laptop acer aspire 5536g + esi u24xl problem z dzwiekiem
sari
Witam wszystkich,
Gdy podlaczam karte muzyczna esi u24xl lub inny dowolny interfejs audio usb do swojego laptopa (acer aspire 5536g - procesor amd athlon x2 2.1ghz, 3gb) pojawia sie nastepujacy problem: zarowno przy odtwarzaniu jak i nagrywaniu dowolnego dzwieku slychac szumy. Przy najwyzszej latencji slychac jedynie rzadkie "pykniecia", natomiast gdy latencje ustawie na minimum wtedy szumy sa juz nie do zniesienia.....dodam ze na stacjonarnym komputerze o parametrach: procesor:amd athlon 2700+, 2gb ram problem ten nie wystepuje nawet przy najnizszej latencji.....wiec to napewno nie jest wina zbyt niskich parametrow laptopa....gdzies na zagranicznym forum acera bylo napisane ze to moze byc wina portow usb (zbyt niska przepustowosc plyty glownej czy jakos tak).....czy mimo wszystko ktos moze mi pomoc w tej kwestii? a jesli bedzie trzeba kupic nowy laptop to jaki? (interesuje mnie tylko laptop ze wzgledu na mobilnosc).
Z gory wielkie dzieki.....
Pozdrawiam, sari
  • 2 miesiące później...
Cześć sari.
Mam taką samą kartę i laptop Dell E6500 Windows 7 HP x64 SP1 4GB ramu, sterowniki od ESI. I mam też taki problem, że w odstępach od kilku do kilkuset sekund słychać pyknięcie (przerwanie audio na około 0,1s). Wycztałem na jakiejś angielskiej stronie, żeby ustawić priorytet IRQ.
Na początek przełączyłem kartę do kontrolera USB, który nie współdzieli IRQ z innymi kontrolerami USB, które są już czymś zajęte (mysz, klawiatura). Potem jeszcze ustawiłem priorytet 1 dla tego IRQ (w moim przypadki IRQ21).
Niby działa lepiej, ale zdarzają sie przerwy niestety, ale jakby rzadziej. Uruchamiałem już wcześniej system z wyłączonymi wszystkimi procesami startowymi i bez usług i działało bezbłędnie. Teraz jest problem jak wytropić tą usługę/proces, który przytyka. To nie jest ani antywirus, ani Windows UPDATE. Może jacyś bardziej rozeznani w temacie koledzy pomogą:-)
Ja mogę zasugerować by zwiększyć częstotliwość taktowania portu USB. W 7 trochę trudniej bo trzeba wgrać inne sterowniki usb. W win xp usb patcher i po sprawie. Standardowo jest to około 125 Hz można z portu wydusić nawet 1000 Hz.
Pozdrawiam Arczi
