DAC do 3000PLN - upgrade CD + komputer do audio
Tr0n
Chciałbym rozbudować mój system o możliwość odtwarzania plików - np. na linnrecords można już kupić FLAC 24bit 96kHz. Mam na ten cel laptopa IBM X31 który dostanie bezgłośny dysk SSD, procesor zostanie ustawiony na niskie wartości żeby się nie więc będzie to bezgłośny zestaw. Ten komputer chciałbym podłączyć poprzez USB do DAC. Do DACa chciałbym również podłączyć mojego Marantza 7003. W rezultacie chciałbym aby pliki grały lepiej niż płyta z Marantza 7003.
Wstępnie wybrałem dwa DACe:
- ESI Dr.DAC Prime
- PS Audio Digital Link III
Czy są to odpowiednie DACe dzięki którym będzie możliwość uzyskania lepszego dźwięku niż z Marantza i jednocześnie Marantz też zagra lepiej? Czy powinienem zwrócić jeszcze uwagę na inne DACe?
Rozumiem że w przypadku ESI Dr.DAC Prime mogę płyty nagrane w DTS przesłać przez DAC i amplituner ładnie zdekoduje mi to na dźwięk przestrzenny?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Nie mam zbytnio możliwości testowania żadnych DACow.
Mam laptopa X31, nie warto przetaktowywać mu procesora, domyślnie wentylator nie jest włączony, dopiero pod dużym obciążeniem włącza się wentylator. Komputer jest praktycznie bezgłośny, u mnie słychać dysk tylko. Ciekawostką są dźwięki z kablowej karty sieciowej, przy dużych prędkościach transferu danych z okolic klawiszy Insert/Delete/Home/End/itd. wydobywa się dźwięk o wysokiej częstotliwości, polecam przetestować. Dźwięk jest cichy.
X31 mam od dłuższego czasu i stosuje na nim undervolting procesora (Notebook Hardware Control) + zarządzanie wiatrakiem inne niż fabryczne (TPfancontrol) - generalnie pracuje w ciszy i dlatego chcę go wykorzystać do audio. Pozostaje pytanie o DACa
Możesz wziąć pod uwagę Stello DA100 Signature. Recenzja na AS:
Poza SPDIF ma także wejście USB więc pc-audio bez problemu
Czytając różne wątki na forum, opinie i recenzje pojawiło mi się kilka pytań i wątpliwości. Czy lepiej zainwestować w DAC z asynchronicznym wejściem USB (ESI Dr. DAC prime lub Benchmark DAC-1) czy może w konwerter USB->SPDIF np. USB-SPDIF AUDIO Converter RONIN (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) i dopiero dalej SPDIF->DAC - teoretycznie powinienem zyskać możliwość odtwarzania plików 24/192 bo wspomniane wyżej DACe po USB obsługują pliki maksymalnie 24/96. W ten sposób również znacznie poszerzy się zasób DACów które można brać pod uwagę.
Obecnie nie ma w ofercie wielu plików 24/192 ale zakładam, że będzie pojawiało się coraz więcej muzyki w wysokiej jakości.
Znalazłem jeszcze jeden bardzo ciekawy DAC - ciekawy bo ma po USB 24/192
I jeszcze jeden
  • 3 miesiące temu...
