Skala głośności w amplitunerze Yamaha 661 a oddawana moc?
seiken71
Tak jak w temacie, zastanawiałem się ile mocy oddaje ów amplituner względem skali decybelowej jaką on posiada.
Tj, sprawa byłaby prosta gdyby skala kończyła się na 0 db, rozumiem że wtedy byłoby to około 120w na kanał przy 8ohm, -3 db to byłoby 60w itd ...
Ale na 0 skala się tu nie kończy tylko można jeszcze ciągnąć do +16,5 db. Nie do końca to rozumiem.
Ktoś wie jak to jest?
Zależy od impedancji. Tak więc max moc określona przy 1% THD może być oddawana przy np. -4 dB lub +4dB.
Tak czy inaczej ten ampli w stereo oddaje ponad 120W(x2), a przy 5.x ponad 60W (x5) przy 1% THD @ 8 Ohm.
seiken71, 9 Sie 2010, 22:24
>A zakladajac ze np. ampli osiagnal max moc przy np +4db to co sie dzieje po kreceniu dalej skala?
Zniekształcenia wzrosną do np. 5% itd. itd. ... aż do "odcięcia" ;)
seiken71, 9 Sie 2010, 22:20
>Kolumny jamo s606 takze w teorii 6ohm. Generalnie w temacie chodzi mi o dzwiek stereo.
Jak są przystosowane do bi-amp to tak je podłącz - osiągniesz 140W/kanał ( ten model oddaje 4x70W ).
