Wzmacniacz 'Ugoda'
>elbi
dzięki za plik mp3 128kbps
u mnie gra bez problemów, na normalnych i ciut głośniejszych poziomach, jutro w dzień dam ostro,
owszem bas nisko schodzi (mam duże mieszkanie to to słyszę) i jest miły do posłuchania, ale nic się nie zacina,
wg mnie na spokojnie , pod lupa sprawdź każdy lut i go topnikiem potraktuj, aby sie ponownie przegrzał, jest duża szansa , ze mimo chęci coś poszło nie tak,
ponadto jest i inna możliwość - a jake masz kolumny? może jakieś wredne ?
słucham na monitorach JBL ES30. Harman nie wybrzydzał ;) no dobra.... dam sobie czas i raz jeszcze przeoram wszystko...... jak nie znajdę to tak zostawię jak jest - bo jest dobrze. Elementy które mam "inne" to tantale na nap. 25V a nie na 35 bo nie mogłem dostać innych .
Możesz sprawdzić, jak działa zabezpieczenie. Przy odłączonym obciążeniu wystarczy zmieniać potencjał na wyjściu kręcąc R6. Po przekroczeniu odpowiednich wartości napięcia na wyjśiu (>+-0,7V) powinien zadziałac bezpiecznik.
Może mimo wszystko jest jakiś błąd? Moja Ugoda przeszła już naprawdę niezłe młócenie i nic takiego się nie działo (prędzej monitory mi padną). Może kondensatory w układzie zabezpieczenia są uszkodzone i mają mniejszą pojemność niż powinny a może są po prostu niezaformowane.
kurcze sam już nie wiem... kondensatory są wszystkie nowe , a ewentualny błąd lub uszkodzony kondziorek byłby raczej tylko w jednym kanale.. u mnie oba działają identycznie
Daj uklad do sprawdzenia innej osobie bo czasem tak jest, ze osoba montujaca nie widzi prostego bledu mimo, ze dziesiatki razu ogladala i sprawdzala.
Jakiś czas temu natknąłem się na stronę, gdzie opisane są zjawiska z małą i dużą pojemnością filtrującą w zasilaczu. Mimo, że dotyczy to projektu przedwzmacniacza, zawarte tam sugestie dały mi mocno do myślenia. Chodzi o to, aby prąd ładowania kondensatorów filtrujących był jak najdłuższy (a nie krótki i gwałtowny). Zapewnia to mniejsza pojemność filtrująca. Polecam lekturę:
Oceniane było także brzmienie różnych typów kondensatorów. Aby zwiększyć wydajność prądową przy małej pojemności, zastosowane są 3 kondensatory zamiast jednego. Wyniki tutaj:
Są i wejścia, na tym zdjęciu widać. Kabelków jeszcze nie mają podłączonych, ale to pryszcz. Zresztą, furda wejścia - ja się boję, że po podłączeniu prądu wszystko to malowniczo wystrzeli w powietrze, a ty się o wejścia pytasz?!?
PS. instrukcję uruchamiania oczywiście znam, będę się stosował.
Pierwsza faza uruchamiania przebiegła bez problemów, czas na wlutowanie tranzystorów i C22. W tzw. międzyczasie dwa pytania, może znajdzie się dobra dusza która odpowie?
1. Wg instrukcji spadki napięć na zaciskach bezpieczników F1 i F2 z przylutowanymi równolegle opornikami 100 Ohm powinny wynosić ok. 1V i być jednakowe. U mnie są jednakowe, wynoszą po 1,4V (w obu zaciskach, w obu monoblokach). Czy taka wartość jest OK?
2. Napięcie między kolektorami Q10 i Q11 powinno wynosić ok. 3,6V, należy ustawić najmniejszą jego wartość za pomocą R22. Najmniej osiągam 3,55V, w obu monoblokach dzieje się to przy dojściu do skrajnej pozycji potencjometru (tzn. dalej kręcić się nie da). Czy to jest OK, czy najniższe napięcie powinienem osiągać przy skrajnym położeniu R22?
Z góry dziękuję za pomoc!
Na moje oko wszystko jest dobrze, spadki napięć z opornikami 150 ohm miałem ok 2v, a napięcie między kolektorami identyk jak ty w skrajnym położeniu potka. Zmontowałem już 4monobloki i działają bez zarzutów. Powodzonka i miłego słuchania, nie zwariuj jak usłyszysz dzwięki które wcześniej były niesłyszalne.
zbuj, 8 Mar 2010, 08:55
>niesłyszalne.
:) ....i jest to chyba najlepsza rekomendacja tego wzmacniacza, jaką tu przeczytałem :)
potwierdzam słowa kolegi zbuj ;) można spoooro usłyszeć .. np. dziś rano włączyłem płytkę Emiliany Torrini po długim czasie...
Nie było by w tym nic nadzwyczajnego... poza tym że wyraźnie słychać jak przed pojawieniem się Vocalu zostają włączone mikrofony
i szszszszszumik w tle staje się wyraźny ;) . Private Investigations - Dire Straits -ten z koncetru to też teraz jakby inna liga - instrumenty jak żywe.
Generalnie satysfakcja ze złożenia Ugody i dzwięk jaki oferuje - odsuwa moje poszukiwania wzmacniacza na boczny tor (ciekawe na jak długo) ;)
Wypadało by coś napisać o moim problemie z zał. zabezpieczenia głośników.....
słucham już okrągły tydzień więc sprzęt się nieco wygrzał - brzmi świetnie.
Za radą kolegów przejrzałem raz jeszcze ugodę dokładnie razem z kolegą i błędów montażowych nie nie znaleźliśmy. podłączenia diod , tranzystorów itd
są 100 % poprawne. jeśli chodzi o rezystory to w każdym punkcie pomiary omomierzem na obu kanałach wypadły identycznie i adekwatnie do schematu.
Sonicznie wzmacniacz jest bez zarzutu (pomijając ten jeden feralny kawałek) . jedyne co można w tej materii jeszcze sprawdzić to "obejrzeć" go na oscyloskopie
pod kątem ewentualnych zniekształceń.
cóż by tu jeszcze z mojego "pola doświadczalnego" ;) ... kolega Robertinus napisał :
>> Jeśli przekaźnik 'kłapie" z taką wysoka częstotliwością to na pewno uzyłeś niewłasciwych elementów.
Stała czasowa wyznaczona przez układ RC powinna uniemożliwić tak szybkie załaczanie przekaźnika.
Sprawdzaj wartosci elementów układu zabezpieczenia ze schematem.
Elbi myślę że ze wzmakiem jest wszystko ok w mojej ugodzie przekaźniki też poklikały kiedy słuchałem gramofonu, dokładnie w momencie ręcznego podniesienia igły z płyty musiałem ją pewnie trochę poruszyć bo głośniki trochę polatały ;) dodam że było to na sporej głośności więc układ zabezpieczeń zadziałał, poza tym nic takiego się nie działo.
Mam jeszcze pytanko skąd najlepiej wziąć zasilanie do diody led sygnalizującej zasilanie wzmaka.
Elbi, po tym jak napisałem o stałej czasowej, która miała uniemożliwić tak częste kłapanie przekaźnika i Twoim zapewnieniu o użyciu właściwych elementów jestem jednak skłonny cofnąć swoje słowa.
Moja teoria była by prawdziwa gdy by rozładowywanie kondensatora w układzie stałej czasowej było głębsze lub całkowite, jednak w twoim układzie jest on najzwyczajniej rozładowywany tylko częściowo, tylko do wartości umożliwiającej "rozklejanie" się styków przekaźnika, stąd szybsze jego doładowywanie do wartości pozwalającej na ponowne załączenie przekaźnika.
Proszę więc pominąć mój zapis.
W świetle tego, co napisał Jarek można przyjąć, że podawana na wejście częstotliwość jest tak niska, że jednokierunkowo spolaryzowane napięcie na wyjściu utrzymuje się zbyt długo by mogło być zignorowane przez poprawnie działające zabezpieczenie.
Na Twoim miejscu nie przejmowałbym się więc obecną reakcją wzmacniacza na ten konkretny utwór, to tylko dowodzi poprawnego działania zabezpieczenia.
Jeśli weźmiesz inną końcówkę mocy z zabezpieczeniem przed DC na wyjściu i ona będzie bardziej tolerancyjna dla tego utworu to będzie to świadczyło tylko o tym, że w przypadku jej uszkodzenia i popłynięcia napięcia DC na wyjście (oczywiście pośrednio bo przez przekaźnik) głośniki będą nieco dłużej musiały znosić to zabójcze uderzenie stałoprądowe.
>Robertinus< nie traktuj mojego wpisu jak atak na ciebie - Broń Boże hihi ;)
ja poprostu nie mogąc znaleźć wyjaśnienia orałem w temacie aż mi się pomysły
skończyły .... :) stąd takie wnioski. Jak już mówiłem - zostawiam jak jest, bo działa super.
>>karoleski
Elbi, absolutnie nie odbieram tego jako atak, piszę tylko i wyłącznie w kwestii wyjaśnienia - nic poza tym.
Co do LED to najlepiej zasilić ją przez rezystor wprost z jednego z wtórnych uzwojeń trafa, najlepiej tego 9V. Takie włączenie spowoduje, że po wyłączeniu wzmaka dioda zgaśnie natychmiast, nie będzie się stopniowo wyciemnała.
Jeśli po takim włączeniu, czyli w uzwojenie 9V wpięta dioda LED z szeregowym rezystorem np. 1KOhm będziesz widział, że ta dioda mruga to możesz zrobić układ jak na rysunku.
zbuj:
Dzięki, to dla mnie cenne informacje.
>niesłyszalne.
Oby tylko nie były to brumy, przestery i trzaski ;)
elbi:
Zamiast podejrzewać wzmacniacz, obejrzyj ten feralny kawałek ;)
>zbuj,
>...Powodzonka i miłego słuchania, nie zwariuj jak usłyszysz dzwięki które wcześniej były
>niesłyszalne.
Troche żartem a troche serio - a jak juz Teo usłyszysz to czego przedtem "nie było" to sie nie chwal, bo nie wszyscy Ci uwierzą. Ty wiesz o czym piszę, byłeś świadkiem.
Dla mnie największą zaletą ugód jest to, że one znikają z toru. Jak dla mnie nie wprowadzają nic od siebie.
karoleski. slabo szukales. sa na wolumenie. sprawdz w zielonej jaskrawej budce z 2 wejsciami. tam maja pod sufitem po prawej stronie. jesli tam nie maja (bo nie wszystko co wisi maja) to ci powiedza gdzie szukac...
karoleski:
>Teo gdzie kupiłeś te gniazda 230V z włącznikiem i bezpiecznikiem sieciowym?
Są w przejściu pod GUS. Przejście południowe, pawilon 9, 022 825 24 64, firma SEMICON. Ynternet twierdzi, że ta firma jest także na Wolumenie, pawilon 70A, tel. 022 669 99 22 - nie wiem, czy to jest ta sama budka, o której mowa wyżej.
Gniazda to Schurter, wyglądają na model KD, tylko z mocowaniem na śruby:
Cena pod GUS bodajże 23 zł.
Do Ugody lepszy może być model 6765 - niższy, zmieści się pionowo, ale nie wiem czy ta sama firma ma je w ofercie.
Na pewno nie zaszkodzi wziąć wersji z bezpiecznikami na obu przewodach.
Czy próbował ktoś z Was umieszczenia transformatora w oddzielnej obudowie? Zastanawiam się jakie są za i przeciw.
Mam dwa trafa 400W 2x24V z przeznaczeniem do GC, które nie doczekały się jeszcze obudowy, więc tak sobie myślę, że gdyby transformatory wywalić poza obudowy wzmacniaczy, to można by z nich mieć podwójny pożytek i bezinwazyjnie je sobie przełączać raz do GC, raz do Ugody...
Co myślicie o takim pomyśle?
