czy subwoofer może być pod biurkiem?
samakiwalker
mam 2.1 logitech z-623
subwoofer ustawiłem pod biurkiem (biurko jest raczej jakby zamknięte i dźwięk być może się tam dusi, głośniki na narożnikach biurka.
czy takie ustawienie jest okej?
zostawić tak jak jest byłoby najwygodniej
zawsze subwoofer stoi pod biórkiem bo go się stawia na podłodze albo gdzies indziej na dole. subwoofer ma to do siebie ze jest jeden i niekoniecznie potrzeba dwóch jako stereo. uzwazam ze moze tam sobie stac ale jednak musi miec miejsce dla siebie. nie moze byc całkiem zasłonięty jakąś poprzeczną scianą biurka. ale jak sobie ustawisz pod biurkiem pod prostopadłą scianą nawet blizej zewnątrz to mysle ze bedzie dobrze. ale tez nie całkiem pod sciana, gdzies przynajmniej 15 cm, a jezeli nie da sie inaczej to niech bedzie, tylko nie bassrefleksem ani głsnikiem do scianki biórka.
Kiedy sub jest pod biurkiem gra tragicznie (bas bez kontroli i jednostajny)
Nie jest "okej", ale i tak nie możesz ustawić tego inaczej (np. sub przed Tobą) - z tego powodu odradzam komputerowe zestawy z subem - miałem i nie gra to naturalnie przy takim ustawieniu (poza dennym basiskiem jest dziura w średnicy)
Sporo czasu poświęciłem na znalezienie optymalnego ustawienie suba, gdy wiele lat temu pojawił się legendarne produkty szwedzkiej Audio Pro. Doszedłem do takiego samago wniosku z jakiego wychodził producent. Ustawienie to sprawa wygody. Trzeba jednak pamiętać, że każda ściana daje +3 dB wzmocnienia. W rogu są 2 sciany i będzie +6dB. Z myślą o tym Audio Pro dało przełączniki kompensaty -3dB i -6dB. W sumie podłoga też daje 3 dB, ale to było wliczone w konstrukcji tej pionierskiej kolumny niskotonowej. Pod zamkniętym biurkiem jest +3dB "od tyłu" i 2 razy po(teoretycznie niecałe) +3dB. Problemem może być rezonas obudowy biurka. Normalnie sciana jest stabilna, a obudowa biurka to cienka sklejka, która moduluje energię akustyczną generowaną przez suba.
