Klub użytkowników ukraińskich lampowców ;-)
ja tam caly czas twierdze ze nie mozna dzielic dobrych klockow na zle . w kazdym urzadzeniu czy to pre . cd . koncowce czy innym komponencie naszego toru audio kazde urzadzenie ma swoj harakter i u jednego dany komponent z toru zagra wybornie u drugiego juz bedzie jakies podkolorowanie któryś z pasm i nie zagra naturalna barwa ( zwyczajnie nie bedzie pasowac do toru audio ) . taki np pre moze zagrac na wiele sposobow i tutaj poprostu trzeba taki pre dostroic pod reszte . zmieniając lampy lub kondensatory .
Lampa jest jak wino . Czym starsza tym lepsza
Jakieś pomysły na usprawnienie tych staruszków? Które kondy wymienić w pierwszej kolejności?
nie pomysły a obowiązek
w pierwszej kolejności to nie kondy a wszystkie ruskie rezystory do kosza, w zasilanie i sygnał - węglowe a katodowe i inne do masy - metalizowane
te seledynowe miflexy też do kosza
zaś elektrolitów, jeśli trzymają pojemność, nie wolno ruszać, bo tanie współczesne są gorsze
Wręcz odwrotnie:
rezystory zostawiamy, Miflexy zostawiamy a elektrolity wymieniamy lub na nowo formujemy.
No, przy konfrontacji waszych dwóch opinii mam dylemat - wywalić wszystko, czy wszystko zostawić na kolejne kilkanaście lat :) W zeszłym roku rozmawiając z Piotrem608 doszliśmy do wniosku że komponenty pod względem jakościowym są dobre, ale jeśli są możliwości na poprawę fabryki to chciałbym to zrobić - w końcu lutownicę obsługiwać potrafię
>> DJ_Achmed
Masz rację, tylko ja nie twierdzę, że jeden jest zły, a drugi dobry. Porównywałem dwa klocki tego samego konstruktora o różnej topologii i nakładach finansowych w takim samym systemie. A to daje wymierne spostrzeżenia na temat tych konstrukcji. I nawet jeśli do końca nie wpasowują się w system, to jedna gra zdecydowanie lepiej. Jak pisałem w poprzednim poście, to nie jest różnica na zasadzie innego grania, tylko jakości grania. Co nie ujmuje temu teoretycznie "gorszemu" nic, gdyż na tym polega pozycjonowanie modeli w ramach jednego producenta. "Gorszy" ( zwracam uwagę na cudzysłów ) gra na poziomie cenowym wcześniej zaplanowanym, pozwalającym bardziej zaawansowanym konstrukcjom mimo wszystko zagrać lepiej.
Ja żeby uniknąć takich rozterek wybrałem manufakturę, która ma tylko po jednym modelu swoich urządzeń. ( firm z takim podejściem jest trochę na rynku )
pozdr.
Wręcz odwrotnie:
to tak z przekory czy braku doświadczenia w słuchaniu?
a może słuchamy oczami i miernikiem
(o kierunku oporników już nie wspominam by ktoś konwulsji nie dostał)
Edytowane przez mamel
Spokojnie mamel
Ktoś chce rozryć kolejny watek :)
Nie dajmy sie sprowokować
Spokojnie mamel
Jesli o mnie chodzi to nie chcę nic "rozryć"
Jeśli już to nie narazić autora tego postu na wydatki.
Gdyby nie miernik i trochę szkoły, to nie mielibyśbyśmy czego słuchać. Aby coś modernizować , wcześniej ktoś musi to policzyć, złożyć i pomierzyć.
Takich elektrolitów wymieniłem w swoim czasie setki. Nawet w sprzęcie nie koniecznie audio, nie trzymały paraetrów i były przyczyną częstych awarii.Miflexy to nie HI-END ale odpowiadają jakością klasie tego sprzętu. Oporniki MŁT ze starych zapasów też nie są najgorsze.
Można wymienić wszystko. Tylko po co? Dla własnego samopoczucia ?
Po Moich ostatnich obserwacjach stwierdzam ze ten Stary Lis - Piotr ma Racje co do Biasu na diabłach .
napiecie 270 mA - Bias 42-43 to chyba najlepsze rozwaizanie jesli chodzi o diably
testowalem dluzszy czas napiecie na poziomie 320 mA - bias na poziomie 38-39 i gdy ustawilem z powrotem na wyzej wymienione napiecie to Muzyka wróciła
na wysokim napieciu mA wyostrza sie gora a calosc traci spójność i głądkosci . dzwiek traci na lampowym charakterze . dynamiki tez przybylo i to Bardzo duzo
teraz gram na biasie na poziomie 42.5 i jestem zadowolony z gry mojego Pieca
Jedynym mankametem który mnie martwi od dluzszego czasu to wachania napiecia sieciowego w gniazdku 210-225
chyba bede musial jednak pomyslec o jakims stabilizatorze napiecia by miec to z głowy
Lampa potrafi roznie zagrac zaleznie od napiecia w gniazdku .
Macieju jak ja Tobie zazdroszcze ze Ty masz Spawarke za oknem ...
wolal bym miec juz te wyzsze napiecie a jezeli latac z miernikiem i badac spadki
Edytowane przez DJ_Achmed
<br />testowalem dluzszy czas napiecie na poziomie 320 mA - bias na poziomie 38-39 <br />
w jakich jednostkach jest ten "bias na poziomie 38-39"
intryguje mnie także to napięcie na poziomie 320mA oraz "...na wysokim napięciu mA" to jakaś nowa jednostka?
Oj Mamel . dobrze wiesz o co chodzi ale chcesz książkowych jednostek
38-39 V DC na masie siatki 6s33
320 mA mierzone na anodzie 6s33
lekcja nieodrobiona, do poprawki :)
Taką fotę znalazłem w sieci. Czy to zwykłe komputerowe wentylatory? :) Tak firmowo się je montuje czy ktoś sobie wrzucił? :) Tak to to się grzeje że trzeba chłodzić?
"Odmienny obraz każde widzi oko a każde ucho inny słyszy śpiew. A każde serce gdy wejrzysz w nie ukaże własną słabość i grzech"
to jest retro bodajze . nie rozumiem po co te wentyaltory .tam nie ma co sie grzac.... wiac jakios amator upgrade
z 6c33c można i wyciągnąć do 600 mA, to lampa prądowa, są oryginalne ruskie podstawki z wyprowadzeniem do radiatora na pinie anody
w phastach tego prądu jest znacznie mniej stąd radiator / wentylator jest zbędny ale na lato znajdź sobie bardziej przyjazną lampkę, bez klimy nie pograsz :)
to taki amplifon na 4x 6c33c to dopiero musi grzac...
myslalem ze tylko Mój Phast ma magiczne oko ... a okazuje sie ze jeszcze jakis sie znalazl ale w wersji retro.
To powiedz jeszcze, jakie wtedy napięcie anodowe należy zastosować aby nie przekroczyć mocy admisyjnej. !!!
No i spójrz na charakterystyki w którym miejscu znadzie się punkt pracy !
Takie Pytanie z mojej strony - Czy po wymianie pary prostownikow nie powinno sie na nowo ustawic bias?
dzis wsadzilem inna parke diod prostowniczych z usa i gora zostala wypchnieta w znaczny sposob a dzwiek zachowywal sie jak bym zmniejszyl bias . nie chcialo Mnie sie rozkreca klocka wiedz pytam - czy napiecie z prostownikow moze byc tak rozne ze trzeba by ustawic diabelki na nowo?
budowa lampy to jedno ale cos mi sie wydaje ze napiecia sa rozne . jesli tak to wychodzi na to ze te prostowniki mogly by zagrac jako tako ale trzeba by ustawic na nowo diabelki pod nowe prostowniki
tylko Ci się wydaje, nic nie ruszaj, prostowniki też "grają", wszystko gra, i 10cm przewodu też
Jestem po porownaniu maojego nowego phono od Wolodi. W moim systemie pokonal ASR Mini Basis, a wczoraj u kolegi porownywalismy go do EAR 834p na takich samych lampach. Wynik podobny, roznica duza na korzysc Phasta. Narazie byly to standardowe lampy Tesli, czyli takie sobie a mimo to zagraly zdecydowanie lepiej od standardowych z EARa, i nawet lepiej od Mullardow nowej produkcji. WRozdzielczosc, dynamika i muzykalnosc tego phono sa niesamowite, jedyna rzecz jaka mnie martwi to za kazdym razem dosyc wysoki szum. U mnie nie ma tragedii, ale u na kolegi Wilsonach 93db bylo to juz mocno slyszalne zwlaszcza na klasyce gdy byly np skrzypce i naokolo cisza, a tej ciszy niestety nie bylo. W lutym kupie mu Mullardy 10M Gold pin i mam nadzieje, ze bedzie ciszej:)
Gość masza1968
Jak pisałem Tobie wcześniej, zmień lampy i daj mu miesiąc grania a go nie poznasz.
Szumią lampy a potęguje je duże wzmocnienie.
Po wielu próbach najfajniej mi grają Raytheony mimo, że szumią (ale ten szum tylko słychać przy dużych głośnościach bez grania - kolumny 98dB).
A na Telefunkenach i Siemensach szumu praktycznie nie ma ale za to nie grają tak muzykalnie jak te Raytheony.
Mullardow 10m nie testowales?
Drogie i rzadkie, ale mam juz topowe Mullardy ECC32 i 6sl7, oraz sluchalem topowych Mullardow ECC33 i za zadnym razem sie nie zawiodlem:) ECC33 ustepowaly tylko odrobinke Tung Sole Round Plate, troche mniejsza przestrzen i dynmika, lae bardziej nasycone brzmienie. Mam do tej marki zaufanie i zaryzykuje te 1000$
Gość masza1968
Kiedyś, kiedyś w starym wzmacniaczu słuchawkowym miałem ECC83 Mullarda i grało całkiem fajnie, natomiast nie tak dawno kupiłem stare ECC88 tej firmy i kompletnie zamuliły zarówno DACa jak i preamp.
Mullard Mullardowi nierowny. Te ktore mam absolutnie nie moge zaliczyc do zamulaczy.
Dlaczego kolega palton opuszcza "Klub użytkowników ukraińskich lampowców" ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zwykłybanan
Przeczytaj adres meilowy w tym ogłoszeniu to się zorientujesz co jest grane,i kto gra pierwsze skrzypce!!
dlatego pewnie tez taka cena ...... a slyszalem co nieco o tych Paltonowych Lampiakach
Ciekawe kto by odebrał telefon ;]
