Thorens TD318 - odnowienie
ahaja
Tego jakim klejem kleił to nie wiem. Zostawiłem mu plintę i odebrałem zrobioną. Byłem tylko przy bejcowaniu i lakierowaniu wstępnym.
Oklejona jest góra, boki, tył, front. Tylko spód nie był oklejany. To też był jesion, wyszedł bardzo jasny, aż się przestraszyłem ... ale po bejcy i lakierze wygląda lepiej niż myślałem że wyjdzie.
K
Witam !
Dzięki, ahaja za odpowiedź, wyszło super to fornirowanie, skoro nie wiadomo, jaki klej, muszę poeksperymentować, na bokach plinty.
Po prostu, ten czarny mi się nie podobuje, ale wyboru dużego nie mam, ponieważ rama z dębu rustykalnego, czyli naturalnego. Obadamy, po weekendzie jadę na Stalową (zagłębie fornirów w Wawie)
z ramą i cóś pewnie dobierzemy.
Zacząłem składać do kupy ramię SME, aby określić wymiary podstawki, tu mam tyż pewien zgryz, mianowicie, jak się określa długość ramienia: w przypadku ramienia prostego, jasne, a jak w przypadku ramienia J ???
pzdr
bardzo ładnie wyszło fornirowanie,uzyskałeś wspaniały wygląd plinty,,pomysł z polakierowaniem talerza genialny ze względu na właściwości wytłumiające lakieru proszkowego(po wygrzaniu w piecu lakier proszkowy pozostaje elastyczny-"gumowaty")czarny talerz zapewne będzie się ładnie komponował z tym kolorem forniru,moje gratulacje
Witam !
Kol. magazyn podsunął mi takiego pomysła, aby na talerz założyć obręcz z gomy, neoprenu lub innego tłumiącego kauczuka. Takich wielkich o-rigów to chyba niet, (muszę poszukać), może czeba użyć n.p. paska klinowego, lub wyprodukować samemu; pas z gomy można skleić klejem Loctite (nru nie pomnę) tak mocno, że pęknie obok spoiny, a spoina wyczyma.
Mój talerz jest złoty, z takim pasem z czarnej gomy by się dobrze prezentował.
Pora na eksperymenty, wymyśliłem sposób na sprawdzenie, czy taki pas tłumi talerz: należy puknąć małym młoteczkiem w brzeg talerza i słuchać wybrzmiewania bez tłumienia i z nim. Być może będzie przydatny stetoskop (pożycz od dziadka z nadciśnieniem, ma go w tradycyjnym aparacie do pomiaru ciśnienia).
pzdr
Można dać. Nie może być jednak zbyt gruby (ten pasek/guma/oring etc) bo może haczyć o np przełącznik. Powinny być takie oringi, a jeśli nie to kilka okrągłych pasków napędowych zrobi to samo.
Jeszcze lepiej:
z kawałka akrylu np 30mm wycinasz coś ala miska (odwrócona)i nakładasz na talerz właściwy. Gdzieś robiłem taki rysunek ...
apasio>>> tu masz linki na ebay -u w uk można całkiem niedrogo nabyć takie duże ringi...http://cgi.ebay.co.uk/TURNTABLE-PLATTER-RUBBER-DAMPING-RINGS-/180523918279?pt=Turntable_Parts_Accessories /http://cgi.ebay.co.uk/2-x-GARRARD-301-401-PLATTER-DAMPING-RINGS-BANDS-/290420664379?pt=Turntable_Parts_Accessories .powinno być okej.pozdrawiam
Ja się zaopatruję tutaj w tego typu elementy:
  • 1 miesiąc temu...
Witam Serdecznie
Posiadam gramofon Thorens TD 318 MkII po różnych próbach naprawy aż w końcu trafił do mnie i chciałbym przywrócić go definitywnie do świetności.
Dlatego też potrzebuję pomocy, ponieważ nie miałem większego kontaktu z gramofonami.
Na wstępnie potrzebuję wartości (w ohmach - rezystancja) na jakie są ustawione dwa PR-ki na płycie elektroniki tego sprzętu. Profilaktycznie proszę też o wartości samych PR-ków ponieważ nie wykluczam że mogą być wsadzone złe.
Jeżeli ktoś ma możliwość lub po prostu zna to proszę o pomiar tych wartości i przedstawienie tutaj, z góry bardzo dziękuję dodam że PR-ki zostały wymienione na takie niebieskie ze śrubką - precyzyjne, a w oryginale siedziały takie klasyczne z nóżkami w kształcie trójkąta.
Jeżeli ktoś może się podzielić schematem do TD 318 MkII lub skierować na źródło gdzie można go pobrać będę wdzięczny.
Ponieważ nigdzie nie namierzyłem dokumentacji do MkII do MkI i MkIII jest bez problemu ale nie wiem na ile te konstrukcje są podobne do siebie.
Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo za dokumentację.
Z tymże prosiłbym o potwierdzenie jakie PR-ki są w modelu TD318 MkII bo w modelu MkI mają na pewno inne wartości, dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Uporałem już się z gramfonem dodam że w Thorens TD318 MkII:
PRek P1 to 470kohm - optymalne ustawienie to 225kohm dla 45 obrotów
PRek P2 to 100kohm - optymalne ustawienie to 47kohm dla 33 i 1/3 obrotów
regulacji dokonano tuż po zamontowaniu oryginalnego paska Thorens.
