Czy można tak umieścić tubę bas reflex'u (od spodu)?
DeAlba
Witam.
Chcę zrobić kolumny podłogowe w oparciu o projekt monitora. Przyszedł mi w związku z tym pomysł czy można umieścić tunel bas reflex'u od spodu promieniujący w niewykorzystywaną część podstawy (zamiast wyprowadzać go z przodu). Nie orientuję się w tym więc pytam. Wiem, że są takie konstrukcje lecz wówczas BR jest na samym dole. Tu mam wątpliwości czy z tej pojemności na dole nie wytworzy się jakieś pudło rezonansowe.
Dołączam rysunki. Na jednym przekrój obudowy - w środku dwa wieńce wzmacniające z powycinanymi otworami. Od spodu również wieniec jak na drugim rysunku (ciemniejszy kolor ścianki obudowy, jaśniejszy - wieniec). Pod spodem cokół z odstępem 1cm. Pojemność góry ok. 19l dołu (poniżej odgrody) ok. 12,5l.
Z góry dzięki za wszelkie uwagi.
Pod pewnymi warunkami - TAK
Dolne wzmocnienie musiało by być tylko ramką jak na rysunku przekroju.
Odstęp od cokołu musiałby być znacznie większy (3-5cm)
To dolne pudło jako rezonator Helmholza będzie miało bardzo wysoki rezonans, dlatego bezproblemowo powinno przepuścić SPL od portu w miarę niezmieniony.
Tym niemniej po co taka bandura? - będzie wzmacniać fale stojące, bo przecież szerokość i głębokość ma jak główne pudło. Poza tym będzie doskonałym promiennikiem dla drgań ścianek powstających we właściwej budzie. Oberżnąć to i postawić monitorek na podstawkach, z dystansami 1.5cm żeby portowi w układzie downfiring zapewnić nieskrępowany wydech.
Można poniżej odgrody wewnętrznej, zamykającej przestrzeń głośnikową, pozbyć się tylnej ścianki, wtedy przez tak powstały, duży otwór ciśnienie od BR rozchodziłoby się w miarę swobodnie.
Dzięki za opinie.
Chcę zrobić stojącą konstrukcję bo mi się takie bardziej podobają niż monitor na podstawkach. Pomysł z BR przyszedł mi do głowy tak po prostu (nie za bardzo mi się podoba z przodu a z tyłu nie mogę bo po pierwsze za wąska ścianka tylna i po drugie potrzebuję ustawić głośniki w miarę blisko ściany).
Jesli podoba Ci się tak jak pisałeś to zrób zasadniczą kolumnę na kolcach tak jak radzi misiomor oraz postaw to na następnej skrzynce. Wylot BR będzie promieniował we wszystkie strony przez szczelinę powstałą pomiędzy zasadniczą kolumną a tą podstawką. Podstawka to skrzynia zamknięta wypełniona np. piaskiem która również ma kolce. Generalnie będzie wyglądać jak kolumna wolnostojaca ze szczeliną. Jeśli szczelina będzie miała wysokość 1,5-2 cm musisz ją uwzglednić jako część BR.
BR z przodu, kiedy nie dysponujemy kolankiem, jest rozwiązaniem rozpaczliwym - zwłaszcza jeżeli ścianki górna i dolna są płaskie i równoległe. Wlot będzie znajdował się w strzałce kilku pierwszych fal stojących.
Downfiring jest lepszy - bo port może być dłuższy (a więc i o większej średnicy przy danym Fb), a do tego wlot może być w pobliżu środka wysokości komory, a więc węzła pierwszej fali stojącej góra - dół (rezonans półfalowy). Można zrobić ów wlot nieco przesunięty względem środka w górę lub w dół - celem ucieczki od strzałki drugiego rezonansu (całofalowego).
Jeżeli pójdziemy dalej tropem dziwnych sposobów umieszczania tunelu, to czy można go umieścić na zewnątrz objętości głośnika? Czy w otwór na tunel włożyć obliczonej długości rurę wystającą na zewnatrz kolumny? A jeżeli to czy może być całkowicie wysunieta, czy np pozostawać w 1/3 w obudowie?
Rura na zewnątrz, całkowicie wysunięta - bez sensu bo wlot przy ściance oznacza strzałki wszystkich fal stojących.
Gdyby miała być wsunięta - można w ten sposób rure przedłużyć jednocześnie umieszczając wlot dokładnie tam gdzie się chciało, problemem będzie estetyka. Można zrobić taka rurę do góry - jak nautofony (buczki mgłowe) przy latarniach morskich jeżeli ktoś lubi takie klimaty. Albo komin lokomotywy.
Dziękuję za podjęcie tematu i to tak profesjonalnie.
W takim razie robię otwór od spodu.
W miedzyczasie zrezygnowałem z cokołu i paczka będzie stała na kolcach co najmniej 2,5cm nad podłogą.
