Audiofilskie rozważania
mamel
Ciekawe czy możliwe jest przedłużanie tego stanu "jeszcze bardziej ok" przez ponowne wyłączenie i załączenie zasilania tych elektrolitów. ćzy efekt jest raczej jednorazowy? Jeżeli dawałoby (przez odpowiednio częste włączanie i załączanie anodowego) ten cztero sekundowy stan przedłużyć, to może ułatwiłoby to łatwiejsze badanie zjawiska :).
Ktoś w podobny sposób tworzył opracowanie z innej dziedziny .
Była to Kamasutra....;)))
powinno być po nagrzaniu ok i jest po nagrzaniu ok ale w tych pierwszych dwóch, czterech sekundach jest jeszcze bardziej ok
to nie wynika z jakości zasilania ponieważ efekt istnieje tak przy opóźnionym anodowym (elektrolity bez napięcia) jak i włączanym bezpośrednio, bez grzania lamp
dużo zmiennych, fakt, a będę to drążył z ciekawości
Sprawa jest banalna i wynika z fizjologii zapamiętywania! To o czym Ty teraz piszesz jest zapamiętywane w pamięci krótkotrwałej.Do pamięci długotrwałej przechodzi tylko najistotniejsza część informacji bo inaczej zaraz by ci się mózg śmieciami zapchał :) Dłuższe słuchanie pogarsza percepcję. Najfajniej to słychać jak porównujemy różne kable, czym wyższa jakość tym trudniejsze porównanie gdyż zasadniczych różnic jest coraz mniej a mózg przestaje wtedy efektownie pracować bo po co się przemęczać :)
:))) Jaaa, teen tego, noo eehh :)))
A w temacie to, każde zjawisko które da się zauważyć i powielić w celu poprawienia dźwięku warto pomagać zgłębiać. Czasem najmniejsza sugestia warta jest worka złota.
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
pozwolę sobie się nie zgodzić, może mózg mam mniej leniwy
to że sprawa jest banalna i wynika z fizjologii zapamiętywania też jest nietrafione, najprościej niewyjaśnione jest przypisać psychice
Oj to najtrudniej, psychika jest ledwo co zbadana. Z fizyką zjawiska w audio łatwiej wytłumaczyć np. zmiana oporności przewodzenia, ilości wypromieniowanych elektronów wraz z wzrostem temperatury lamp :)
najprościej przypisać bo najtrudniej wyjaśnić
ale z tą ilością wypromieniowanych elektronów w stos. do wzrostu temperatury podoba mi się
stare zimne lampy to mało elektronów, mniejszy tłok, sprawniejszy przekaz informacji, dźwięk szybszy
trzeba to teraz przełożyć w aplikację i będzie super -:)
(...) Najfajniej to słychać jak porównujemy różne kable, czym wyższa jakość tym trudniejsze porównanie gdyż zasadniczych różnic jest coraz mniej a mózg przestaje wtedy efektownie pracować bo po co się przemęczać :)
Jest dokładnie odwrotnie: Czym wyższa jakość, tym łatwiej porównywać, bo jest co, różnic jest coraz więcej. Przy niskiej jakości nie ma czego porównywać, bo zamiast dźwięku jest jego karykatura.
Dlatego w audio wciąż się błądzi. Nie ma poziomu odniesienia, wzorca. A jak nie ma wzorca, to mamy to co mamy. Czyli nic nie mamy. Mamy dokładnie to samo co z żonami... każda jest najpiękniejsza bo... nasza. I za to możemy się pozabijać.
Otóż nie każdy tak ma :) Ja mam swój właściwy wzorzec :)
1.często widuję się z artystą który jest na płycie tam śpiewa, mam go okazje ponownie usłyszeć na żywo.
2.brałem udział podczas nagrania i pamiętam jak to w oryginale brzmiało
3.nagranie było realizowane na bardzo dobrych mikrofonach i pre mikrofonowym na kablach mojej roboty
4.w domu odsłuchuję nagrania również na kablach mojej roboty
5.tak odsłuchiwany pozostały sprzęt audio pokazuje mi swoje wady i zalety :)
Nawet osoba mająca tę płytę i tylko moje kable ma niejako ułatwione życie bo odpada jej problem kabli, które jak wiemy mogą bardzo ingerować w dźwięk-moje nie ingerują, są bardzo transparentne.
Duża ilość odsłuchów uczy pokory. Nie ma sprzętu idealnego. Mało tego ten drogi, zdarzało się nie rzadko, nie potrafił zagrać lepiej od wielokrotnie tańszego. Byłem świadkiem jak sprzedawcy szydzili sobie z klijętów wymieniających uwagi na temat dość drogiego sprzętu i jego walorów sonicznych. No cóż czy to tylko w Polsce tak jest?
"Coraz więcej uznanych i liczących się firm rynku audio ma lub przenosi produkcję do CHRL. Są to często dobre wyroby choć modele topowe są produkowane nadal w macierzystych manufakturach. Wyroby chińskie pod własna marką są coraz lepsze i z powodzeniem konkurują z większością sprzętu znanych marek. Jak dużo jest chińskiej elektroniki wokół nas często nie zdajemy sobie sprawy. Jako ciekawostkę podam przykład audiofila, który mało nie dostał zawału jak się dowiedział prawdy o jego Mc Intoshu! "
cdn - być może nastąpi...
Dyskwaliwikacja i żenada autora postów - zero pojęcia o czym w ogóle chodzi...albo jaja sobie robi lub dysfunkcja organu naczelnego (wykluczając - serce) postępuje, co gorsza jest wrodzona.
To są tylko pobożne życzenia.
"Najfajniej to słychać jak porównujemy różne kable, czym wyższa jakość tym trudniejsze porównanie gdyż zasadniczych różnic jest coraz mniej a mózg przestaje wtedy efektownie pracować bo po co się przemęczać :)"
Najfajniejsze jest to że naukowe instytucje, to o czym mówisz, zaliczają do zjawisk paranormalnych.
The odd get even.
Najciekawsze jest to ze jedne instytucje naukowe stwierdzają efekt cieplarniany a inne instytucje naukowe twierdzą że efektu cieplarnianego nie ma.
To jak z nadwzrocznoscią kto jej w wieku dorosłym nie ma nie wie o co biega a nasze słodkie maluchy przysunietą kartkę z literami do samych oczu dalej potrafią ją odczytać gdyż mają akomodację oka na poziomie 12 dioptri
W temacie możliwości usłyszenia kabla nauka wypowiedziała się jasno. Nie ma takiego zjawiska. Nie udowodniono jego istnienia. A więc jest zjawiskiem paranormalnym. Odwracanie kota ogonem efektem cieplarnianym niespecjalnie pomaga :) W przypadku kabelków jest jak z matematyką. Dwa plus dwa jest cztery a nie trzy i pół lub pięć. Aczkolwiek zawsze można próbować obalać naukowe twierdzenie a nawet - wzbogacić się przy okazji. James Randi podaruje Ci milion dolców jeśli udowodnisz "usłyszenie" kabli w wiarygodnym eksperymencie naukowym, którego metodologię znajdziesz na stronie.
Dopóki nie będzie dowodu - "słyszenie" kabli jest paranormalne.
Powodzenia i pozdrawiam!
The odd get even.
Dużo jest rzeczy "paranormalnych" a wynikajacych z naszej ewolucji.
Proponuję posłuchaj swojego systemu grającego a następnie przebiegnij się 10 minut i ponownie posłuchaj!
To twoje paranolmalne nazywa się zwiększenie aktywności OUN przez dostarczenie mu większej ilości tlenu i substancji odżywczych.
Po naszemu paranolmarne = fizjologia.
Również za "paranolmalne" zjawisko mozna uważać że jeden będzie lepszy w bieganiu a inny w podnoszeniu cieżarów :D
To są Twoje pobożne życzenia i wykręty :) Udowodnij że słyszysz, w czym problem, skoro jesteś o tym w 100% przekonany? W żadnym do tej pory naukowym eksperymencie nie odróżniono kabli. Po prostu. Jeżeli uważasz że jest inaczej - to wskaż mi udokumentowany eksperyment który potwierdzi Twoją tezę. Jeżeli uważasz, że wszystkie do tej pory przeprowadzone eksperymenty z zakresu psychoakustyki były lipne - weź udział w eksperymencie u Randiego. Jeszcze do tego zarobisz :)
The odd get even.
Szanowny kolego ja nie mam sobie co udowadniać w dalszym ciągu słyszę lepiej i gorzej grajace systemy (z naciskiem na systemy a nie gołe kable) i dopóki to bedzie mi dokuczało będę uważał że coś jednak słyszę,jest to tak samo oczywiste jak to że wiem kiedy jestem głodny a kiedy nie.
No chyba że dla odmiany Ty pokazesz mi ze żyję w Matrixie.Jak tam jest mozna się bardzo łatwo przekonać, wystarczy w ogóle nie spać ponad tydzień.
Próbowałeś tyle nie spać? Zbudziłeś się kiedyś gwałtownie, otwarłeś szeroko oczy i widziałeś zupełnie co innego (co?czy coś?) niż codziennie do tej pory w tym samym miejscu, na dodatek byłeś czysty jak swinia ;mówie o alkocholu i wszelakich używkach.
Dla mnie istotą a raczej kierunkiem docelowym audio jest dobra muzyka, dobrze zrealizowana i w miarę wiernie odtworzona; mimo ze dalej to bedzie erzatz tego co odbieram w odsłuchu live.
Po drugie gołego druta od drugiego gołego druta nie rozróznię bo to dwa takie same gołe druty i niech tym dalej się zajmują ci Twoi
audioświątkowcy czy jacyś inni wyznawcy kabla ósmego a może audianie?
kab, Kabel kabe, kabe, kabe,...
jako autor niniejszego wątku oznajmiam Koledze theli28, że w temacie słyszenia kabli dokonał ostatniego wpisu
zapraszam do wykazywania się naukowym podejściem dot kabli we właściwym wątku
Ależ sobie nic nie musisz udowadniać - udowodnij mi swoje własne słowa, dla przypomnienia: "(...) Najfajniej to słychać jak porównujemy różne kable, czym wyższa jakość tym trudniejsze porównanie gdyż zasadniczych różnic jest coraz mniej a mózg przestaje wtedy efektownie pracować bo po co się przemęczać :)"
Gdyby Randi ogłosił,że umiejętność chodzenia jest zjawiskiem paranormalnym, to pisałbyś dla odwrócenia uwagi o efektach cieplarnianych, ilości tlenu i substancjach odżywczych? Myślę że nie :) Pojechałbyś bez słowa i zgarnął nagrodę, gdyż umiejętność chodzenia nie jest zjawiskiem paranormalnym. Są nim za to m.in: telepatia, telekineza oraz głoszone przez audiofili "słyszenie" kabla :) Pozdro.
The odd get even.
@mamel:
A jest taki? Bo nie zauważyłem, a nie biorę pod uwagę fragmentów o kablach w innych wątkach, bo przeważają tam "bitwy" słowne zniechęcające do czytania i nic nie wnoszące do tematu (podobnie jak powyższe wpisy o paranormalności kabli oraz osób). Może w takim razie czas najwyższy takowy watek założyc?
Wiesz dla czego mózg przestaje efektywnie pracować przy tak małych różnicach? Z banalnego powodu ewolucyjnie nie stanowi to dla nas jakiegoś zagrożenia i dla tego zamiast spalać cenne kalorie mózg przełącza się w stan stand by
Lepiej byś coś napisał o Matrixie na prawdę mogło by być ciekawie a tak są tylko nudy i jakiś drutowy Ghandi z wirtualną nagrodą której fizycznie nie ma.
jeśli ja mam tu komuś coś udowodnić, to tracę przyjemność obcowania i przestaje to mieć charakter rozważań
theli28 - "Są nim za to m.in: telepatia, telekineza oraz głoszone przez audiofili "słyszenie" kabla" - i ok, masz prawo do swojej racji
ale domagania się tu dowodów czegokolwiek jest po za tematem wątku, do jałowych wojenek załóż swój temat
Użytkownik theli28 dnia 21.03.2011 - 20:07 napisał
Tak w ogóle to zobacz sobie jak człowiek jest zróżnicowany, te same słuchawki a tyle opinii, mógłbym Ci jeszcze podać parę nicków z innego forum zachwycających się tym produktem ale nie chcę robić zadymy :)
theli 28.... niestety nie masz racji ;))
Kable sygnałowe są tak różnorodnie zbudowane ( na poziomie chemicznym i geometrycznym) , że pomiary wykazują różnice . Przeznaczenie kabli do transmisji sygnałów . Jak dołożymy własności urządzeń pomiedzy którymi jest to łączywo ( transmisja sygnałów poprzez elektornikę na każdym stopniu, bufor na stopniu wyjścia - lub jego brak(!), dopasowanie tego wyjscia do nastepnego stopnia wejsciowego w drugim urządzeniu, i dalej wszystko to co w poprzedzajacym urządzeniu,) to okaże się że wypadkowa odpowiedzi impulsowej jest inna . Jeden typ kabla w konkretnym połączeniu (urządzenia) wpływa na takie i takie zniekształecnia, drugi na inne. Urządzenia połączone nimi dodają od siebie (lub mnożą) dodatkowe znieksztalcenia( odkształcenia). Wiesz coś o złożonym sygnale audio, w którym po zmieszaniu się wszystkich składowych powstaje jeden sygnał z zawartoscią zakodowanej informacji o każdym elemencie - instrumencie, głosie, barwie , wartości, wysokości dźwięku, pozycji dla złożonego elementu jako pozornego źródła dźwięku w stereo (i....) ...czy Ty coś o tym jednak wiesz? Zdajesz sobię sprawę jak po złożeniu się trzech fal powstaje kilka innych, a te które powstały mogą być wyżej w paśmie od najwyższej podstawowej? A jak to się ma dla orkiestry złożonej z 30 muzyków?
A nagrody , na to trzeba mieć czas i pieniądze ..na prawników . To Idioci sądzą że nagrody na pomysły (lub za pomysły)to rozdają za darmo...
....powinno być ; także "widzenia" oraz "słyszenia" . Natomiast za "Idioci" - przepraszam . Ale inaczej nie mogłem w kontekscie .
to tak w ogolnosci ...dupa jas.dopasowanie czego? czego do czego? opornosciowe,falowe.moze zamiast ogolnikow pojedziemy konkretnie. przejedziemy sie element po elemencie??'jak wasc to ..oceniasz.moze rozlozymy te ZAKODOWANE informacje na czynniki czyli...rozkodujemy.cooooooooo.....?no i co z tego ze powstaja trzy inne.a jak powstaja, jak nie ma na czym.
