniacza i kabla uziemiającego na klotza i uzyskaniu o niebo lepszego efektu i zmniejszeniu się zniekształceń planuje wymienić jeszcze wszystkie kable w ramieniu, tylko zastanawiam się na jakie i gdzie można takie kupić, w sieci nie natrafiłem na nic porządnego, tylko na ortoforna na 9 zł, ale czy dobry kabel może tyle kosztować?
Może ktoś coś doradzi?
Link to comment
Share on other sites
e-bay
np.
Hidden Content
lub
Audioforte W-wa lub RCM Katowice - mają te same przewody SME
Hidden Content
pozdr,
Link to comment
> Poszukuję kabelków do ramienia grających muzykalnie,dużym dżwiękiem z pastelową górą,
Cardas = ciepełko bez utraty rozdzielczości
Co do okablowanie SME, to nie wiem czy się coś ostatnio zmieniło, ale przy końcu ubiegłego wieku ich kabelki w ramionach były dosyć fatalne - najgorszy element ramienia. Wymiana na Cardasa dawała spektakularną poprawę.
Jeszcze lepszy od Cardasa jest Discovery - przekazuje więcej dźwięku co daje wrażenie większego odstępu od zakłóceń, dynamika, power. Ale ten niczego nie upiększa.
Less is more
Link to comment
Cardasa kupowałem tam
Hidden Content
tylko teraz nie mogę go znaleźć. Może Ci się uda. Zostaje albo oficjalny dystrybutor albo... Z ebaya po wieściach o fali podrób bałbym się kupować. Nazywa się to Cardas 33awg tonearm wire.
Less is more
Link to comment
A wie ktoś może gdzie można kupić kabelki Discovery - najlepiej w Polsce.
A teraz pytanie z innej beczki - jak wiadomo mam thorensa TD 146 MK VI i już w nim wymieniłem kable połączeniowe z przedwzmacniaczem na klotza, teraz intensywnie myślę nad wymianą kabli w ramieniu, ale także o zmniejszeniu zakłóceń spowodowanych pracą silnika i tak wymyśliłem, żeby wytłumić gramofon wewnątrz np. wełną owczą, mam czymś bardzo podobnym wełny fabrycznie wytłumione kolumny Revox BX350 i tak się zastanawiam, jakby to wpłynęło na dźwięk. Ewentualnie może czymś innym spróbować zmniejszyć wibrację?
Link to comment
Dziękuję za poradę tylko gdzie można kupić przewody do ramienia Cardasa,bo Audio Nota u
>Szemisa ale cena 1300 pln za 4 odcinki po 35 cm....Pozdrawiam
Hidden Content
Link to comment
Ten pomysł będzie lepszy
Hidden Content
Jeżeli chcesz tłumić wnętrze to raczej kawałkami gąbki. Wełna owcza jest dobra do tłumienia wyższych częstotliwości, tym będziesz walczyć z 50 lub 100 Hz. Tam gąbka będzie lepsza. Raczej nie zaszkodzi, może pomóc. (Obok mat bitumicznych, nie zamiast)
Jeżeli talerz ma pionowe krawędzie, to najlepszy na wibracje byłby silnik zewnętrzny i żyłka, przy okazji polecam widoczne na zdjęciu okablowanie w jednym kawałku od ramienia do pre
Hidden Content
Less is more
Link to comment
Mogą mieć w Nuda Veritas
Hidden Content
Less is more
Link to comment
Jeżeli ktoś chciałby się zabrać do wymiany kabelka wewnętrznego po raz pierwszy, to może przydadzą się następujące obrazki
Hidden Content
Dodatkowo:
Przed wyciągnięciem starego kabla warto związać go z nowym i wyciągając wciągnąć stary..
Less is more
Link to comment
Generalnie wymianę planuje zrobić w ten sposób, że przez stare przeciągnę nowe i myślę, że powinno się udać.
Dzwoniłem za kablami discovery i gość chce za metrowy odcinek 500 zł.
Mi, aż tyle nie potrzeba wystarczy pół metra więc może ktoś chciałby ze mną go kupić na pół???
Link to comment
Po przestudiowaniu poleconego tematu o matach, kupiłem na allegro Mate DYNAMAT XTREME i planuję tym wyłożyć thorensa i jeszcze chce spróbować po oklejeniu go wysypać go kawałkami gąbki. Zobaczę jaki będzie efekt, ważne że nakłady niewielkie.
Dzięki za porady.
A jakby ktoś chciał kupić ze mną po pół metra kabelków Discovery to zapraszam.
Link to comment
radziu21_, 7 Gru 2009, 14:22
>się udać.
chłopaku nie daj się robić w bambuko, zerknij tu:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) za 2 stopy zapłacisz stówkę.
ja zamierzam kupić 3 stopy i zrobić okablowanie bezp. do pre.
pzdr
Link to comment
jac660, 8 Gru 2009, 20:23
Hidden Content
Co to jest ten Discovery? Czy coś lepszego od SME? Ja ostatnio zmieniłem na miedziany SME i jest okey. Z drugiej strony "zabieg" jest tak prosty, że chętnie poeksperymentuję, jeżeli miałoby coś się poprawić. Zatem jeszcze raz, co to jest ten Discovery?
Czy warto myśleć o IC od wkładki do pre, bez żadnych pośrednich wtyków w ramieniu? Kilka razy już o tym słyszałem lecz czy to nie są tylko opowieści?
pozdr, cyryl
Link to comment
Idealnie byłoby:
piny do wkładki >> kabel >> wlutowane w pcb preampa.
Im mniej punktów/styków na drodze tych małych sygnałów tym lepiej. Należy dążyć do tego by tych punktów było jak najmniej.
K
Link to comment
Less, 6 Gru 2009, 16:23
No własnie ktos ostatnio montował kable SME w ramieniu? Na stronie rCMu oferowane są dwie wersje - wersja srebrna jest tańsza niż Cardas.
Link to comment
Stones_Fan, 11 Gru 2009, 12:16
Ja montowałem SME w moim ramieniu i niczego złego nie mogę o SME powiedzieć. Co prawda ja mam wersję miedzianą, ponieważ trochę obawiałem się nadmiaru srebrnych kabli, gdyż w moim systemie mam b. dużo srebra tj.
a) IC od wkładki do pre,
b) IC od pre do wzmacniacza.
W związku z powyższym zdecydowałem, dać przewody w ramieniu z miedzi.
Nie potrafię oczywiście porównać moich kabelków z żadnymi innymi, gdyż gramofon jest czymś nowym w moim systemie i nie miałem nawet okazji posłuchać innego / wcześniejszego okablowania. Kable w ramieniu wymieniłem "profilaktycznie", przed rozpoczęciem w ogóle słuchania gramofonu. Założyłem bowiem - jak sie później okazało całkiem słusznie - że skoro ramię jest stare "jak świat", to pierwszą rzecz którą należy przeprowadzić jest wymiana okablowania wewnętrznego. Tak więc jeszcze przed uruchomieniem gramofonu wymieniłem okablowanie ramienia na miedziane SME.
1) Czy sądzicie, że przy tak dużej ilości srebra w systemie można ryzykować i dać również okablowanie wewnętrzne ramienia ze srebra, tutaj myślałbym o srebrnym SME?
2) Czy poza tą znaną prawdą, że "im mniej połączeń w systemie tym lepsze brzmienie" - z czym na tym teoretycznym poziomie się w pełni identyfikuję - ktoś miał okazję w praktyce zweryfikować to stanowisko i może potwierdzić prawdziwość tego założenia?
pozdr, donic
Link to comment
>ich
Domyślam się więc, że jednak ostatnio coś w temacie kabli SME się działo/zmieniało.
Uściślenie:
Kabel, który wymieniałem, był w ramieniu sme 3009 II improved. Na pewno nie był srebrny.
Wymiana nastąpiła jednak w tym wieku - lata 2002-2004.
Less is more
Link to comment
Na początku powiem, że nie słyszałem ani cardasa, ani discovery. W swoim Thorensie mam oryginalne, ale zamówiłem discovery. Rozmawiałem z gościem, który miał w wszystkich gramofonach cardasa i zmienia na discovery dlatego, ze jak twierdzi są bardzo neutralne i nie ubarwiają, wg niego cardas gra dobrze, ale ociepla dźwięk. Discovery są neutralne i przenoszą znikome zniekształcenia, nawet bardziej zniszczone płyty brzmią na nich lepiej. Ale tak jak mówię nie słyszałem żadnych, jak dostanę discovery to się wypowiem.
Link to comment
radziu21_, 11 Gru 2009, 19:37
Na początku powiem, że nie słyszałem ani cardasa, ani discovery. (...) Rozmawiałem z gościem, który miał w wszystkich gramofonach cardasa i zmienia na discovery dlatego, ze jak twierdzi są bardzo neutralne i nie ubarwiają, wg niego cardas gra dobrze, ale ociepla dźwięk. Discovery są neutralne i przenoszą znikome zniekształcenia, nawet bardziej zniszczone płyty brzmią na nich lepiej. Ale tak jak mówię nie słyszałem żadnych, jak dostanę discovery to się wypowiem.
No cóż, jeżeli chodzi o neutralność, jak również i pozostałe aspekty brzmienia, to niestety trzeba pamiętać, że kabel w ramieniu jest tylko jednym z elementów całego układu / systemu i wcale nie ma gwarancji, że w Twoim systemie ten sam kable będzie wpływać na brzmienie w taki sam sposób, co więcej, że Ty będziesz słyszał to w taki sam sposób. Brzmienie zależy przecież w takim samym stopniu od kabla, jak i wszystkich pozostałych elementów. To trochę tak jak z IC, który w jednych systemach zagra doskonale, a w innych już nie tak dobrze.
W kategoriach neutralności mogę powiedzieć, że SME, który mam w swoim ramieniu i wymieniałem w tym roku zachowuje się u mnie doskonale i niczego mu nie brakuje.
pozdr, donic
Link to comment
donic - oczywiście się z Tobą zgadzam. Ja w swoim systemie mam gramofon połączony kablami klotza lagrade długości 1 metra bezpośrednio pod wzmacniacz sansui AU-X901, mam on wbudowany przedwzmacniacz mc i mm, nie planuje zmieniać przedwzmacniacza bo sansui ma naprawdę dobry, wkładka to At430E OOC z igłą AT440Mla, w przyszłości może wymienię ramię na sme, ale podejrzewam że lepiej będzie się zaczaić na innego thorensa z takim ramieniem. Aktualnie czekam na matę wygłuszająca gramofon w środku i zastanawiam się czy nie przenieść silnika na zewnątrz, ale to za bardzo skomplikowane więc chyba zostanie na miejscu. Myślę, że w moim systemie usłyszę różnice w kablach, zwłaszcza że planuję dać je bezpośrednio z wkładki do kabla klotza łącząc to cyną, ze srebrem. Nie są to drogie inwestycje więc warto się pobawić.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Chciałem zakupić sobie kable do ramienia zgodnie z poleceniem tu:
Hidden Content
Niestety po paru dniach przyszła mi odpowiedź:
Hello
Sorry, but your card was not approved for funds today, please advise. Thank you.
Sincerely,
Stephanie Shcherban, Sales Administrator
Środki na koncie mam. Podejrzewam, iż chodzi o to, że konto mam w złotówkach.
Żyjemy w globalnym świecie mam kartę MASTERCART BUSINESS CART, VISA'e, złotówka jest wymienialna i nie moge kupić sobie coś w Kanadzie.
Tu moja prośba.
Jeśli ktoś ma zamiar kupić sobie wyżej wymieniony kabelek to proszę o kontakt. Chętnie się podłączę i kupie 2 stopy. Przesyłką sie podzielimy będzie taniej.
Pozdrawiam Belmondo
Link to comment
  • 4 weeks later...
Dzięki uprzejmości jednego z forumowiczów (jac660) dotarły do mnie kable Discovery i konektory Cardasa do wkładki. Na pierwszy rzut oka wszystko ok, ale są nieco grubsze niż poprzednie. Wymiana nie była zbyt skomplikowana - przylutowałem koniec wszystkich czterech do starych i po prostu przeciągnąłem, wywaliłem także dwa bezsensowne połączenia przy koszyczku i teraz jest podłączone z wkładki bezpośrednio do kabla klotza lutownicą i dalej do przedwzmacniacza. Co do dźwięku to jest całkiem inny (LEPSZY), ale o tym kiedy indziej. Ale pojawił się problem, kable są grubsze i ściągają mi ramię z płyty. I tak się zastanawiam czy jakby rozplątał je i dał pojedynczo, czy coś to da i czy nie wpłynie na jakość dźwięku. Najgorsze jest to, że ściąganie nie jest zawsze z jednakową siłą i nie mogę uzyskać balansu pomiędzy kanałami zresztą dźwięk jest pofalowany przez te różne siły.
Link to comment
Rozebrałem jeszcze raz i wydaje mi się, że jak rozdzielę kable to będzie jeszcze gorzej, dlatego że opór stawiają kabelki dotykające do ścianki ramienia w środku które to stoją w miejscu, a ramię w tym momencie się obraca na łożysku. Jak je rozdzielę to będzie ich więcej na ściankach i będzie gorzej. Ale zaobserwowałem inną rzecz, że na starych kablach ciężarek do wyważenia ramienia był bardziej na końcu, a jak zmieniłem kable to ramię o koszyczka jest lżejsze, przede wszystkim przez wyrzucenie złączy kabli i plastikowego łącznika tych kabli - została po tym dziura. (na zdjęciu) dociążyłem ramię kondensatorem i ustawiłem nacisk i jest lepiej nie wyrzuca ramienia z płyty. Muszę teraz pomyśleć nad tym jak na stałe obciążyć ramię i jaki dać ciężar. Jutro jedynie posmaruję środek ramienia żeby nie było takich oporów tarcia kabli.
Link to comment
Archived
