Montaż płytki w obudowie, gdy na płytece nie ma otworów. Prośba o poradę.
barmanekm
Potrzebuję zamontować płytkę PCB w obudowie, ale na płytce nie ma żadnych otworów montażowych. Nie ma też elementów z "radiatorkami", których mógłbym ewentualnie użyć. Obudowa jest klasyczna, bez szczelin na wsuwanie płytek, poza tym płytka będzie przy ściance bocznej, co najwyżej z jednej strony. Jak najlepiej dokonać montażu? Może są jakieś dystane, lub inne elementy ze szczeliną którą można skręcić? W ostateczności myślalem o tym, aby na elemencie dystansowym użyć np. dwóch nakrętek, pomiędzy które wsunąłbym płytkę. Może są jakieś specjalne elementy do tego, jakieś wygodne prowadnice, lub cokolwiek.
Czy miał ktoś podobny problem? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Trochę sensu poproszę.
Wielkie dzięki Panowie.
@kw Płytka jest wylewana, ale z solder maską.
@gagacek, bardini
Te prowadnice są ok, zwłaszcza to co podał linka gagacek. Ale jeszcze lepsza by była taka pod kątem prostym, żebym dwie prowadnice mógł przymontować do dołu obudowy i umieścić w nich płytkę w pozycji horyzontalnej. Bo w tych co są to albo płytka pionowo, albo montaż do ścianki bocznej. Będę szukał takiej jeszcze, chyba że masz coś takiego Bardini?
Tzn. chciałem wyszczególnić ten link co podał Bardini (aczkolwiek jest też ten model w linkach gagacka ;-)). Tylko właśnie jakby była taka montowana pod kątem prostym.
Dzięki wielkie, znalazłem inne wyroby tej firmy co mi idealnie pasują:
Np.
Może chciałby ktoś troszke wziąć też tego, bo opakowania są po 1000szt.
M może mocowanie w mini kątownikach
Nie popisałem się rysunkiem ale może ideę zahaczysz.Nacięcia grubości plytki i odgięte "wąsy"tak aby trzymały z góry i od spodu a mocowanie do obudowy wkrętem
