Płaskie kable głośnikowe
Gość Gość
A jakie są właściwości "dźwiękowe" takich kabli? W porównaniu np. do normalnych audionova, real cable, czy kimberów?
Monacor rzeczywiście przystępny cenowo..
reson, i ciekawy tani qed
całkiem niezły drucik za 10pln
Focal + Naim
Ten qud ma 2 x 1.17mm2 powierzchni przekroju. I tak więcej niż Reson, ale może być mało dla głośników o małej skuteczności. Tak poniżej 85 db z 1 W.
to daj dwie taśmy i po sprawie :)
generalnie taśmy mają mała powierzchnię przekroju
Focal + Naim
mikson
Nie żebym się czepiał ale nie jest tak jak mówisz. Taśmy akurat w polinku to 16 AWG jak dobrze pamiętam ma w przekrouju 2,111 mm^2. Więc nie jest to znowu tak mało za to efekt naskórkowości jest lepszy bo obwód czy też powierzchnia tego kable jest już większa. Choć uważam że jest to parametr pomijalny w gwoli ścisłości :).
Pozdrawiam Arczi
mikson
Pozdrawiam Arczi
koleaga pytał o płaskie kable a nie o płaskie przewodniki a to różnica.
jeżeli są taśmy o przekroju 16AWG to znaczy że mają 1.31mm2
pozdr
Focal + Naim
Goertz Flatwire, metr bieżący ze szpuli Cena:
23,77 PLN (netto)
29,24 PLN (brutto)
Kabel GOERTZ Flatwire został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb instalatorów A/V. Flatwire, dzięki dobrym parametrom technicznym mającym bezpośredni wpływ na brzmienie, jak niska indykcyjność i charakterystyka rezystancji, przenosi sygnał wyraźnie lepiej w stosunku do tradycyjnych kabli głośnikowych. Kabel Flatwire, z uwagi na właściwości użytej izolacji, jest prawdziwym kablem przeznaczonym do instalacji w ścianach czy podłogach (certyfikat CL2). Dzięki płaskiej konstrukcji, kabel można układać bezpośrednio pod dywanem, czy też za listwami przypodłogowymi. Dzięki swej elastyczności, Flatwire można w łatwy sposób można dopasować do istniejących kształtów. Alpha-Core, jako światowej sławy producent kabli głośnikowych i sygnałowych GOERTZ, wykonuje kabel Flatwire podobnie, jak w przypadku znanych już kabli serii MI. Flatwire jest zbudowany z dwóch płaskich przewodników miedzianych o wysokiej czystości, w którym żyła ...http://www.loudspeakershop.eu/glosnikowe-alphacoregoertz-c-191_279.html
Jest jeszcze RESON LSC mkII. Możesz położyć go bezpośrednio pod wykładziną i nie czuć że on tam się znajduję.
Płaski kabel głośnikowy zbudowany z dwóch jednolitych żył ("solid core") o średnicy 0.6 mm każda (przekrój ~0.3 mm2) rozsuniętych od siebie o 15mm.
Grubość kabla 2.2mm, szerokość 17.5mm.
Pomimo swojego niepozornego gra naprawdę bardzo dobrze. Kosztuje ok. 48 zł za metr.
Wyglada jak podroba Blue Heaven i Red Dawn razem wzietych;)
  • Użytkownicy+
Był też jakiś monster, miał biały kolor. Zdaje się że to ten
Polecam zwrócić uwagą na wysoką pojemność tych przewodów. To, że ma małą indukcyjność wcale nie znaczy, że będzie dobrze współpracował z każdym wzmacniaczem.
minidsp SHD Studio; Nordost Thor; DAC Musetec MH-DA005; Octave V80; Dynaudio C1; 2xREL.
dokładnie! do nich trzeba czasem stosować dodatkowe elementy bierne które wyrównują albo kompensują ten efekt.
Focal + Naim
