klon Accuphase P360 , P500 lub P700
Bogdan
I jak Majstry?-ktoś oprócz Tomka odpalił tego kloca?
Ja się chyba pospieszyłem,bo nie mam jeszcze zenerek i docelowych radiatorów(zamówione w TME)...no i konkretnie czasu,bo zapierniczam po 20h/dobę a szczególnie pewnej ręki :)
Ale jak będą jakieś wieści z pola boju-dajcie znać !
...pozdrawiam...
Ja czekam rowniez na przesylke od Tomka jak i na kondy a radiatory w listopadzie sie zamowia i bedzie to na pol metku bo obudowe chce zrobic tak jak nalezy...jak Tomek opisuje to juz brzmi a wiec niech i wyglada tak jak powinno:) pozdrawiam
I tego się trzymajmy !!!
Ja się ciut pospieszyłem...kondy juz mam wszystkie wlutowane,czekam na radiatory z TME i zenerki , a obudowę zamówię z modu.shop albo sam zrobię...
Nieważne-w tym roku to zagra!!!
A potem biorę się za Krella ksa50(klona) a potem za jakiegoś Passa...
Witam chłopaki znowu mam pytanie bo nie jestem pewien a nie chcę skusić powiecie mi jak to trafo podłączyć? Chodzi mi o zasilanie 230v
<br />Środkowe na pierwotnym zwierasz , 230V podajesz na zewnętrzne (opis jest mylący ale tyczy się tylko bezpieczników na pierwotnym zależnych od nap. )<br />
<br /><br /><br />
Tak myślałem ale lepiej się upewnić Dzieki
Dokładnie tak powinno być.
Chociaż ręki nie dałbym za to uciąć!
Tomek ,takie duże a tylko 82VA?...jest na 2 napięcia pierwotne...do czego chcesz użyć?
Racja te trafo nie jest duże Dam je do zasilania pre i barwy
Faktycznie-ale zasugerowałem się formatem zdjęcia...
Barwę można zrobić,ale i tak jej nie będę używał,zabezpieczenie jest konieczne.Już nie mogę się doczekać,kiedy zagra!
Czy ktoś z listy wysyłkowej, poza freedi otrzymał już tranzystory?
Bo zaczynam się obawiać, że zniknęły na naszej wspaniałej Poczcie Polskiej:(
Chyba, że były później wysłane aniżeli w zapowiedzi Tomka
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Ja dostałem, ale wiem, że kolejna porcja miała być wysłana po otrzymaniu brakujących potków. Dodatkowe potki wysłałem dopiero w ostatni poniedziałek lub wtorek.
Ale ja nie zamawiałem potków
Dostałem priva. Wszystko jasne
Jakie są rozmiary radiatorów z TME.
lub podajcie linka do stronki.
Paweł-ja wziąłem stąd:
właśnie takie profil A6023 o wymiarach 195,5x50mm długość 220mm za 69,90 brutto-są na specjalne zamówienia i trzeba czekać ok.miesiąca.
Ja też z niecirpliwością czekam na te poparowane tranzystory i potki.
Nie zapomniano o mnie ?
Robertus = żółwik (jakby ktoś jeszcze nie wiedział o tym)
Miejmy pasje, by oswobodzić drzemiący w nas entuzjazm wiodący nas do realizacji własnych celów...
Witam.
I znów przeraża ta cisza...pewnie wszyscy już słuchają swoje wzmacniacze :)
Poważnie-nikt jeszcze oprócz mnie i barmanekm nie dostał tranów od Tomka ? Albo nie chcecie się pochwalić !?
Miałem nadzieję odpalić wstępnie w weekend ale niestety-obowiązki i brak docelowych radiatorów skutecznie mi to uniemożliwił.Szkoda.Chociaż"na upartego mogę to zrobić ale myślę,że pośpiech w przypadku tej konstrukcji jest tutaj niewskazany.
Kiedy organizujemy jakąś zbiorówką z modushop?Co prawda krucho u mnie teraz z kasą ale do końca listopada zamawiam.
...pozdrawiam...
Witam.
...pozdrawiam...
Ja nie dostałem tranów.
Pozdrawiam Dj_
No wreszcie są trany od Tomka. Wielkie dzięki.
Pytanie - czy mógłby ktoś podesłać mi schemat tego wzmaka i pre na e-maila([email protected]) - wiem że wcześniej ktoś go narysował w pgf-ie. Dzięki
Dzisiaj lub jutro będę zamawiał trafo. Jednak Toroid. Trochę poczytałem i w sumie jest różnie, ale do końcówek mocy, częściej polecają toroidy, a do małosygnałowych kształtkowe - najlepiej CC. Tak też planuje - końcówka Toroid. Pre - EI lub coś podobnego.
Chciałem się tylko zapytać o napięcia.
Wiadomo 2x52V i 2x60V. (12V dam z innego, małego trafka).
Jak patrzę na rysunek oryginały, to z połączeni wynikałoby, że uzwojenia są następujące:
52-0-52
60-0-60 (po dwa odczepy z każdego przewodu fazowego).
Ja do tej pory uzywalem niezaleznych uzwojen czyli, ze na np. 2x52V były 4 odczepy a nie
3 (z jednym wspolnym). I zawsze używałem po 2 mostki.
Jak Wy zamawialiście do Accu panowie?
Ja do końcówki mam toroida właśnie tak z uzwojeniami jak w oryginale(chociaż tam jest EI)
52-0-52
60-0-60
12-0
w wersji audio 500VA a do pre 12-0-12 i 17-0-17 120VA ale nie wiem czy go użyję,bo to przerost formy nad treścią.
Cos mi z tymi trafami nie pasuje nie powinno to byc trafo na 60v z odczepami na 52v ?
60-52-0-52-60
Po co robic dodatkowe uzwojenia 60v steujace ?
pozatym z tego co widzielm na orgianle niema dwoch odrebnych uzwojen tylko jedno z odczapami
60-52-0-52-60
Jak byś tak miał, to jak wprowadzisz 2x60V do sterujących, do osobnego mostka, który jest na płytce wzmaka?.
No i dotarły trany!!!
Witam co do trafa to zero może być wspólne bo i tak później się je łączy to powinno wyglądać tak 60-52-0-52-60 bez żadnych 12-0-12v bo do tego najlepiej dać osobne trafo .
52-0-52
60-0-60
12-0
Dla wyjaśnienia 17-0-17v na pre to jest zasilanie a 12-0-12 stabilizowane to jest wyjście zasilania na barwę i inne bajery.
