Problem z ohmami
andon13
Mam problem natury technicznej. Moj wzmacniacz Yamaha Ax-550 ma wyjscie na cztery kolumny A i B. Na wyj A mam podlaczone Eltaxy o impedancji 4-8 Ohm. Do wyj B podlaczylem subwoofer 4 Ohm.
I tu pojawia sie problem...
Mianowicie strasznie grzeje mi sie wzmacniacz! Nie mam pojecia czemu, ale wydaje mi sie ze jest za malo obciazony. Przy Altusach 140 nie bylo takiego problemu (8 Ohm).
Na wznacniaczu z tyl widnieja napisy:
A OR B: 6 Ohm min/ SPEAKER A OU B: 6 Ohm min/ HAUT-PARLEUR
A+B 12 Ohm min / SPEAKER A+B 12 Ohm min/ HAUT-PARLEUR
Moze ktos wie o co chodzi?
Z gory dziekuje!
https://www.audiostereo.pl/topic/8000-problem-z-ohmami/
No, ja się nie dziwię, że się grzeje. Ja się dziwię, ze jeszcze nie stanął w płomieniach!! Jeśli nie jest juz po wszystkim, to lepiej zaraz odłącz.
Piszą tam przecież, że jeśli podłączasz do jednego i drugiego wyjścia równocześnie, to kolumny min, 12omowe. A podłączyłeś 4 omowe i równolegle 8 omowe. To daje 2 i 2/3 oma!! A ma być nie mniej niż 6. Cud, że jeszcze z dymem nie poszło!!
https://www.audiostereo.pl/topic/8000-problem-z-ohmami/#findComment-115523
Te eltaxy mają dużo większy apetyt na prąd niż twoje stare Altusy, o czym świadczy podana oporność. Jeżeli minimum ląduje w okolicy 4 omów (prawdopodobnie w okolicy 50 Hz lub niżej , zwykle właśnie tam kolumny żrą najwięcej), i to jest poniżej zalecanego przez producenta 6-omowego minimum, to wzmacniacz ma prawo bardziej się grzać, w końcu podaje dwa razy taki prąd jak przy Altusach.
Możesz go odciążyć w prosty sposób - o ile twój sub ma wejścia i wyjścia wysokopoziomowe, podepnij go po prostu między kolumny a wzmacniacz. Niskie częstotliwości zostaną odfiltrowane do suba, i nie będą żyłować wzmacniacza.
https://www.audiostereo.pl/topic/8000-problem-z-ohmami/#findComment-115528
hmm... co to sa we, wy wysokopoziomowe?
Jak podpiac go miedzy kolumny a wzmacniacz?
https://www.audiostereo.pl/topic/8000-problem-z-ohmami/#findComment-115534
A co do suba to niezamierzam go zmieniac. Sam w sobie daje rade (robilem go na prace dyplomowa, obudowa byla projektowana i wykonana w Qbie). Tylko zburaczylem ze wzmacniaczem - poprostu zamula (ma za malo mocy), dlatego podlaczylem go do Yamaszki....
https://www.audiostereo.pl/topic/8000-problem-z-ohmami/#findComment-115540
tak coś czułem, że to DIY:) Wejścia wysokopoziomowe to tzw. wejścia speaker-level, czyli gniazda, które mają odebrać stereofoniczny sygnał ze wzmacniacza. Poprzez filtr górnoprzepustowy dźwięk, pozbawiony niskich częstotliwości, wypuszczony zostaje do wyjść wysokopoziomowych, do których wpina się kolumny. Równolegle odfiltrowane niskie częstotliwości są przez dodatkowy opór przyciszane do poziomu liniowego, a następnie wzmacniane przez wzmacniacz subwoofera.
W ten sposób główny wzmak w systemie napędza tylko kolumny główne, 'energooszczędnym' sygnałem z wyciętym dolnym basem; który zostaje w subwooferze, i jego wygenerowaniem zajmuje się już tamten wzmacniacz. Rezultat - odciążony od najbardziej prądożernych częstotliwości wzmacniacz hula aż miło, a basu nie brakuje, bo generuje go osobny, aktywny układ.
https://www.audiostereo.pl/topic/8000-problem-z-ohmami/#findComment-115668
Daj spokój, możesz to sobie sam zrobić. Dla faceta, który sam zrobił sobie subwoofer to nie będzie żaden problem. Musisz po prostu złożyć sobie - albo kupić gotowe - filtr górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy, i dać duży opór przy dolnoprzepustowym, z wiadomych względów.
To się robi powoli wątek DIY, więc jeżeli chcesz kontynuować temat to napisz do mnie na priv - a poza tym w dziale DIY tego forum też możesz znaleźć trochę interesujących cię informacji.
https://www.audiostereo.pl/topic/8000-problem-z-ohmami/#findComment-115732
andon13
to wszystko tutaj to zbedne zamieszanie!!!.
jesli twoj sub jest aktywny, to niezaleznie od tego przez ktore wejscie jest podlaczony (high-level czyli terminale glosnikowe czy low-level czyli gniazda RCA) nie pobiera z jamachy praktycznie zadnej mocy!!!
Jesli masz problemy z przegrzewaniem wynikajacym najprawdopodobniej z za niskiej impedancji to wynikaja one tylko i wylacznie z eltaxow.
wiecej na ten temat (subow) pod:
xajas
_______________
www.jaschiks.com
https://www.audiostereo.pl/topic/8000-problem-z-ohmami/#findComment-115741
Dzieki wszystkim za wypowiedzi!
Juz wszystko wiem - Eltaxy nie daja rady :( Maja za mala opornosc....
Mam jeszcze jedno pytanko....
Czy po podlaczeniu opornikow 2 Ohm w szereg z Eltaxami cos da? Wiem ze bedzie strata na sygnale (moj wzmacniacz ma troche mocy wiec mysle ze da rade).
Czy odbije sie to na jakosci sygnalu?
Jakie oporniki kupic?
https://www.audiostereo.pl/topic/8000-problem-z-ohmami/#findComment-116563
Policzmy:
w jednej gałęzi Eltaxy w szereg z opornikiem 2 omy. Powiedzmy 10 omów
w drugiej - nadal sub. 4 omy
Połączone równolegle, co daje ~2.86 oma. Czyli zwiększyłeś z ~2.67 do ~2.86.
Jak połączysz 4 omy w szereg z Eltaxami i 8 w szereg z subem, to będziesz miał 6 omów. Może być. Ale stracisz w ten sposób około połowy mocy na opornikach (fakt, że grzejących się w takt muzyki).
W praktyce moc (większość) oddawana jest w zakresie niskich częstotliwości. Żeby zabezpieczyć wzmacniacz wystarczy więc najprawdopodobniej dać opornik ze 4 omy w szereg z subem. Ale w ten sposób nie będziesz miał swojego ulubionego basu...
Konkluzja: wywal tego suba albo daj mu oddzielny wzmacniacz. Albo wymień wzmacniacz suba na mocniejszy.
https://www.audiostereo.pl/topic/8000-problem-z-ohmami/#findComment-116580
Trochę grzać się może. Jeśli nie śmierdzi spalenizną... I jeśli nie słychać, żeby się wyłączał, zniekształcał itp. Same Eltaxy mu nie zaszkodzą na pewno, no chyba że coś się uszkodziło podczas prób.
Więcej Ci nie poradzę :(
https://www.audiostereo.pl/topic/8000-problem-z-ohmami/#findComment-116607
