Trafo w Vincnecie
kaliman2
Mam pytanie do kolegów. W klubie Vincenta nie uzyskałem odpowiedzi więc może tu coś wskóram.Interesują szczegółowe dane transformatora we wzmacniaczu Vincenta sv 226mkII. Ten mój zaczyna coś brzęczeć( raz ciszej raz głośniej czasami wcale). I tak sobie wymyśliłem jakby co to pewnie trzeba będzie kupic porządny nowy lub jeszcze bardziej szatański pomysł przerobic go na dwa i będzie dual jak sie zmieści. Rozumiem, że wtedy pewnie trzeba będzie dorobić drugi zasilacz (prostownik, stabilizator itd)więc nie wiem czy to ma sens, ale za zapasowym trafo to bym pewnie zaczął sie rozglądać, ale nie wiem za jakim i gdzie więc może jakaś podpowiedź. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/75239-trafo-w-vincnecie/
A czy to srebrne to powinno kopać prądem?
https://www.audiostereo.pl/topic/75239-trafo-w-vincnecie/#findComment-2075483
Tak to jest z chińczykami, wszystko niby piękne - odlewany kubek na trafo, konstrukcja robiąca wrażenie itd. Niestety trafa to najtańsze, niezalewane toroidy, które po jakimś czasie muszą brzęczeć. Podkładka gumowa nic Ci nie pomoże, ćwiczyłem to:(
https://www.audiostereo.pl/topic/75239-trafo-w-vincnecie/#findComment-2075546
Niestety musi, to jest zapewne SS toroida i widać że na tym triaku/tranzystorze nie ma podkładki izolującej, nie dotykaj się do tego radiatora gdy całość jest podłączona do prądu bo między tym radiatorem a masą masz 230V. Jedyną metodą zbadania trafa jest odłączenie uzwojeń pierwotnych i zbadanie napięć na nich i sumaryczne wyliczenie prądów. Wątpię aby producent chciał podać parametry lub schemat wzmacniacza...
https://www.audiostereo.pl/topic/75239-trafo-w-vincnecie/#findComment-2075570
masz ładny kubek to zalej w nim trafo żywicą
https://www.audiostereo.pl/topic/75239-trafo-w-vincnecie/#findComment-2075631
Własnie kolego producent nie chce podać danych ani schematu, prądem to mnie to srebrne kopie. Tak sie trochę przestraszyłem bo jeśli by to było trochę wyższe to by dotykało obudowy i wtedy by było. Czy jakaś pasta termocoś tam odizolująca to, to ma sens czy po prostu tak ma być i kopać i koniec tematu w sensie kopania prądem bo temu transformatorowi to może jeszcze coś polecacie. Może jest jakiś magik wśród kolegów co takie coś leczy:)
https://www.audiostereo.pl/topic/75239-trafo-w-vincnecie/#findComment-2075675
EDIT *Uzwojeń wtórnych
Tak pasta termoprzewodzacą ma sens, ale oprócz niej musisz zastosować podkładkę izolującą - najlepiej silikonową lub mikową oraz tulejkę pod śrubę, w efekcie radiator powinien być galwanicznie odseparowany od "blachy" radiacyjnej elementu. Sprawdzić też należało by czy radiator nie jest przy płytce z czymś połączony - często tak jest, że radiator jest również przez płytkę połączony z kolektorem bądź anodą. Zwarcie tego radiatora do obudowy skutkowało by wysadzeniem bezpiecznika uzwojenia pierwotnego.
https://www.audiostereo.pl/topic/75239-trafo-w-vincnecie/#findComment-2075721
