Głośnikowy kabel znacznie lepszy od Cordial CLS225
dik
Temat oklepany, lecz pytanie konkretyzuję: długość kabla co najmniej 3,5 a lepiej 4 m, wzmak 2x50W/8R, współczynnik tłumienia 700 (8R/1kHz) wydajny prądowo, kolumny 3-way znamionowo 6R/150W, ale impedancja w minimum 83Hz - ok. 3,9R. Słucham uważnie jazzu i poważnej, dużo rock, w przerwach - ciągle radio. CD Pioneer PD-D9-J: gra szczegółowo i dynamicznie, brzmieniowo raczej neutralny. Kabel ma być słyszalnie lepszy od Cordiala 2x2,5mm2 w rozdzielczości sopranów, rozciągnięciu basu - oczywiście o ile to możliwe w cenie do 120 zł/mb kabla. Możliwy, acz niechętnie, bi-wiring. Proszę o propozycje, może ktoś z forumowiczów zmieniał Cordiala na coś lepszego - proszę o spostrzeżenia.
W cenie do 120 zł ..to prawie kazdy....cordial to słaby kabel...Profogold...bass reflex...bije go o 2 klasy..a kosztuje 16,90..mysle ze kable po ok 90 zł, nie mówiac o uzywanych...to 3 - 4 klasy wyzej....
To znaczy porównałeś Cordiala z tym Profigoldem? Oczywiście cena nie zawsze jast wyznacznikiem wartości/jakości produktu. Kabel nie musi kosztować 120 zł/m, ale myślę o kablu firmy, która ma ma uczciwą cenę.
>Profigold bass reflex
Ale głupia nazwa :) Z wyglądu to dla mnie wart 1,69zł/m.
Bo ciekawsze Profigoldy sa inne :)
Jak ten:
2 x 4 mm przeźroczysty Bassflex PGC 7409
- sztywna żyła basowa Opis ze strony www.profigold.pl
- elastyczna żyła średnio-wysokotonowa
- izolacja powietrzna w technologii Air Foam
- przewód z miedzi beztlenowej o czystości - 99,996%
Glukas, 5 Gru 2009, 23:40
Ten Profigold z serii PGC to bardzo kiepski kabel - Alphard da Vinci za 6zł z Allegro rozjeżdża ten badziew pod każdym względem.
Mam ten wynalazek wpięty w kino domowe - nie wart więcej niż 5zł za metr.
Dzięki za podpowiedzi. Czy rzeczywiście te wymienione kable są znacząco (słyszalnie) lepsze od Cordiala? Zakładam, że sprzęt jest dobry hi-fi, taki jak mój. Równolegle jest temat "Tanie kable głośnikowe", ale myślałem że się zakończy. Myślę o Ultralink Excelsior, Tara Labs Prism Helix 6, QED X-Tube.
dik, 6 Gru 2009, 21:15
>Cordiala?
Moim zdaniem nie.
Ja bym poszedł w stronę modyfikacji całego systemu począwszy od kolumn a skończywszy na wzmocnieniu (właściwie kolumny te same ale bez pasywnej zwrotnicy ew. zabezpieczający kondensator na gwizdku - czyli aktywna zwrotnica, wieloamping) ... bo zajmujesz się DIY ?
Problem jest taki że to będzie dosyć złożony system (3 końcówki mocy na kolumnę przy trójdrożnych) ... ale przynajmniej nie spadnie Ci wielokrotnie wsp. tłumienia jak się dzieje na pasywnej zwrotnicy. To byłaby drastyczna zmiana i tutaj na prawdę mógłbyś liczyć na zwiększenie rozdzielczości na górze i zwiększenie kontroli basu.
... a jak się nie chcesz tak bawić to zrozumiałe - to byłoby dosyć złożone.
>Kyle,
"... bo zajmujesz się DIY ?" - tak
Masz sporo racji, bo uważam że trzeba korzystać z nowych rozwiązań. Mój obecny wzmak ma wysoki wsp. tłumienia a docelowo będzie grała Ugoda. Chyba nie chce mi się bawić w wieloamping. Teraz to co brzmi dla mnie dobrze. Na Gwiazdkę chciałem sobie kupić lepszy kabel i wykorzystać wolne dni na spokojny, długi odsłuch. Wiem, że kablem nie poprawię systemu, ale będzie ZMIANA,
Ja ma własnie Profigolda 4mm z zyła basowa.... Pozostałosc po kinie domowym..Porouwnywałem z chwalonym Pro-cabem..zreszta ma 30 metrów na sprzedaz po Kd...+, Cordialem (którego mam jako interkonent ale mikrofonowy)+ kilkoma w cenie do 20 zł..powiedzmu z mniej popularnych..Profogold tez został z kina..i nadaljest w stereo...Moim zdaniem w tej cenie ma przestrzeń..niezła detalicznosc.i,,bas...Kiedys bede go wymieniał 2x 4m ..z bananami..tez nie wiem na co, ale naprade..jest wart swojej ceny...nienam da Vinci..ale watpie.zeby był lepszy..a kuz napewno nie jest to badziew..w moim systemie..gra tak ze mozesz sie zdziwić...
Wyglada nie najlepiej..bo jest to kabel podtynkowy.... jak ktos chce to za kilka złotych mozna wszdzic go w nylon.najlepiej czym jeszcze wypchac zeby był ikragły....i bedzie piekny...::::))).
W audiklanie proponowali mi na nstepce Audioqusta 8..za 85zł..z metra...Co powedzie o nim...?
Radul..a masz tezn żyła basowa 4 mm.???.bo do KD..to jak znalzał..procaba..miażdzy...i mówie to wpełnym przekonaniem!
Glukas, 6 Gru 2009, 23:15
Wewnątrz jest żyła miedziana o znacznie większym przekroju (ten drut), która rzekomo ma lepiej przenosić najniższe częstotliwości - do Procaba temu Progigoldowi bardzo daleko - jego cena jest co najmniej dwukrotnie zawyżona (gra na poziomie tańszej serii kabli Alpharda ETP-coś tam..., które można kupić poniżej 5zł, ale już niewiele droższa seria SL da Vinci jest od tego Profigolda znacznie lepsza).
Dobra..Profigolda kiedys wyminie...ale ..mam 30 metrów..Procaba..bede je sprzedwał na allegro powiedzmy po 4 zł....jest niezły...ale moim zdaniem przegrywa z profigoldem..i to na 4 wzmacniaczach....wiec..chyba mówimy o jakis 2 innych kablach....w sobote jeszcze raz porównam..tak dla sprawdzenia...ale moim zdaniem..Profigold 4mmm..z ta zyła..jest duzo lepszy od..Procaba....Choc prokab..wykonany super! i do KD..super...
Mam podejrzenie nie graniczące z pewnością, że na słabym systemie bardziej słychać kable głośnikowe. Gorsze parametry techniczne wzmaka i kolumn, powiedziałbym warunki brzegowe dla tego układu, są bardziej wrażliwe na dobór kabli. Mówi się na budżetówce - budżetowe kable. Koledzy piszą o kablach za 15-20 zł/m, że są znacznie lepsze od Cordiala, no ale chcę wydać nawet 120 zł/m na jeszcze lepsze kable, tak żeby różnica była "szalona". Co w tej cenie? Dodam, że nie chodzi o pozbycie się nadmiaru gotówki, bo bym wolał dał na cel społeczny.
>głośnikowe.
z tym jest róznie...zalezy od sprzetu....,
mam 20 metrów Procaba..sprzedam po 4 zł za metr..przetestuj...nie jest zły,,,,,u mnie lepiej gra profigold..ale wszystko zalezy od reszty systemu...
proponuję kable o budowie solid core, np audioquest type4 można go kupić w salonie za 32pln po rabacie ale może być ciut jasno bo jest dość neutralnym zrównoważonym kablem z całkiem dobrą rozdzielczością a drugo to rocket33 za 40pln po rabacie, oba miałem przy czym rocket33 gra bardziej dociążając dół oba mają dość sprężyste dobrze kontrolowany bass za te pieniążki
pamiętaj że większość plecionek i to tańszych mocno podkreśla krańce pasma i przy tym słabo je kontrolując.
Focal + Naim
Ja mam profigold basflexa i gra bardzo fajnie solidny kabel dobre wykonanie. Poza tym darujmy se juz o tych kablach ze wam tak graja strasznie bo to bzdura. To juz podchodzi pod shozfrenie matko grajace przewody heheh. W 90% jest to autosugestia kablem lekko mozna podciagnac jakis niedostatek ale i tak nie za wiele. Belkot marketingowy kupa kasy wydana na kable ktore maja cudownie zmieniac brzmienie naszego sprzetu. Boze uchron od takich paranoikow. Nie ma sensu kupowac drozszych kabli niz za 20zl za metr.
ulumulu1988
10 Gru 2009, 19:29
O mnie » Jestem mlodziakiem ktory zaczol interesowac sie dziedzina audio. Pragne zglebiac zagadnienia z nia zwiazane.
Kolego szanowny - niestety to zgłębianie zagadnień ci nie wychodzi. Za to z pewnością nie brakuje Ci pewności siebie. Czasami jest to zaletą ale powyższy post możesz spokojnie zaliczyć do nieudanych występów.
