M-Audio Audiphile USB
Danilo84
Witam. Czy ta karta jest bit-perfect po spdif?? Interesuje mnie przesyłania DTS CD Wav 44100 16bit na maplituner DD 44100 oraz dts wycietych z DVD-AUDIO 48000 24bit. Czy ta karta to obsłuży? Pozdrawiam i Proszę o odpowiedz
https://www.audiostereo.pl/topic/61722-m-audio-audiphile-usb/
Miałem wewnętrzną M-Audio Audiophile 2496 i była bit-perfect. Czyli można wyjść z założenia, że wersja zewnętrzna też będzie bit-perfect.
Najlepiej by było, jakbyś po prostu umówił się ze sprzedawcą na ewentualny zwrot towaru w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Wtedy mógłbyś sprawdzić kartę u siebie i mieć pewność.
Najlepiej sprawdź sam ;)
Nie dam rady gdyż się nie znam. Napisz jakąc propozycję. Chodz mi o dts wav i nic więcej oraz wyjście coaxialne. Nie chce ładować kasy ciaglę w jakieś karty żeby tylo sprawdzić czy działa. Edirola takiego jak masz Ty nie ma. A M-Audio Tranisit nie wiadomo czy obsługuję dts wav.
Ponieważ poszukuję spdifa do laptopa podepnę się pod wątek :) Znalazłem dwa urządzenia:
oraz
oba 24bit/96kHz, oba DTS pass-through, oba w tej samej cenie. Docelowo będzie to przesyłało sygnał do DACa(BEHRINGER ULTRAMATCH PRO SRC2496) po optyku. Teraz pytanie do Was: który wybrać? Aha, musi być bitperfect. Transit jest na pewno, znaczy ja tego nie wiem, tylko wyczytałem w necie;)
"16bit/24bit, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz bit-perfect support
NON-PCM (Dolby Digital/dts) Pass Through support"
Bardzo ciekawa ta karta ESI. Jak będę miał możliwość, to ją kupię.
Która z tych kart jest bit perfect i która jest lepsza?
EDIROL UA-4FX
M-Audio Audiophile USB
