Lampy 6550 - auto bias na el34
wist
Jako laik zakochany w lampach mam następujące pytanie. Mam roczne monobloki prologue 6, po 4 lampy na kanał. Lampy są dostosowane do el 34. Ja jednak słucham na 6L6 - moim zdaniem grają na tych lampach dużo lepiej. Dźwięk jest żywszy, bardziej energetyczny, góra i dól po prostu lepsze. Próbowałem też kt77 i było gorzej niż na 6L6. Posurfowałem po necie i sprawdziłem, że można wstawić w zasadzie wszystkie pokrewne lampy, także kt 88 oraz 6550. Ponoć niektórzy wolą właśnie te lampy. Jeśli idzie o auto bias, to jest ustawiony na 350mA (cokolwiek by to miało oznaczać), z kolei bias przy 6550 jest ustawiony (w prologue 7) na 400mA. Z tego co rozumiem inaczej są też ustawiane prądy - chyba na el34 są ustawione wyżej.
Tak więc wiem już, że próbując 6550 nie zniszczę ani lamp ani wzmacniacza, Ciekaw jest opinii czy warto eksperymentować, zawracać głowę sprzedawcom lamp, próbować, czy lepiej odpuścić ten temat. Kusi mnie, bo gdzieś tam czytałem, że np. Manley, czy VTL ustawia bias nisko, a prądy wysoko. Może jest szansa na jeszcze lepszy dźwięk.
Jeszcze jedno pytanie: czy wymiana 6L6 na kt 66 coś da, w którą stronę pójdą zmiany.
Żeby była jasność: 6L6 b. mi odpowiada, ale "tube roller" to fajne zajęcie.
https://www.audiostereo.pl/topic/83619-lampy-6550-auto-bias-na-el34/
Prądy żarzenia 6550 i KT88 są dużo wyższe niż EL34 i 6L6, więc nie można "bezkarnie" tych lamp wstawiać. "Bias" tam jest 350-400mV, albo 35-40mA. W zasadzie to nie jest bias, tylko napięcie lub prąd katodowy, albo spoczynkowy. Bias to jest polaryzacja ujemna siatki g1 w stosunku do katody i wynosi od (-) kilku do kilkudziesieciu woltów, w zależności od zastosowanego układu.
Nie radzę zamiennie stosować 6550 i 6L6, tym bardziej we wzmacniaczach z czterema lampami mocy. Przynajmniej należy sprawdzić napięca żarzenia, anodowe, katodowe i minus na g1.
Dzięki, a jak będzie wyglądać "kara" - a sonicznie gdzie to pójdzie?
1. Iskrzenie w lampach, a przynajmniej szybsze ich zużycie. 2. Przegrzanie (przepalenie) transformatora zasilającego. 3. Przepalenie oporników katodowych. 4. Zniekształcenia foniczne. 5. Brak dźwięku - tyle "kar" na razie przyszło mi na myśl.
No brzmi strasznie, zwłaszcza jak się ma dzieci w domu. Poniżej zamieszczam wypowiedź gościa, który zdaje się projektował to ustrojstwo, który mówi tylko tyle, że bias będzie zbyt niski dla lam 6550, które lubią wyższy. Kwituje to "not a big deal".
RE: Tubes For a PrimaLuna Prologue One - Kevin Deal 09:20:46 08/02/08 (6)
In Reply to: RE: Tubes For a PrimaLuna Prologue One posted by astroimage2002 on August 02, 2008 at 07:42:38
The Adaptive AutoBias board in a ProLogue One is optimized for EL34s. Thanks to the unique circuitry you are able to use any tube that we have listed and that you re-iterated above. More than that... you could even use 1 EL34, 1 KT88, 1 KT66, and 1 5881 at the same time and the amp would still function normally. It wouldn't sound all that good... and there's no reason to do so....
but the reason this is important is in the event you have a premature tube failure. Let's say you're hosting a party, and while listening to some tunes one EL34 goes out. If all you have lying around is a 6550, you could plug that 6550 in place of the bad EL34 and still have music until your replacement arrives.
We designed Adaptive AutoBias with tube rollers in mind. We wanted an amp that would be fun to play with, allow you to experiment with a wide variety of power tubes, and still be no-muss, no-fuss.
The only side note I will give you is in regards to 6550s & KT88s. As the AutoBias in a PL1 is optimized for EL34s, it will be running the 6550/KT88 types a little cooler than they like. Not a big deal.
Jedna lampa 6L6 "zużywa" 0,9A prądu żarzenia przy napięciu 6,3V. Lampa 6550/KT88 potrzebuje 1,6A, czyli 0,7A więcej. Przy czterech lampach (i wspólnym zasilaczu) różnica sięga łącznie 2,8A. EL34 potzrebuje 1,5A, czyli niewiele mniej niż 6550/KT88.
Jeśli w założeniu ten wzmacniacz miał mieć lampy EL34, to po włożeniu do niego 6L6 obciążenie żarzenia spadnie i podniesie się napięcie, więc zamiast 6,3V lampy otrzymają 7V. To nie jest na dłuższą metę zdrowe ani dla lamp, ani dla innych elementów.
Natomiast po włożeniu do niego 6550/KT88 napięcie żarzenia spadnie, bo wzrosnie obciążenie - i zamiast 6,3V zmierzysz np. 5,5V. Lampy będą niedogrzane, a to również skraca życie lampom.
Nie wiem, jakie jest napiecie anodowe w tym wzmacniaczu. Anody starych EL34 wytrzymywały do 800V, obecnie dla bezpieczeństwa przyjmuje się 600V. Wątpię, czy 6L6 długo pogra przy takim napięciu anodowym.
Skoro twórca tego wzmacniacza pozwala na zamienne stosowanie różnych w/w lamp, to nie masz się czego obawiać. Moje rady miały charakter ogólny.
na sprzedaż lampa z autobiasem p-p na el34, 2x25watt sinus class A, made in England
"Moc wzmacniacz to 2x25 watt class A "
aukcja niezgodna z opisem - PP classe - kolejny genYusz
Gość G.Mark
Zgadza się, aukcja niezgodna z opisem. To samo napisali tu http://www.drtube.com/audioamp.htm#AI
"The Audio Innovations 700 integrated amplifier was introduced in 1993. It is a 2x 25W class A Push-Pull Ultra-Linear amp using two EL34's per channel in the power amp. It features 4 line inputs and no phono input. The power amp section of the 700 is based upon the 800Mk3 power amp."
GM
G.Mark, typowe zagrywki marketingowe, gdy pierwszy stopień pracuje w A classe rozszerzają tą własność na cały klocek
i na Alle mamy taki koszmarek: PP UL AB1 classe = PP UL A classe :((
