Akustyka pokoju
techmini
Witam, ponownie potrzebuje Waszej pomocy :) Tym razem chodzi o przemeblowanie pokoju. Jako, że mam już dość stukania drzwiami w kolumnę i kiepskiego miejsca do odsłuchu, postanowiłem coś z tym zrobić. Aktualnie wygląda to tak:
Jak widać nie jest zbyt kolorowo.. Niestety z sofą narożnikową nie jestem w stanie nic zrobić, tak więc jestem skłonny kupić zwykłą. Według mojego planu kolumny będą ok. 1m od ścian bocznych i ok.0,5m od ściany tylnej, a odległość punktu odsłuchowego w stosunku do kolumn , będzie mniej więcej równa odległość między samymi zestawami. Tak wygląda moja koncepcja:
Co prawda denerwuje mnie troszkę ustawienie biurka i szafy, ale nie mam pojęcia jak to inaczej zaaranżować.. Bardzo chętnie wysłucham Waszych uwag.
Pozdrawiam !
https://www.audiostereo.pl/topic/79979-akustyka-pokoju/
Poeksperymentuj i postaw kolumny na krótszej ścianie. Swoją drogą tak się powinno robić. Wystaw je też bardziej od ścian. Straszna sprawa z tym ustawianiem, ale warto powalczyć. Najlepiej testować ustawienia na gatunku Jazz. Sam tak robiłem i sprawdził się ten gatunek.
https://www.audiostereo.pl/topic/79979-akustyka-pokoju/#findComment-2148859
>> techmini
Po przyjrzeniu się Twojemu pierszemu rysunkowi (zanim zobaczyłem drugi rys.)
zacząłem sobie w pamięci kombinować, jak bym to poprzestawiał i mniej więcej miałem jakieś wyobrażenie...
Potem otworzyłem Twój drugi rysunek i zobaczyłem, że masz już narysowane to, co z grubsza sobie wyobrażałem.
Moim zdaniem wydaje się to bardzo trafne ustawienie.
>> neomammut
W tym pokoju ustawienie na krótszej ścianie może być kłopotliwe.
Jeżeli kolumny będą odstawione od ścian bocznych, to odległość między nimi zrobi się bardzo mała.
Jeżeli natomiast miałyby stać w miarę szeroko, to musiałyby być bardzo blisko bocznych ścian.
Jedna i druga opcja ma spore mankamenty. Trochę chyba za ciasno.
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/79979-akustyka-pokoju/#findComment-2148877
>>Yanoosh
Owszem, masz rację, wielkość pokoju jest kłopotliwa. Kolumny od ścian bocznych można wystawić na długość 50-60cm. U mnie to przynajmniej zdaje egzamin. Tylko ja mam jednak drewniany pokój. Nie wiew jak u autora. Poeksperymentować jednak warto. Zauważyłem, że nawet lepiej wystawić je bardziej od ściany tylnej. Znowu jednak to wszystko zależy od samej akustyki pokoju. Może faktycznie najpierw pokombinować z dłuższą ścianą. Dobrze by było wstawić fotkę pomieszczenia, można by było wtedy więcej powiedzieć na ten temat.
https://www.audiostereo.pl/topic/79979-akustyka-pokoju/#findComment-2148908
witam jesli pokoj jest maly(sredni) tzn 3,20mx5,60m to na krotkiej scianie bedzie kiepsko ...co nie oznacza ze ustawic nie mozna .....ale gdy pokoj mamy 6,00m x8,00m to w tym przypadku jak najbardziej na krotszej scianie , ja mam na dluzszej a pokoj 3,40x6,20 jest o niebo lepiej niz z krotka sciana... kolumny od tylnej sciany 1,20m od bocznych 1,70m baza 2,80m do sluchacza 2,40m wklejam skan jak powinne byc ustawione kolumny pozdrawiam Slawek
https://www.audiostereo.pl/topic/79979-akustyka-pokoju/#findComment-2148961
Ostatecznie ustawiłem kolumny wg rysunku, z drobnymi poprawkami - 65cm od ścian tylnych i 120cm od bocznym.
W końcu otrzymałem prawdziwą stereofonie i pozbyłem się problemu z dudniącym bass reflect'em. Ewentualnie podstawie jeszcze płyty pod kolumny, tak aby uzyskać te kilka cm wzwyż :) Dziękuję za pomoc i Pozdrawiam !
https://www.audiostereo.pl/topic/79979-akustyka-pokoju/#findComment-2152142
