Dr. DAC Nano jako USB-SPDIF konwerter
viatraco
Mam na tym układzie ESI U24XL. Działa bezproblemowo.
W każdym razie lepiej niż wyjście cyfrowe zintegrowanej dźwiękówki na płycie głównej.
Dysponuję dac'em na cs4397 z wejściem usb na pcm2902 i jak porównywałem jakość dźwięku przy połączeniu przez USB dac'a z połączeniem do coax i opto przez ESI jako konwerter USB/SPDIF to jakoś wielkich różnic nie słszałem, w każdym razie wartych wydatkowania 300 - 400 zł na kartę.
Jeśli twój dac nie posiada wejścia USB można rozważyć zakup ESI aby służyła joko konwerter.
Dzięki za odzew.
U mnie problem wygląda tak.Mam DACa na 4xTDA.Na wejściu coaxial czerpie sygnał z transportu jakim jest Denon DCD-820.Brzmi wybornie. Do wejścia optycznego DACa wchodzi sygnał z laptopa po optyku.I tu już nie jest tak dobrze jak w poprzednim przypadku.Domyślam się że winę ponosi beznadziejne spdif out z realteka.
Czy jako konwerter takie urządzenie może się lepiej sprawdzić niż Dr.Dac Nano ? Czy z racji zasilania z USB i tej samej kości TE7022L będzie to najwyżej porównywalne urządzenie ?
24/96 i DTS/AC3 passthrough jest mi niezbędne do używania z drugim komputerem bez wyjścia optycznego dlatego odpada ten tańszy PCLINK :
A co jest zlego w wyjsciu spdif realteka? Jak sama karta nie robi nic z sygnalem to to wyjscie powinno byc tak samo dobre jak kazde inne.
PS 24/96 pass-through jest mozliwe tylko na dacach obslugujacych taki format czy kazdy pclink da rade? Czyli np te7022 podola a pcm2706 juz nie.
server unreachable;--
