jak głośniki połączyć z ampli i wzmakiem jednym kablem?
pawel-5
witam,
temat chyba prosty, ale jako laik nie znam odpowiedzi.
Najpierw pytanie: czy mogę kabel z frontowych głośników jakoś rozdzielić i podłączyć 1 odnogę do ampli a 2 odnogę do wzmaka?
Teraz opis sprawy: Otóż mam kable w ścianach i sufitach [mieszkania które kupiłem] i tego już nie zmienię - wyprowadzone są w 5 miejscach pod głośniki KD. Podłączę je do ampli yamahy rxv-800 i powinno być fajnie. Wystartuje to za 2 tygodnie.
Na frontach będę miał podobno całkiem niezłe B&W DM 602 i pomyślałem sobie, żeby spróbować od razu stworzyć zestaw stereo - zatem te frontowe kolumny oprócz podłączenia do ampli, muszą być podłączone do wzmaka.
Tylko że drugiego zestawu kabli nie puszczę - muszę sobie radzić z tymi, które mam w ścianach. Czy mogę je rozdzielić i podłączyć 1 odnogę do ampli a 2 odnogę do wzmaka? Jakieś specjalne przejściówki na to są?
Pozdrawiam,
Paweł.
Tylko przełącznik, który definitywnie oddzieli amplituner od wzmacniacza (między sprzętem, a wejściem kabla w ścianę). RAZEM NIE MOGĄ BYĆ POŁĄCZONE.
I tu jest problem, ponieważ większość zewnętrznych przełączników audio pozwala wybrać dwa lub więcej zestawów kolumn, a nie w drugą stronę. Czyli pozwala wybrać kolumny A lub B lub A + B. Tylko dla stereo, potrzebny byłby przełącznik audio A lub B i nic więcej, podłączony odwrotnie. W przeciwnym wypadku można podłączyć do siebie, przez przypadek, wyjścia wzmacniaczy. Układ 5.1 znacznie komplikuje sprawę. Też tak kombinowałem, ale jak do tej pory korzystam z dwóch zestawów głośnikowych, 5.1 oraz stereo, i chyba jest to zestawienie optymalne. Oczywiście da się to zrobić mniej profesjonalnie, ale trzeba pokombinować.
po co kucie ścian? W systemie audio nie stosuje się kabli w ścianie niezależnie od ich jakości.Dochodzą wtedy niepotrzebne długości i połączenia co wpływa negatywnie na dźwięk.Albo zrób system stereo jak należy ,albo słuchaj na KD ,bo przy takim położeniu kabli może się okazac że się nakosztujesz i narobisz ,a różnicy nie będzie
Jeżeli dobrze zrozumiałem problem, to prostym rozwiązaniem może być podpięcie ampli do wzmacniacza stereo poprzez wyjścia PRE OUT (o ile jest w nie wyposażony amplituner). Dalej: fronty do wzmacniacza stereo, reszta kolumn do amplitunera.
U mnie tak śmiga i jest ok.
>Manluk
Proste rozwiązanie: (przełącznik musi być porządny, choć to tylko prowizorka, do Twoich kolumn warto wykonać lepszą instalację).
Właśnie o takie coś mi chodziło, tylko wyraziłem to słowami. Jak to zrealizować w praktyce, aby to było dalej wysokiej jakości stereo. Jaki zastosować przełącznik, który by działał pewnie i wygodnie przez lata. Może ktoś ma pomysł ?
