Czym połączyć Xonar D2\\PM z Cambridge audio 640R
plastekk
witam , posiadam xonara d2pm w PC i chciałbym go jakoś sensownie połączyć z ampli. Karta posiada cyfrowe wyjście i wejście Coaxial i chciałbym kupić chyba jakiś dobry przewodzik bo jack'ami nie warto tego łączyć? Obecnie mam kabel no-name za 3zł jack na 2x chinch i jakoś to gra choć myślę że powinno lepiej.
celować w coś takiego:
W sumie tanio i dobrze?
Jeśli to ważne to do zestawu mam kolumny Monitor Audio BR2 i kable sound stream do nich.
Jeżeli podłączysz kartę do wzmaka kablami jack/rca to rolę daca będzie pełniła karta dźwiękowa, jeżeli puścisz coxem to karta zrobi tylko za transport do zewnętrznego daca cambridge.
-> plastekk
"Karta posiada cyfrowe wyjście i wejście Coaxial i chciałbym kupić chyba jakiś dobry przewodzik bo jack'ami nie warto tego łączyć? Obecnie mam kabel no-name za 3zł jack na 2x chinch i jakoś to gra"
Jeśli dobrze rozumiem, to masz obecnie wyjście analogowe karty (jack) podłączone z wejściem liniowym (analogowym) amplitunera. Czyli w tym momencie wykorzystujesz przetwornik cyfrowo-analogowy karty.
Musiałbyś sprawdzić organoleptycznie (czyli na spokojnie posłuchać), który DAC (Xonara przy połączeniu analogowym, czy też Camridge Audio przy połączeniu cyfrowym) zagra Ci lepiej.
Dodatkową zaletą przy połączeniu cyfrowym jest możliwość odtwarzania dźwięku Dolby digital i dts w filmach oraz tzw. plików wav-dts.
"celować w coś takiego:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) "
Ten kabel jest nieodpowiedni dla Twojej karty. Twój Asus posiada bowiem wyjście cyfrowe zrealizowane na gnieździe RCA (chich). Czyli potrzebujesz normalny kabel chinch->chich. Możesz sobie taki kabel samodzielnie wykonać za parę złotych z solidnego kabla antenowego 75ohm. Do transmisji cyfrowej tak wykonany kabelek będzie się idealnie nadawał.
Nie wiedziałem że kabel chinch potrafi przekazywać takie technologie do ampli ;)
Aktualnie mam jakiś kabelek no name z starych głośników i podlączyłem go do ampli
W załączniku fota do którego gniazda podlączylem chincha i panel xonara. Włączyłem w nim PCM i muzyka nie leci. Wybrałem źródlo na ampli DVD , bawiłem się pro logic , DD i DTS ale nic nie zagrało.
Sorry za lamerskie pytania ale nie znam się w ogóle na podłączeniu tego typu.
fotki cambridge z tyłu i panelu xonara
-> plastekk
A czy aktywowałeś wejście cyfrowe dla wejścia DVD w setupie amplitunera?
I zmień "SPDIF Out" na Bitstream (jeśli taka opcja jest dostępna). Dzięki temu Dolby digital i dts będzie przesyłany do amplitunera w oryginalnej postaci.
tak , wziąłem na ampli input type i na wyswietlaczu pojawiło się tylko digital ( zero innych informacji ) oprócz napisu DVD . Nadal cisza. Myślę że ten śmieszny kabelek nie jest w stanie podołać zadaniu.
chyba sprawcą jest ten oto hig-endowy kabel
Wg znajomego na tym kablu nie ma prawa iść dźwięk.. I chyba ma rację
No ale w domu nic innego nie mam. Jutro przejadę się do kumpla i pożyczy mi prolinka.
"chyba sprawcą jest ten oto hig-endowy kabel"
Jeśli kabel nie jest w jakiś sposób uszkodzony (przerwany przewodnik, zimny lut), to powinno działać. Zerknij tutaj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) na jakich "kabelkach" bezbłędnie działa transmisja SPDIF.
kabel jest nowy;p
moja dźwiekówka posiada
Digital S/PDIF Output:
Optyczne, wysoko-przepustowe (Coaxial) złącze Combo obsługujące 192KHz/24bit
Więc mogę stosować normalnie kabel coxial a nie chinch czyli to
bedzie dla mnie ok. Drugie pytanie . Czy wlasnie chinch i coaxial mozna wkladac w tą samą dziurkę? Jaka jest roznica miedzy tymi kablami? I czy przekazują wszystkie "fjuczersy" tak samo?
Kolejna sprawa to czy przy podlączeniu np tego Lagrange normalnie winamp i reszte sprzetu bedzie dobrze grac? W sensie takim ze nie trzeba bedzie zmieniac w kazdym programie wyjść i bawić się w jakiś soft.. Serio powoli mam mętlik i zaczynam mylić wszystkie pojęcia.
widzę że nedj znasz odpowiedzi na moje "pytania" ;)
"kabel jest nowy;p"
No to najprawdopodobniej masz coś źle skonfigurowane. Albo w ustawieniach karty dźwiękowej, albo w setupie amplitunera.
"Więc mogę stosować normalnie kabel coxial a nie chinch (...) Czy wlasnie chinch i coaxial mozna wkladac w tą samą dziurkę? Jaka jest roznica miedzy tymi kablami? I czy przekazują wszystkie "fjuczersy" tak samo?"
Chinch (inaczej RCA) to nazwa wtyczki i gniazda, coaxial odnosi się do budowy kabla (żyła gorąca centralnie, otoczona ekranem). Czyli ten kabel, który posiadasz powinien bezproblemowo działać (wtyczka się zgadza, a budowa kabla jest w tym momencie obojętna).
"czy przy podlączeniu np tego Lagrange normalnie winamp i reszte sprzetu bedzie dobrze grac? W sensie takim ze nie trzeba bedzie zmieniac w kazdym programie wyjść i bawić się w jakiś soft.."
Zależy, czy Xonar to Twoja jedyna, czy też dodatkowa karta. Powinna ona być wybrana w systemie operacyjnym jako karta główna. Zdarza się jednak, że czasami programy odtwarzające (jak np. foobar2000) potrafią korzystać z innej karty, niż domyślna w systemie i wtedy jest konieczne aktywowanie tej karty w ustawieniach programu.
I najgłupsze pytanie na koniec: jesteś pewien, że podłączyłeś kabel w karcie prawidłowo (do SPDIF-out, a nie przypadkiem do SPDIF-in)?
xonar to oczywiście dodatkowa karta. Tak , na karcie na pewno jest w spidf OUT
Sprawdze jeszcze na integrze bo moja obecna płyta Evga Classifield ma raczej dość dobrą dźwiękówkę.
Jeśli podepnę kartę poprzez SPIF to wtedu mój xonar nie ma nic do muzyki? Transportuje on tylko? Bo to karta za prawie 600zł , a jeśli nie ma żadnego znaczenia to po co ma się marnować , wtedy działałbym na zintegrowanej karcie która też ma SPDIF.
Jestem ciekaw czy układ w Cambridge zagra ciekawiej niż Asus Xonar. Obecnie jestem po zmianie całego sprzętu. Wcześniej miałem tego xonara i microlab solo 6c a teraz cambridge 640r i monitor audio br2. Sprzęt droższy 10x a gra wg mnie tylko trochę lepiej. Nie zaskoczył mnie w żaden sposób.
"Jeśli podepnę kartę poprzez SPIF to wtedu mój xonar nie ma nic do muzyki? Transportuje on tylko?"
Dokładnie, wtedy Xonar służy tylko jako transport. Sporo osób uważa, że transport też znacząco wpływa na jakość dźwięku (jitter i te sprawy ;), ale sam powinieneś to sprawdzić na swoim przykładzie.
"Bo to karta za prawie 600zł , a jeśli nie ma żadnego znaczenia to po co ma się marnować , wtedy działałbym na zintegrowanej karcie która też ma SPDIF."
Sprawdź :)
"Jestem ciekaw czy układ w Cambridge zagra ciekawiej niż Asus Xonar."
No to też musisz sprawdzić...
dziś zainstalowałem zintegrowana karte na mojej płycie głównej i o dziwo daje radę! Na razie nie słuchałem jej długo ale nie ustępuje raczej xonarowi. SPDIF dziala od kopa więc xonar miał zwalone ustawienia w panelu.
Kabelek jednak kupie , jakiś za 30zł powinnien być znacznie lepszy niż ten badziew.
Najgorsze jest to że cieżko jest mi porównywać test jeśli chodzi o tak małe zmiany w configu audio ( np taka dźwiękówka ). Jeśli mam dźwięk który mogę przęłaczyć np z analogu na digital wtedy zmiana trwa max 2sekundy więc od razu czuje róźnicę i wiem co jest lepsze. Nie wiem czy tylko ja tak mam.
Kolejna sprawa to opcje na ampli. Do muzyki jechać normalnie beż żadnych wynalazkó? Obecnie przy muzyce mam tylko napis PCM i digital więc chyba reszta jest wyłączona. Te PRO logic neo dsp surround dolby digital dts surronud to raczej do filmów czy gier i jak bym miał zestaw 5.1? Przypominam że mam 2.0
Pozdrawiam serdecznie
Nie, nie powinien. Powinien być dokładnie taki sam. Najwyżej ładniejszy/brzydszy.
I nic dziwnego - bo to sygnał cyfrowy. Jakość karty dźwiękowej ma minimalny wpływ w takim przypadku (no, chyba że jest to sblive, który chamsko upsampluje podobno).
Mam Panowie jeszcze jedno pytanie ;)
Posiadam śmieszny komputerowy zestaw Logitech z-2300 w którym SUB jest całkiem przyjemny. Chciałbym go podpiąć na testy do mojego zestawu ale niestety ten logitech jest na Jacku a do ampli trzeba chyba chinch. Na pewno jest jakaś przejściówka ( żeński jack i męski chinch ) i teraz pytanie czy to zagra jak powinno? Sterowanie subem etc.. Rozmyślam nad własnie zestawem 2.1 dlatego chce na razie podpiąć plastikowego logitecha.
Próbowałem z bawić się z subem z creativnego zestawu (p580), ale rezultaty nie były ciekawe. Ogólnie wzmak powinien dać się ustawić - wybrać częstotliwość odcięcia, dopasować głośność itd. Nie wykluczam, że jednak da się to jakoś sympatycznie ustawić, ale zbytnio bym na to nie liczył.
