MARANTZ PM 7000, problem z dziwnymi stukami
musicArmani
Jakiś czas temu zakupiłem wzmacniacz Marantza Pm 7000, wszystko byłoby dobrze gdyby nie fakt, że od czasu do czasu słychać stuknięcia/ pyknięcia wydobywające ze środka wzmacniacza, co ciekawe podczas wyłączenia wzmacniacza takie stuknięcia/
"pyknięcia" występują , nawet po wyciągnięciu z kontaktu zdaży się mu do godz czasu taki dźwięk wydobyć.
Sprzęt przeważnie chodzi "prawie" ma minimum , bo ma problem z potencjometrem i jeden kanał chodzi poniżej pewnej głośności
Facet od którego kupowałem zapewniał , że nie było nic grzebane - ale z mojego opisu co innego wskazuje . Czyżby wina źle zabezpieczonej paczki mogła takie defekty spowodować? Wzmacniacz mam od tygodnia a już takie problemy ....
Czy są to poważne problemy do naprawienia? bądź tudzież kosztowne? czy też normalne bolączki tego sprzętu ? o potencjometrze czytałem , że to norma, natomiast o stukach nic nie znalazłem na forum
pozdrawiam, i z góry dziękuje za jakieś podpowiedzi
nie przejmuj się tym, to normalne w tym wzmaku ;] przy wlaczaniu i wylaczaniu to przekazniki a podczas pracy wzmaka jak i po jego wylaczeniu to slychac oddajace cieplo radiatory :)
U siebie w HK PM 655 mam tak samo, po prostu metal się grzeje, rozszerza swoją objętość i delikatnie rozsuwa. Nie jest to irytujące. Jeżeli jednak tak, to polecam kupić jakiś wolnoobrotowy wentylator 120 mm i odpowiednio ustawić na wzmacniaczu, najlepiej, żeby wyciągał ciepłe powietrze na zewnątrz od góry, bo w tę stronę jest zgodnie z konwekcją.
mógłbyś zaznaczyć na tym zdjęciu o które dokładnie Ci chodzi 4 śruby?
a jeszcze jedna kwestia Panowie, na zdjęciu gdzie pisze 'stwitched total...' co to są za gniazka?
dzięki wielkie za wcześniejsze wpisy, uspokoiło mnie to . Teraz pozostaje zrobić upgrade pm7000
te są od radiatorów
