Pearl Ii Phono Stage
Foksik
Ktoś chce moje płytki (o ile już nie doszły) i ew. trany (jeszcze za nie nie zapłaciłem ale zdeklarowałem że wezmę)? Myślałem że zamówienie będzie na szybko bo potrzebowałem pilnie pre, a teraz to już wolę zrobić pre Hiragi...
Płytki i tranzystory dotarły. Dzięki :)
sorry....ale czy jest jakies losowanie ?.......dostałeś wszystko a ja nawet odpowiedzi.............hmmmmm
w sumie poczekam jeszcze do Nowego Roku.... cos mi tu brzydko pachnie
z takim załatwianiem spraw spotkałem się tutaj po raz pierwszy.
Przepraszam za te opóźnienia. Po części to moja wina, bo miałem zbyt mało czasu żeby się tym zająć, nawet wiadomości wszystkich nie miałem kiedy przeczytać. Po części jest to wynik oczekiwania najpierw na płytki które przyszły ze sporym opóźnieniem, a później jeszcze na tranzystory.
Większość przesyłek już wysłałem, kilka osób nie podało mi jeszcze adresu do wysyłki, dla paru (i tu pojawia się to wspomniane przez antosia niezamierzone losowanie) zabrakło tranzystorów ZTX. Kurier z nimi miał być u mnie dzisiaj ale do tej chwili nie dojechał. Proszę o odrobinę cierpliwości (jeśli można).
nie mogę obejrzeć tej grafiki:(
Bo chyba się nie wkleiła Foksikowi :(.
Do mnie płytki i trany też dotarły. Wielkie dzięki.
I od razu mam pytanko. Na PCB są elementy, których nie widzę na schemacie np. kondensatory C50, C51. Czy będą jakieś wskazówki i wyjaśnienia w tym temacie?
Obrazek się wkleił, jeśli nie widać to jest tutaj:
Na płytce jest miejsce na dodatkowe elementy:
R20A, R20B, Cx, C50, C51 - równoległe do wejścia załączane przełącznikiem S1. Nie trzeba ich montować ale pozwalają dobierać impedancję wejściową preampu do wymagań wkładki.
R14A, R16A - załączane przełącznikiem S2 pozwalają zmienić wzmocnienie układu (inne dla wkładek MM i MC)
jeśli chcemy zbudować zgodnie z oryginałem, to nie lutujemy R16A, a w miejsce R14A wstawiamy zworę.
Foksik, dzięki do mnie dotarło wszystko.
R20 powinien być dobierany w zależności od oporności wkładki, jeśli jest to 47K to rozumiem, że wystarczy zworka?
Jakie wartości powinny mieć R14A i 16A dla wkładki MM?
Nie wiem o ile decybeli trzeba zmniejszyć wzmocnienie dla wkładki MM.
Wzmocnienie drugiego stopnia przedwzmacniacza można obliczyć
W pole input wpisujesz opór R14+R14A.
W pole output wpisujesz opór R16 i R16A połączonych równolegle plus to co wpisałeś w okienku wyżej.
Wciskasz calculate dB i otrzymujesz wynik.
Przykład:
W oryginalnym Pearl mamy R14=1k, R14A=0, R16=100k, R16A nieskończenie duże (brak rezystora).
W input wpisujemy 1, a w output 101 (bo R16+R14+R14A=100+1+0)
Wynik: 40dB. Tak jak w artykule Nelsona.
Jeśli chcielibyśmy zmniejszyć wzmocnienie o 10dB to:
Dajemy R14A=1k, R16A=150k.
Wtedy połączone szeregowo R14 i R14A dają w sumie 2k, a połączone równolegle R16 i R16A zachowują się jak jeden opornik 60k.
W
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wpisujemy jako value1 - 2, a jako value2 - 2+60 czyli 62.
Wynik: 29,8dB
Można nie wstawiać wcale R16A a jedynie R14A (w powyższym przykładzie 2k).
Wielkie dzięki Foksik.
Sprawdzałem na stronie wielkość wzmocnienia dla MM, jakie ma ProJect Phono Box i tam wskazują 40dB.
Spróbuję tam włożyć te wartości, które podałeś i posłucham.
Moją ciekawość budzą jeszcze 4 punkty lutownicze LSP 1-4. Do czego one mają służyć?
40db ale dla jakiej częstotliwości? Pearl składa się z dwóch stopni. Pierwszy ma wzmocnienie 35dB a drugi 40dB, ale pomiędzy nimi jest filtr korekcyjny, który znacznie tłumi sygnał w sposób silnie zależny od częstotliwości.
Punkty LSP łączą w odpowiednich miejscach ekran (obszary pokryte miedzią) ze ścieżką masy.
No niestety nie jest podane dla jakiej to częstotliwości.
Czy te punkty LSP trzeba gdzieś dołączyć do masy obudowy?
Im dalej w las...
W zasilaczu występuje dość dziwny na moje oko układ z mostkiem 35A, czy to trzeba tak montować? Zwłaszcza, że ja mam u siebie 2 żyłową instalację.
Czy układy 7824 i 7924 mogą być bez radiatorów? Na rys. Passa wygląda, jakby coś tam miało być.
Dzięki z góry za odpowiedź.
Sprawdziłem, że Xono ma dla MM 40dB@1kHz a dla MC 71-76dB@1kHz.
Pearl wzmacnia sygnał 1kHz o 55dB. To chyba czyni go uniwersalnym, ale jeśli chcemy ograniczyć wzmocnienie o ok. 15dB, trzeba wstawić R14A o wartości 4,7uF. R16A nie wstawiać wcale. Wtedy układ powinien dawać 42dB dla 1kHz.
Panowie, czy ktoś z Was ma już jakieś doświadczenia z tym urządzeniem?
Ja je skończyłem i tylko jeden problem - nie działa.
Z zasilacza wychodzi +28 -34 V, co dość dziwne, jak zmieniłem uzwojenia trafo - to samo, zresztą napięcie dawało równo 2 x 22V
Na płytce diody się nie świecą.
Oba kanały milczą solidarnie.
Napięcie dochodzi.
Czy ktoś ma jakąś koncepcję, o co może chodzić?
Nie ma śladów spalenizny, nic nie błysnęło, nic się również nie grzeje.
Z głośników czarna cisza, mimo rozkręcenia na maksa.
Są tam potencjometry 5k - może z nimi coś trzeba zrobić? Ale kręciłem w jedną i drugą stronę i nic.
nie mam R16A, jako R14A dałem 5,1k, na wejściu kilka kondensatorków przełączanym dipswitchem
Nie dałem C15.
Proszę o pomoc.
Zmieniłem uzwojenia pierwszej i drugiej sekcji, myśląc, że może transformator daje nierówne napięcie, ale to nie to.
Nie podłączałem płytki do transformatora.
Zasilacz według rys. 7, który jak się okazuje ma błąd.
Na stronie diyAudio znalazłem wpis
The power supply schematic on the manual, fig 7, have one error. You need to connect the center line of the 2 bridge rectifiers to the center of C2 and C3.
If it is not your case,
maybe you only forgot to connect the Zero Volt line from your separate PS to Pearl II board (pad2-Ground).
I tak faktycznie jest, że brakuje połączenia pomiędzy mostkami a połączeniem kondensatorów w zasilaczu.
Dziś już tego nie poprawię. Dopiero jutro
Ale mam nadzieję, że to pomoże.
