Jak Zinterpretować Ten Datasheet?
jar1
Mam taki mały problem z interpretacją opisu przekaźnika frimy Rayex typu R1. Przekaźnik jest zintegrowany z diodą i chodzi o sposób podłaczenia plusa zasilania do cewki.
W datasheet są oznaczenia + i - przy dwóch pinach dotyczących podłączenia zasilania. Interesuje mnie, czy one oznaczają jak należy podłączyć zasilanie, tzn. plus zasilania do pinu ze znakiem znaku + , czy też oznacza ten plus jedynie anodę diody a zasilanie należy podłączyć odwrotnie?
Przecie, jak się podłaczy w kierunku przewodzenia diody to się to zjara i dioda nie będzie zabezpieczać przed przepięciami.
Może ktoś zetknął się z czymś takim?
Poniżej zrzut z datasheet.
https://www.audiostereo.pl/topic/72600-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-datasheet/
Też tak myślę. Problem w tym, że projektuję płytkę a nie mam jeszcze przekaźnika pod ręką i zastanawiam, czy to plus z minusem zamieniony czy też dioda narysowana odwrotnie.
To podłącz w szereg leda z opornikiem 100om i zasilanie 5V. Taki Relay ma na cewce też ok. 100om. Jak dioda będzie przewodzic led będzie świecić dużo jaśniej.
Jeśli da radę to zaprojektuj płytkę z możliwością zamiany polaryzacji (zworki), jak dostaniesz przekaźnik to sprawdzisz... ;)
@januss73
"Problem w tym, że projektuję płytkę a nie mam jeszcze przekaźnika pod ręką" ;)
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
Rysunek jest poprawny - to jest dioda tzw. gasząca, bardzo często, a w zasadzie w każdym układzie automatyki stosuje się taką diodę, odwrotnie spolaryzowaną.
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
<br />Rysunek jest poprawny - to jest dioda tzw. gasząca, bardzo często, a w zasadzie w każdym układzie automatyki stosuje się taką diodę, odwrotnie spolaryzowaną.<br />
<br /><br /><br />
Szkopuł w tym, że ona na tym rysunku nie jest odwrotnie spolaryzowana.
Przy wyłączaniu przekaźnika zanikające pole magnetyczne indukuje napięcie w cewce przekaźnika. Jest ono skierowane przeciwnie do spadku napięcia na zasilanym przekaźniku, czyli dodaje się do napięcia zasilania przekaźnika. Na końcówce sterowanej przekaźnika (druga jest podłączona bezpośrednio do zasilania) wystąpi szpilka napięciowa o amplitudzie:
Up=Ucc+UL
Up - napięcie przepięcia (szczytowe)
Ucc - napięcie zasilania
UL - napięcie zaindukowane w cewce.
Na cewce przekaźnika występuje przepięcie wynikające z jej indukcyjności i szybkości zanikania prądu w obwodzie:
di/dt - oznacza przyrost/spadek prądu w czasie mierzony w A/s
Gelson, tu nie chodzi o to po co jest ta dioda, bo to każdy wie, a o to co autor miał na myśli rysując + i -.
Mam karton takich przekaźników
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) str.7 typ A011 i jest oczywiste, że +/- oznacza zasilanie, a w przypadku tego R1-D1A0500 najprawdopodobniej ktoś się walnął w oznaczeniach. Tylko nie wiadomo czy odwrotnie wpisał +/- czy wrysował diodę.
Jar1, chyba będziesz musiał poczekać aż ten przekaźnik będziesz miał w rękach.
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że na pokazanym rysunku jest błąd, jeżeli chodzi o polaryzację.
Albo czekaj na projekt druku do momentu, aż będziesz miał fizycznie te przekaźniki albo wybierz inne
bez diody wewnątrz i wtedy diodę sam umieścisz na druku obok przekaźnika - w czym problem ?
->Jar1
Poszukaj przekaźnika innej firmy w tej samej obudowie o podobnych parametrach pewnikiem też będzie wersja z diodą bez błędu, będziesz miał większą pewność.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tutaj + na pin3 ale za to poprawnie:-)
Ja tu widzę dwa proste rozwiązania:
- nie oznaczać na pcb nogi nr 1, przekaźnik można odwrócić o 180 stopni.
- zamiast wersji z diodą wstawić bez diody, np. R1-1A0500, w TME jest o ponad 2zł netto tańszy od tego z diodą, zostanie Ci więc kasy na 30 takich diod z każdej pcb.
Dzięki serdeczne za pomoc. Rozwiazanie Robertinusa o przestawianiu o 180 stopni genailne w swojej prostocie ;).
Specjalnie chciałem z diodą, bo mniej miejsca zajmę na pcb. Właśnie z TME.
Jest tylko jeszcze wątpliwość, jak sprawdzić podłączenie diody. Tzn. Gdzie anoda a gdzie katoda, jeśli równolegle połączona jest cewka. ok 500 ohm.
Zasil przekaźnik przez rezystor kilkuset omowy i mierz omomierzem czy styki zamykają obwód. W ten sposób nie spalisz diody a właściwie spolaryzowane zasilanie spowoduje zadziałanie przekaźnika.
Można też zasilić szeregowo połączone rezystor i cewkę przekaźnika, i mierzyć napięcie na tej cewce. Przy dobrej polaryzacji na cewce będzie połowa napięcia zasilania, przy złej 0,7 V... ;)
Przecież wystarczy tylko omomierz. Przy prawidłowej polaryzacji ''widoczna'' będzie jedynie rezystancja cewki,
przy nieprawidłowej będzie ona zbocznikowana przewodzącą diodą. To wszystko.
To wszystko, jeśli omomierz na zaciskach da odpowiednio duże napięcie (>0,5V); można też użyć funkcji "pomiaru diody", bardzo rzadko jej używałem (nawet nie aplikowałem jej w swoim multimetrze DIY), ale przecież jest standardowa... ;)
Dzięki serdeczne za pomoc. Rozwiazanie Robertinusa o przestawianiu o 180 stopni genailne w swojej prostocie ;). Właśnie z TME.
Może moje nie jest genialne, ale... możesz do nich zadzwonić i spytać :-))
Trochę sensu poproszę.
