Kondesator 2,2mf 250v -~Prośba o pomoc
NOWOROSYJSK
Panowie, gdzie mogę kupić możliwe najlepszej jakosći zamiennik kondensatora o paramtrach 2,2mf 250v? Znalazłem w niektórych sklepach ale mizernej jakości. Nie interesuje mnie MKT, najlepiej MKP i wyższej klasy. Dziekuję za wszelką pomoc.
Właśnie i tu jest problem, po chodzi o dokładnie 2,2mf!!!
to i wielkość jednego zbiżona będzie do wiadra 10l.
a nie lepiej ci złożyć tą wartość z kilku mniejszych?
takim rozwiązaniem zwiększasz prąd udaru, co zawsze wpływa na plus
Myślę,że nie ma takiego kondensatora jak 2200uF/250V MKP.
kolega ma racje, nawet nie zauważyłem ze to ma byc MKP
moze tam było 2,2nF ("m" z "n" moze sie mylic lub jest niewyraznie napisane.
jakich rozmiarow masz teraz ten kond.?
W mojej zwrotnicy jest kondesator MKT o wyżej podanych parametrach. Chciałbym wymienic go na nowy, lepszej klasy. Co ile lat kondensator traci swoją "moc" - pojemność - moze Ktos wie? Proszę podać jakieś sensowne rozwiąznie w tej sytuacji?
Sprawdziłem ponownie, Napewno jest 2,2mf! Wymiary kondesatora: ok. 35mm na ok. 10mm.
jedynie kond. elektrolityczne jest sens wymieniac we wzrotnicy (choc nie zawsze) bo to one moga kiedys tam stracic swoja pojemnosc. natomiast kond. MKT lub MKP sa odporne na czas i jesli jest obawa ze sie zestarzały to nie ma sensu ich wymieniac.
to wez miernik i zmierz. pewnie to jakies radzieckie literki:)
Po wymiarach widać,że to 2,2uF, rester 32,5 mm.
Spokojnie można wstawic taki na pewno lepszy
ten też powinien być dobry
Jak możliwie jak najlepszej 2,2uf do zwrotnicy to Deulundy :-)
O byś się zdziwił :
Sorry te mają tylko 300uf ;-)
O byś się zdziwił :
a nie mówiłem ze jak wiadro:)
Kolego jak ci ludzie piszą ze nie jest to mozliwe aby miał 2200uF i był na 250 V a przy tym miał wymiary 35mm na 10 mm to ZNACZY ŻE MAJĄ RACJE (co fachowo potwierdzam)
i się przy tym głupio nie upieraj to bez sensu !!!
Ruscy tak pisali juz nie pamiętam ale jakoś tak smiesznie ... to było dawno temu MKB czy jakoś tak
To jest na pewno 2,2uF na 250V wymiary jak najbardziej pasują
Taki kondensator na 2200uF to faktycznie miał by coś wymiary wiadra ... a juz na pewno sporego termosu i kosztował by ... kilka tysiączków
Wiec kup se 2,2 uF na 250V MKP czyli polipropylen a i nie mecz :)
Działał by jako UPS
A na poważnie na chińskich stronach różne ciekawostki widać. Ale jako kondzie do silników elektrycznych.
Zweryfikuj proszę czy czcionka nie jest cyrylicą, albo równie tajnym oznaczeniem. Takie ciekawe oznaczenia ma przecież Silver Mica.
Wystarczy fotka.
www.myspace.com/loszmi
Dodaje zdjęcie
Gość czubsi
Wiele razy spotkałem się z opisem pisanym nie symbolem, a to na zdjęciu to koronny przykład kondensatora 2,2 uF posłuchaj zatem propozycji kolegów (moja to SCR KP) i nie ciągnij bez sensu czegoś co jest oczywiste !
