Problem z przesłaniem dzwięku DTS i DD po SPDIF w foobar.
Danilo84
Witam. Mój problem polega na poprawnej konfiguracji foobara, aby przesyłał po SPDIF dzwięk DTS 5.1 i AC3 5.1. W Power DVD jak i media player classic te pliki przesyłane są normalnie do amplitunera i wyświetla się znaczek DTS lub DD, wszystko pięknie gra. W foobar natomiast nie. Czy ktoś z kolegów może podesłać gotową instalkę luib napisać co potrzeba do poprawnego przesyłania po spdif DTS i DD. Dodam, że mam wtyczki i dzwięk leci tylko stero. Karta jest to zewnętrzny Sound Blaster Surrond 5.1 24bit po USB. Pozdrawiam i Proszę o odpowiedzi i Pomoc Daniel
Czy odtwarzasz w PowerDVD i MPC oraz w foobar2000 dokładnie te same pliki? Czy może jest tak, że w przypadku tych dwóch pierwszych programów chodzi o filmy z dźwiękiem przestrzennym, zaś w przypadku foobar o pliki wav-dts z muzyką?
Jak już Ci pisałem na PW, wav-dts ma inne wymagania i inną specyfikację, niż dts "kinowy" (ten ostatni ma np. 48kHz, ten pierwszy zaś 44,1kHz). Do odtworzenia wav-dts potrzebna jest karta dźwiękowa "bit-perfect", nie ingerująca w sygnał. Niestety, Creative robi resampling przez 48kHz, przez co nie nadaje się do odtwarzania wav-dts. Zamiast muzyki mamy nieprzyjemny szum w kolumnach.
Hm, dopiero teraz doczytałem, że masz kartę Sound Blaster Surround 5.1 24 bit, a nie SB X-Fi Surround 5.1. Trzeba by najpierw sprawdzić, czy Twoja karta jest bit-perfect.
(Sorry za wpis pod wpisem, ale brak możliwości edycji postów czasem jest upierdliwy)
Jeśli się okaże, że karta jest bit-perfect i powinna sobie radzić z wav-dts, to zainstaluj sobie do foobara Kernel Streaming (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) i ustaw go jako wyjście (File -> Preferences -> Output -> Output Device).
Hej. Dzięki za odpowiedź. Zainstalowałem foo_ousKS i foo_spdif. Dzwiek jest ikonki na ampli sie pokazują. Problem polega na tym ze przy DTS dzwięk jakby się przyczinał (jest takie rwanie) w DD jest ok. Odtwarzałem te same pliki i PowerdDVD daje rade bez problemu foobar nie. Chciałem teraz odtworzyc flaca z dts ale nie mogę. Mam Prośbę. Czy możesz podesłać mi swój folder z foobarem na maila [email protected] sprawdze czy wg Twoich ustawień chodzi dobrze.
Najpierw napisz konkretnie, jaki rodzaj pliku odtwarzasz. Czy chodzi Ci o filmy z dźwiękiem dd/dts, czy też o muzykę w dts. Które pliki daje się odtwarzać, a które nie?
Katalog z moim foobarem mogę Ci podesłać, ale jest to raczej bez sensu, gdyż mam go skonfigurowanego pod sterowniki ASIO mojej karty dźwiękowej (nawet nie mam zainstalowanego Kernel Streaming) i z Twoją kartą na pewno to nie zadziała.
Odtwarzam pliki DTS i AC3 wyciagniete z DVD-Audio i wszystko śmiga na Powerd DVD i ampli pokazuje znaczki oraz Mettalica - Black Album pobrany z sieci DTS CD i tu power dvd nie pokazuja znaczka. W foobar wszystko też śmiga tylko DTS cos przycina. Nie wiem w czym już jest problem.
"Mettalica - Black Album pobrany z sieci DTS CD i tu power dvd nie pokazuja znaczka. W foobar wszystko też śmiga tylko DTS cos przycina."
Czyli Metallica odtwarzana na foobar działa i tylko przycina?
"powiedz mi jak odtworzyć flac multichannel w foobar"
Tak samo, jak każdy inny plik.
Więc tak. Działają już dts i ac3 tylko DTS sie przycinają i wyskakuje jakiś błąd i restart kompa. flack działa ale bez OUTks. Jak jest włączone Out ks to nie otwiera flaca. Jak zrobić zeby wyslac flaca po spdif aby na ampli pokazala sie ikonka??
