plazma 46g 20
max720
z 3d wg mnie opłaca się jedynie Panas 42GT20 bo jest w promocji w przystępnej cenie (w stosunku do 42G20) i w miarę Samsung 50C7000 (w miarę, bo mimo że to fajny tv to w podobnej cenie jest jednak Panas 50V20), za resztę trzeba na razie przepłacić i to zdrowo...
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2090611
Jest prosty test na to czy będziesz w stanie długo oglądać obraz 3D z oferowanych aktualnie na rynku modeli, dotyczy to okularów pasywnych jak i aktywnych. O ile możesz autobusie siedzieć tyłem do jazdy i w dodatku czytać książkę, to gratuluję! Jesteś gotowy do 2-3 godzinnych seansów 3D ;)
Tak teraz bardziej na poważnie. Aktualizacja oprogramowania nic nie da. Jest zbyt dużo różnic konstrukcyjnych, chociażby efekt "dwóch matryc" w telewizorach 3D, które naprzemiennie się między sobą pokrywają. Czy warto dopłacać do 3D? Moim zdaniem nie bardzo. Efekt - nie będę kłamać, jak dla mnie jak i w Samsungu i Sony słaby, w LG umiarkowany, w Panasonicu - jeszcze nie widziałem ;) Plus, większość producentów nie dorzuca okularów do telewizora. Aktualnie chyba jedynie Panasonic i LG, lecz mogę się mylić. Koszt dodatkowych okularów, ok. 400-500, wedle mnie kosmiczny.
Podsumowując, lepiej sprawić sobie jakiegoś fajniejszego LED'a, który znacznie zaoszczędzi nam po kieszeni na rachunkach za prąd (czyt. Sharp) lub coś z większą calówką.
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2090615
Mój 46 plazmowiec po kalibracji "palli" 190-200w i mam satysfakcjonujący obraz , co z tego że mam możliwość zaoszczędzenia jeżeli nie będzie o.k .To jak jazda BD 9 po A4 gdzie jest ograniczenie do 60 km/h
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2090659
A ja jak czytam różne wpisy to często przecieram oczy ze zdziwienia, piszą ludzie że wolą zwykły telewizor niż 3D bo są okulary!!!, no i co z tego, jak mi jeszcze ktoś napisze że obraz 2D jest lepszy niż 3D to chyba sobie strzelę w głowę.
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2090736
No chyba nie sugerujesz, że obraz 3D jest lepszy od 2D ??? (na tym samym wyświetlaczu oczywiście ...)
Mam na myśli podstawowe parametry obrazu jak: kontrast, jasnośc, wieność kolorów ...
obraz 3D jest ... 3D i tyle ;-)) nie czyni go to automatycznie "lepszym" a przy współczesnej ("domowej") technice choćby równie dobrym ... jasne - wrażenie robi pewnie większe - może bardziej zbliża do "rzeczywistości" (choć tu bym się kłócił ;-) ale "lepszy" to on przez to nie jest ...
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2091001
Technika 3D tak bardzo mnie nie zachwyca i wejdę w nią dopiero gdy skonstruują telewizor bez konieczności zakładania specjalnych okularów podczas oglądania, a to chyba nieprędko.Według mnie szkoda kasy na ten gadżet.
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2091394
To tak jak ja , ale skoro mam n-kę z 3D i spodziewam się Panasa 300-tkę (którego wziołem tylko dla wyjść 7.1 , a 3D jet tylko dodatkiem)
pomyślałem ,że może tanim kosztem mógłbym nabyć softa do odtwarzania tego 3D. Pytanie brzmi , czy jet możliwe dodanie tego do 46G20 ?
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2091436
przede wszystkim 3D w chwili obecnej nie jest dla każdego możliwe do oglądania bez konsekwencji dla zdrowia, być może to dopracują
pisanie o jakości 2D vs 3D to jakaś paranoja, jakość jest przecież identyczna, jak może być inna skoro telewizor jest ten sam ? różnicę robi tylko sam sposób wyświetlania obrazu, który dla jednego jest albo atrakcyjny a dla drugiego jest nie do oglądania (albo się zwyczajnie nie podoba albo nie może oglądać)
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2091601
To proponuję wszystkim którzy mówią że 3D jest gorsze od 2D aby uszkodzili sobie jedno oko - będą wtedy mieć 2D.
"Płaskie Ekrany i Dobry Dźwięk" 52/2010 artykuł "Obraz 3D teoria i praktyka", str. 12-17. Kilka cytatów:
"Nadawcy przyznają, acz niechętnie, że utrzymanie jakości obrazu HD (1080i lub 720p) w 3D nie będzie, przynajmniej w początkowej fazie, możliwe"... "Konieczny byłby nowy format kompresji obrazu, zoptymalizowany pod kątem trójwymiaru."
(Nadawcy) "Póki co muszą pozostawać w ramach istniejącego standardu, przesyłając "dwa obrazy w jednym". "Konsekwencją powyższego jest zdegradowana mniej więcej o połowę rozdzielczość obrazu - a więc mniej szczegółów".
"Okulary migawkowe nie są w 100% skuteczne. Przesłony LCD wykazują drobną nieszczelność, powodując niewielkie przenikanie obrazów do "niewłaściwych" oczu."... (ponadto)"...powodują efekt migotanie zewnętrznych źródeł światła, które widać "kątem oka"".
"Ostrość obrazu 3D 1080p także nie zawsze daje pełna satysfakcję. W obrazie statycznym widać mniej imponująca precyzje konturów, zaś przy szybkim ruchu obraz traci ostrośc, wydaje się lekko rozszczepiać".
"Kolejnym problemem ... są zmiany w kolorystyce obrazu" (spowodowane faktem, iż okulary są ciemne)
Wystarczy? Więc nie uprawiaj taniej demagogii pod publiczkę.
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2091612
Fakt mogą być problemy z przesyłem sygnału, ale czy świadczy to o tym że 3D jest złe?
Ależ oczywiście że obecna technologia "wytworzenia" obrazu 3D w telewizorach jest niedoskonała, jednak trzeba zwrócić uwagę że samo to że udało się w końcu zrobić 3D w takiej postaci jest nie lada wyczynem.
Wolę oglądać to niedoskonałe 3D niż (bo jest 3D) niż najdoskonalszy obraz 2D.
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2091845
Poczytaj, jest w tym artykule sporo racji:
3D to ma być dodatek do oglądania TV 2D, takie jest moje zdanie, i takie też jest zdania autora. Taka odskocznia na 2-3 godz. i po sprawie. Tak to należy rozpatrywać.
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2091896
Pooglądałem sobie 3D i moje osobiste spostrzeżenia (z którymi można się zgadzać, bądź nie - z zainteresowaniem czekam na odmienne opinie) są następujące:
1. Jeżeli to ma naprawdę robić wrażenie i dawać odczucie "jestem tam w środku" - to musi być TV conajmniej 65" i otaczający dźwięk wielokanałowy. Czyli zabawa za min. 40000 zł.
2. Oglądać to-to trzeba z odległosci 1 m.
3. Tylko w takich warunkach patrząc na koncert mam pełen realizm. Wyświetlane tuż obok mnie głowy moich sąsiadów, a i artyści na scenie są naturalnej wielkości.
4. Na mniejszym TV oglądam z zewnątrz (nie powiem, trójwymiarowe, ale raczej) widowisko kukiełkowe. Malutkie ludziki, malutcy artyści.
5. Konieczność noszenia okularów jest wyjątkowo uciążliwa. Co mają zrobić ludzie i tak noszący (optyczne) okulary? Założyć jedne na drugie?
Rasumując: poczekam na 3D do czasu, gdy będzie można oglądać bez tych upiornych okularów. Do tego czasu też trójwymiar stanieje do poziomu nie kłócącego się z rozsądkiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2091940
O cholera pierwszy raz się zgadzam może oprócz punktu piątego i konkluzji.
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2092008
Widać jesteś w tej dobrej sytuacji, że nie musisz używać okularów optycznych :). W dodatkowo złej sytuacji sa podobno ci, którzy mają bardziej skomplikowane wady wzroku (np. astygmatyzm) i muszą stosować jakieś bardziej wymyślne okulary optyczne. Znajomy, który się do takowych zalicza mówił mi, że on wogóle nie może oglądać 3D (nawet okulary na okulary) bo mu się zawsze obraz rozjeżdża.
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2092152
Dla większości okularników pozostają jeszcze szkła kontaktowe, oczywiście poza bardziej skomplikowanymi wadami, więc nie ma co popadać w skrajności
Co do 3D ogólnie odbieram tą nowość pozytywnie, ale też zależy jak materiał zrobiony, ostatnio oglądałem film na prezentacji przedstawiający podwodne życie... poczułem się jakbym tam był... tzn. bardzo pozytywne wrażenia odniosłem, a najmniejsze wrażenie robiły animacje... tv o małych przekątnych 42" itp... odniosłem wrażenie jakbym oglądał u sąsiada przez okno... tzn jest 3D ale nie odnosi się wrażenia bycia...
Jak zaczną wychodzić filmy typowo "przyrodnicze" to chyba każdy będzie chciał mieć 3D :))) i największy możliwy ekran :), bo jak na razie z racji małego repertuaru wydatek zbędny się wydaje, tym bardziej jeżeli ktoś niedawno kupił tv.
123... test
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2092190
Ja nie widzę problemu mimo ,że na co dzień noszę okulary korekcyjne. Wszystkie okulary 3d dodawane do telewizorów samsunga , panasonica czy sony umożliwiają założenie ich na zwykłe okulary. Co do jakości obrazu 3d to jest on może nie tyle gorszy co na pewno ciemniejszy i mniej żywy od obrazu 2d.
pozdrawiam,
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2092355
@ Dyrooo
Potwierdzasz to, co napisałem powyżej. Prosta wada wzroku, np. krótko/dalekowzroczność - nie ma problemu. Używa się szkieł korekcyjnych tzw. sfera (chyba nic nie pokręciłem, to się tak nazywa?). Można na to nakładać okulary 3D. Natomiast problem pojawia się w przypadku, gdy ktoś ma astygmatyzm i używa szkieł tzw. cylindrów.
Natomiast soczewek kontaktowych proponowanych powyżej nie każdy lubi używać, a są tacy którzy wręcz nie mogą.
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2092385
pozdrawiam,
A jaki problem podkręcić kontrast, jasność i kolory? wiem że oglądałeś 3D w sklepie bo właśnie tam można spotkać taki efekt.
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2092473
Czy nie wydaje się Państwu, że dla zapewnienia pełni wrażenia "jestem tam" - zabawa w 3D powinna się odbywać nie na TV (choćby i wielkoekranowym) ale raczej z użyciem rzutnika i ekranu (no i niestety specjalnych okularów). Wtedy bardziej zbliżamy się do realiów Imaxu. Na TV to (jak już pisałem) bardziej widowisko kukiełkowe (owszem, trójwymiarowe) niż realizm.
https://www.audiostereo.pl/topic/76210-plazma-46g-20/#findComment-2092918
