Silikon a MDF
Rotor
Pytanie mam raczej krótkie: czy silikon wpływa niekorzystnie na MDF? Chodzi o zastosowanie silikonu jako wypełniacza otworów w przegrodzie wewnątrz kolumny, przez otwory będą przechodziły przewody, a żeby komora była szczelna trzeba otworki czymś uszczelnić. Nie rozejdą się tłuste plamy wokoło? Niby i tak nie widać ale może w krańcowym przypadku coś wyjdzie na zewnątrz?
https://www.audiostereo.pl/topic/62834-silikon-a-mdf/
Na MDF może silikon nie ma negatywnego wpływu (nie wiem), ale na pewno ma na izolację kabli i wszelkie metale znajdujące się w tej samej obudowie, gdyż silikon podczas sieciowania (zasychania) wydziela kwas octowy, który może rozpuszczać tworzywa sztuczne i przyspieszać korozję metali.
Akryl nie wydziela kwasy octowego, schnie dłużej, ale jest bezpieczny. Podobnie klej na gorąco z pistoletu klejowego, pistolet w makro to koszt 20 zł, klej kosztuje grosze, a przyda się na pewno w dalszym DIY.
https://www.audiostereo.pl/topic/62834-silikon-a-mdf/#findComment-1625009
Należy stosować kleje-uszczelniacze na bazie poliuretanu. Dają niezwykle mocne ,szczelne i elastyczne spoiwo.Silikon ,jak napisali koledzy wcześniej, szkodzi poprzez zawartość kwasu octowego.
https://www.audiostereo.pl/topic/62834-silikon-a-mdf/#findComment-1625037
klej na gorąco uniwersalny z marketu owszem łączy nie klei, ale dobry klej z przeznaczeniem, tj inny do PCV inny do drewna itp. naprawdę mocno trzyma, klej do drewna (jasno brązowy kolor laski) klei drewno tak mocno że przy próbie rozerwania łączonych elementów na siłę wyrywa kawałki drewna
https://www.audiostereo.pl/topic/62834-silikon-a-mdf/#findComment-1625580
Koledzy, ja tym silikonem nie zamierzam niczego kleić a jedynie potrzebuję jakiś patent na zaklejenie otworu. Dzięki za cenne informacje o rozpuszczaniu izolacji przewodów. Najtrafniejszy wydaje mi się pomysł z pistoletowym klejem do wszystkiego (do niczego). Zamknie otwór przez który przechodzić będą przewody, niczego nie popsuje i tylko o to chodzi. Takowy pistolecik ma mój brat do którego mam jakieś 30 sekund drogi więc wszystko jasne.
https://www.audiostereo.pl/topic/62834-silikon-a-mdf/#findComment-1625589
kup bezbarwny silikon neutralny, stosuja to przy wklejaniu szyb zespolonych do drewnianych ram okiennych- własnie aby nie zmieniał barwy drewna i lakieru
https://www.audiostereo.pl/topic/62834-silikon-a-mdf/#findComment-1625603
