Koda SW-1000 v2 i buczenie
satowiec
Pożyczyłem na testy subwoofer KODA SW-1000 v2.
I okazało się iż od razu po włączeniu cicho sobie buczy ( 50 Hz lub któraś harmoniczna).
Czy to wada tego modelu czy egzemplarza?
Buczenie występuje niezależnie czy podepnę kabel sygnałowy czy nie.
A może da się to jakoś łatwo wyeliminować?
https://www.audiostereo.pl/topic/80919-koda-sw-1000-v2-i-buczenie/
A może sprawdź kabel sygnałowy? (czy "styka") lub wyjście sygnałowe, jak wsadzisz ucho w membrane to usłyszysz lekki szum i delikatne buczenie (ten typ tak ma). PS to sub do kina, nie do muzyki ale znam gorsze ( i lepsze grające gorzej - gówniano ustawione w pokoju)za 500zł cudów nie ma.
On buczy bez podpiętego kabla, a podpięcie niczego nie zmienia
A to nie jest po prostu buczace trafo? Jak nie jest umieszczone w oddzielnej komorze to pudlo to wzmocni.
Bardzo mozliwe że to trafo
Nie rozkręcałem go
Tylko zalezy mi na informacji czy "ten typ tak ma" :) czy tez to wada tego egzemplarza
bez kabla - "ten typ tak nie ma", trafo jest chyba w oddzielnej komorze (nie rozkręcałem ale wydaje się że od dołu trafo jest przykręcone śrubą która wskazuje, że znajduje się w innej komorze - chyba że to balast)
