marantz cd-73...pomóżcie
rc24
wymieniłem reszte kondziołów...wydaje się być ok!! ale nie zapeszam..... po kilku dniach się okaże... tylko zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz ..że czasem mi się fonia wyłączy a płyta się kręci.... stało mi się juz tak 2 raz... ale może się poprawi niech kondziołki pochodzą cały dzień...Pozdrawiam Gregaudio...!!! jak będziesz gdzieś w okolicy to zapraszam na grilla... czesc!
..........................buczenie ucichło.....................ale.................................................. sygnał czasami zanika.....a płyta się kręci....naciskam stop i cos strzela raz!...płyta staje, naciskam play .cos strzeka i płyta się zaczyna obracać...i jest cisza.... . wyłączam power... ponownie włączam za jakiś czas i gra nadal .... ???????? ......................Grzegorzu...Pomocy.... :-)
  • 4 lata później...
ja bym wywalił podstawki dla świętego spokoju i wlutował kostki w części dyfrowej bezpośrednio. Kiedyś naprawiałem ten model i przestał przerywać dzięki temu; miałem też innym razem uszkodzoną diodkę na płytce zasilacza, warto miernikiem sprawdzić to 2min pomiarów i będzie jasne. Kondziorki też mogą tracić pojemności, jak w/w czynności nie pmogą to warto posprawdzać.
W trakcie usuwania konta.
Kup spray kontakt S ostatecznie Pr wtedy bedziesz miał do potencjometrów na zaśke :) i wyciagaj pokolei scalaki z podstawek do srodka na gniazda podstawki popryskaj kontaktem . po 5 minutb wsadż spowrotem scalak oczywiscie w tej samej pozycji co siediał ;). Tak wszystkie po kolei na płytce dac . dodatkowo na przyszłość na kondensatory w zasilaczu możesz zerknac. Czy nie ma wybrzuszeń na górze , takie nalezy wymienić . te małe philpsa leżace na płytce dac napoewno są ok . Tylko te duzo stojące i małe stojące w zasilaczu philipsa niebieskie M lubia padać . również sprawdz czy któryś nie jest goracy po 15 minutach pracy , wtedy tez wymianana .
NIc z tego nie wyszlo. marantz dalej nie gra, chociaż płyty czyta. Podmieniłem TDA1540, SAA7030 SAA7010. Mam wersję gdzie nie ma SAA7000 i SAA7020 w miejsce tego zalożono moduł z układami Sony (fabrycznie) i wygląda mi na to, że z tamtąd nie podaje wlaściwego sygnału na SAA7030. Sygnał jest przypadkowy i nie zmienia się wraz z odtwarzaniem płyty.
Czy ktoś majstrował przy tym lub próbował zaaplikować SAA7000 i 7020 (np. kawałek płyty z Philipsa).
Posiadam schematy Marantza ale niestety inna wersja, na schemacie nie mam modułu z kośćmi Sony tylko SAA7000 i SAA7020.
A może komuś udało się dorobić do Marantza wy cyfrowe, lub zna sposób?
Paweł.
