utlenianie styków
Jakiś czas temu kupiłem kabelki VdHWind z drugiej ręki. Na końcówkach są solidne widły wykonane przez poprzedniego właściciela. Widły są z czystego srebra. Problem tkwi w tym , że dosyć często muszę je czyścić papierem ściernym gdyż pokrywają się charakterystycznym dla srebra nalotem. O chemii w szkole dawno już zapomniałem. Czy to jest tlenek srebra? Czy jest on przewodzący Jak zapobiegać jego pojawianiu się?. Czy jest jakaś chałupnicza (może u jubilera) metoda na pokrycie tego warstwą złota? I jeszcze jeno pytanie. Jak prawidłowo powinno zarabiac się końcówki kabli VdH , tych gdzie pod zewnętrzną warstwą jest ta czarna gumowa warstwa przewodząca? Czy wewnętrzne druciki srebrzone trzeba wywijać na zewnątrz, czy starczy jeśli np. banany przykręcimy tylko do tej gumy?
https://www.audiostereo.pl/topic/821-utlenianie-styk%C3%B3w/
Ściemnienie srebra jest skutkiem osadzania się na powierzchni czarnego związku srebra z siarką lub siarkowodorem. (z zaniczyszczeń powietrza i dotykania "łapami"). Związki te, w przeciwieństwie do związków miedzi dobrze przewodzą prąd. IMHO czyścić nie ma sensu.
https://www.audiostereo.pl/topic/821-utlenianie-styk%C3%B3w/#findComment-7430
Jest chalupnicza metoda na zlocenie i to 24 karatowe. W Kanadzie gdzie mieszkam sprzedawali to w TV. Rozpuszczasz jakies swinstwo, wrzucasz cokolwiek na przyklad stary zardzewialy spinacz :) i beltasz prze kilkanascie sekund. W TV wygladalo to dobrze ale wiadomo jak to jest z wyrobami sprzedawanymi na szklanym ekranie. Moze w Polsce jest cos podobnego w sprzedazy. A swoja droga nie sadze zeby ta zmiana koloru srebra na kablach wyciela ci basy lub obnizyla wysokie. Lepiej o tym nie mysl i sluchaj muzyki...
https://www.audiostereo.pl/topic/821-utlenianie-styk%C3%B3w/#findComment-7446
adamku a niech wlasnie ciemnieja w cholere:)))) bo okazuje sie ze tlenek srebra jest zdecydowanie lepszym przewodnikim od niego samego wiec im bardziej ciemne tym lepszy dzwiek:))))))))) przeklada sie to na srebro tylko zloto i inne metale juz nie:(((
www.cichykot.com
https://www.audiostereo.pl/topic/821-utlenianie-styk%C3%B3w/#findComment-7455
Gość Guru
Jak czytam te brednie to włos mi się jeży. Srebro najlepiej przewodzi prąd - zgoda. Jego tlenek - też przewodzi, ale już ZNACZNIE GORZEJ. Natomiast siarczek srebra NIE przewodzi prądu. Niestety to właśnie ten ostatni jest głównym składnikiem czarnego nalotu u adamka. Jedyna skuteczna metoda to pokrycie srebra innym metalem. Złoto odradzam - przy zazwyczaj kładzionej warstwie rzędu ułamka mikrona zetrze się równie szybko, jak obecnie tlenek, ale w odróżnieniu od niego samo się nie wytworzy ;) Najlepiej poniklować, lub jeśli masz dużo kasy to nałóż w galwanizerni złota, ale z 5 mikronów.
https://www.audiostereo.pl/topic/821-utlenianie-styk%C3%B3w/#findComment-7531
jest taka firma www.arsfono.com.pl., sprzedają jakiś specjalny płyn do polepszania styku między kabelkami. czy cos o tym słyszeliście? czy to może działać? akurat te moje widły nie są idealnie równe i tak sie zastanawiam. a tani on nie jest. będę wdzięczny za opinie.
https://www.audiostereo.pl/topic/821-utlenianie-styk%C3%B3w/#findComment-7568
tak, chodzi o RESON Licon -też już o niego pytałem na tym forum, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi-jest stosunkowo drogi-chciałbym więc poznać opinię kogo na jego temat, ani kupować w ciemno być może nic nie wartego specyfiku "black magic".
Ja osobicie do czyszczenia styków stosuję specjalne ciereczki czym nasšczone f-my XLO za 3zł/szt-czyszczš szybko i dokładniej niż alkohol-zapobiegajš korozji, utlenianiu-sš do nabycia w Mhz-u w K-cach-najgorszym sklepie hi-fi na lšsku z fatalnš zarozumiałš, upierdliwš obsługš, ale ciereczki sš ok i do tego sš b. tanie, choć to w zasadzie jednorazówki.
https://www.audiostereo.pl/topic/821-utlenianie-styk%C3%B3w/#findComment-7575
