Czy karta muzyczna ma wpływ na konwertowane pliki?
tomsoul
Chciałem się zapytać czy rodzaj karty muzycznej ma wpływ na jakość dzwięku konwertowanego z mp3 do wav-a??? Bo mam w laptopie karte muzyczną realtek high definition, a w stacjonarnym Xonara DX. I sam nie wiem która karta jest lepsza do konwertowanego pliku mp3 do wav...
Zrobiłem mały eksperyment. mianowicie wyłączyłem w menadzeze urządzeń mojego realteka. Dzwięku nie było. I zrobiłem foobarem konwersje z mp3 do wava. Potem uruchomiłem ponownie karte muzyczną i się okazało że pliki podczas wyłączonej karty, skonwertowały się prawidłowo. Mój wniosek jest taki że karta nie ma wpływu na konwersje. Ale dlaczego?? Więc co konwertuje jakie narzedzie w windowsie???
Za kompresję bezstratnych formatów audio odpowiada wyłącznie procesor (jak na razie, bo nie ma jeszcze kodeków audio na CUDA nVidii). Każdy procesor robi to zupełnie identycznie, zupełnie bezbłędnie (chyba, że jest uszkodzony). Różni się tylko prędkość konwersji. Teoretycznie dałby się skonwertować plik audio na kartce papieru i kalkulatorze, bo to tylko operacje matematyczne, proszę pamiętać, że forma cyfrowego zapisu dźwięku jeżeli jest bezstratna nie ma żadnego znaczenia na jakość wyjściowego dźwięku. Mówię tu o formatach o tej samej długości słowa (rozdzielczości) i częstotliwości próbkowania.
W przypadku formatów stratnych różne kodeki (zarówno kompresji i dekompresji) mogą dawać różny efekt pracy. Kompresje stratne używają modeli psychoakustycznych, które mogą się różnić nawet znacznie pomiędzy różnymi kodekami. Obecnie najlepszym kodekiem mp3 jest LAME. Kodek Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 był najlepszy w czasach windowsa 98, czyli więcej niż 10 lat temu. W informatyce 10 lat to epoka, dla ludzi to już nie jest tak dużo czasu i stąd powstają różne ciekawe mity, których na tym forum jest bardzo dużo.
W ostatnich testach minimalnie lepszy pod względem jakości okazał się Helix(4,59) od Lame 3.98.2(4,51) i od Fraunhofer(4,44). Jesli zaś chodzi o wydajność tu wyraźną przewagę mają Helix i Fraunhofer.
Pełny test tutaj:
A jak to jest z nagrywarkami? Czy one mają wpływ jakiś na jakość dzwięku? Bo mam dwa komputery,laptopa i stacjonarny. I musze przyznać że muzyka wypalona na nagrywarce w stacjonarnym komputerze jest żywsza i bardziej dynamiczna, z laptopa z jej nagrywarki brzmi ona strasznie płasko. Pozatym mam w stacjonarnym dwie nagrywarki starszego i droższego pioneera oraz tani ale nowszy samsung. I musze przyznać że te nagrane na pioneerze brzmią lepiej.
Wiele razy było to już napisane ale napiszę jeszcze raz. Jeśli w zapisie lub transmisji muzyki w formie cyfrowej jakiekolwiek przekłamania objawiają się trzaskami, cyknięciami, zerwaniem transmisji itp. a nie gorszym basem czy gorszą średnicą. Aby wpłynąć na zawartość muzyczną trzeba użyć specjalizowanych układów lub algorytmów przetwarzających. A przypadkowe zmiany bitów do takich nie należą.
Jeżeli w programie do nagrywania płyt będzie włączona normalizacja lub inne filtry to obniża to jakość. Po prostu trzeba wszystko co się da powyłączać.
Co powiesz na to w załączniku To już tak różowo nie wygląda..?(ten zapis na waszych plastykowych byle jakich napędach) PC - Najlepsze nagrywarki do CD audio to; YAMAHA F1 i Plextor Premium 2.Stacjonarna;Pioneer PDR-05 i kilka innych
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jitter to jeden z najważniejszych parametrów od których zależy jakość głosu.Jitter podawany jest w milisekundach [ms] i oznacza przeciętne opóźnienie z jakim pakiety danych docierają
O, pojawił się i jitter. To już chyba mamy komplet mitów i bajek :-)
Może teraz trzeba zastanowić się, czy system plików na partycji, na której mamy mp3 ma wpływ na ich brzmienie? Podobno NTFS jest ostrzejszy, a EXT3 (a zwłaszcza Ext4!) daje lepszą rozdzielczość :DDDDD Z kolei najmniejszy jitter jest z ReiserFS. Heheh, obym nie wykrakał - takie wątki mogą się jeszcze pojawić.
W komputerach ważna są w zasadzie tylko kolejność i wartość poszczególnych bitów. Z punktu widzenia studenta informatyki, obydwa przebiegi
1_0_0_1_1_0_1_0_0_0
1__001_1__01__0__00
(gdzie 0 i 1 oznaczają bity a "_" oznacza przerwę pomiędzy poszczególnymi samplami wielkości powiedzmy 500ps - piko sekund)
będą więc równoważne, bo zawierają te same dane.
Inaczej jest jednak w audio. Tu oprócz wartości kolejnych bitów ważny jest także CZAS w jakim są dostarczane. Innymi słowy, inaczej niż w komputerach, MA ZNACZENIE czy przerwy pomiędzy kolejnymi próbkami są mniejsze czy większe.
W cyfrowym audio utarło się mówić, że "PRAWIDŁOWA WARTOŚĆ W ZŁYM CZASIE TO ZŁA WARTOŚĆ".
mikolaj_2010 niezależnie czy to jest transfer audio w postaci cyfrowej czy transfer danych, zależy nam aby w punkcie b (odbiornik) otrzymać te same dane co w punkcie a (nadajnik). Tak obrazowo jak lubisz jeśli płyta zawierała 1001100010100111 a przetwornik CA dostanie po transporcie 1001100010100111 to wszystko jest OK. Ten ładny skądinąd wykresik bardzo bardzo bardzo mocno został przejaskrawiony. To oczywiste, że istnieją różnego rodzaju zakłócenia wszelakiej maści w tym osławiony Jitter, ale mogą one być szkodliwe dopiero po przekroczeniu pewnych wartości. Jeśli nie są, nie ma żadnego problemu, a żeby zostały przekroczone to muszą się juz dziać jakieś straszne rzeczy, w zasadzie to musi być czegoś awaria.
Powiem tak nie bójmy się tego Jittera bo nie taki straszny jak go malują.
(Cytat z internetu)Nierównomierność taktowania kolejnych próbek (przyk. 2) prowadzi do błędów w rekonstrukcji sygnału w przetworniku analogowo cyfrowych i zamiast sinusoidy dostajemy połamana sinusoidę. Efekt ten można bez problemu zmierzyć.Jeżeli zaś chodzi o błędy polegające na zamienianiu 0 w 1 i odwrotnie to w praktyce błędy takie nie występują. Nawet badziewny input reciver jest w stanie odróżnić 0 od 1, nawet jak zamiast tradycyjnej analogowej fali prostokątnej na swoim wejściu zobaczy jakiś trójkąt lub trapez.
Jeszcze dodatek do wcześniejszego wczorajszego wpisu (obraz PNG) Audio Master Quality Recordnig_a standardowy zapis audio.
mikolaj_2010, 4 Mar 2010, 10:06
Teraz widzę, że wcześniej i teraz też napisałeś o czymś zupełnie innym niż temat dyskusji, mianowicie ogólnie o wadzie zmiany na format cyfrowy, czyli przetwarzanie ANALOGOWE W CYFROWE.
My nie mamy na to wpływu bo to jest od strony producenta płyty więc nie ma o czym dyskutować.
mikolaj_2010, 4 Mar 2010, 10:50
Nawet nie sprytnie zrobiony retusz prawej fotki z prawej strony. Przecież to od razu widać działanie "Photoshopa"
majkeljot, 4 Mar 2010, 13:43
Mea culpa. Źle spojrzałem, pisałeś w kontekście produkcji płyt na wypalarkach. Nie zmienia to faktu, że podałeś za przykład problem wynikający z konwersji sygnału analogowego na cyfrowy, co nie ma w tym przypadku odniesienia. Problemy wynikające podczas nagrywania i odczytu są inne, ale z nimi też sobie poradzono.
Witam.Przepraszam że to nie ten temat ale była to odpowiedz do tomsoul.Były to wpisy to odpowiedz na post do //tomsoul
27 Lut 2010, 10:18
O mnie » Ignoruj » PW »
stat: 487 / 20 / 0
A jak to jest z nagrywarkami? Czy one mają wpływ jakiś na jakość dzwięku? Bo mam dwa komputery,laptopa i stacjonarny. I musze przyznać że muzyka wypalona na nagrywarce w stacjonarnym komputerze jest żywsza i bardziej dynamiczna, z laptopa z jej nagrywarki brzmi ona strasznie płasko. Pozatym mam w stacjonarnym dwie nagrywarki starszego i droższego pioneera oraz tani ale nowszy samsung. I musze przyznać że te nagrane na pioneerze brzmią lepiej.//
Jeszcze do //majkeljot Nie zmienia to faktu, że podałeś za przykład problem wynikający z konwersji sygnału analogowego na cyfrowy, co nie ma w tym przypadku odniesienia//.Chodziło o sygnał cyfrowy do kopia cyfrowy.Pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam za zamieszanie. Dla tomsoul proponuję przenieść się do działu //Nagrywarka do kompa a jakość kopii CD-R //
