Jaka wkładka MM
taipan3
co do Ortofona 2M Black , to spotkałem się z opinią zę wymaga płyt w dobrym stanie i zbiera wszystkie śmiecie i ryski z płyty
Nie przesadzajmy z tym zbieraniem. Jak plyty sa czyste i w dobrym stanie to nic nie slychac. Za to masz piekny 'przezroczysty' dzwiek o swietnej dynanice i ze swietna gora! Jest takie powiedzenie: albo rybki albo ... A jak plyta porysowana i brudna to co to za przyjemnosc sluchania?
jackk
tak jak pisałem mam możliwośc uzytkowanie dwóch róznych ramion z wkładkami
nie śmiej sie z moich płyt, mam ich w sumie około 300,winylem zainteresowałem sie przed rokiem, wiele płyt dostałem z różnych darowizm moich znajomych i ich jakośc jest bardzo różna, szkoda by mi było je wyrzucić lub o nich zapomnieć i nie słuchać
jackk
Abolutnie nie chcialem ci urazic!
W takim razie moze faktycznie potrzebna ci inna wkladka. Idealem byly by 2 gramofony!
AT440 i DL-103 - miałem obie na Technicsie 1210, obie zacnie wypadają, 103 rzeczywiście wymaga dociążenia, daje minimalne IGD na "zdrowych" płytach (przy praktycznie zerowym w przypadku AT440!), na "używkach" zdecydowanie lepiej wypadała 440-stka, która jest też bardziej szczegółowa, ale rzeczywiście bardziej "płaska" i mniej angażująca, moim zdaniem jednak wierniejsza. Obie są wg mnie warte swojej ceny, ale Denon ma większe wymagania, AT jest bardzo tolerancyjna.
tak z ciekawości, jest duża czy tylko subtelna różnica pomiędzy AT-120E, a AT-440? Pytam bo:
AT-440MLA
Pasmo przenoszenia: 20-20.000 Hz
Zasada działania: MM
Separacja kanałów: 20 dB przy 1 kHz
Impedancja: 47 k Ohm
Napięcie wyjściowe: 5,0 mV
Kształt: supereliptyczny
Siła nacisku: 0,8 - 1,6 g
Waga: 6,5 g
AT-120E
Pasmo przenoszenia: 15-25.000 Hz
Separacja kanałów: 29 dB przy 1 kHz
Impedancja: 47 kΩ
Kształt: eliptyczny
Siła nacisku: 1,0-1,8 g
Waga: 6,5 g
Przy czym z opisie AT440 jest "Wkładka gramofonowa MicroLine z diamentową końcówką zapewniającą doskonałe odtwarzanie i znakomitą separację kanałów", gdzie separacja jest o 9dB gorsza...
Pozdr, Krzysiek
Jak czegoś szukasz , to raczej u źródła ...
no tak...
AT120E
Frequency Response: 15-25,000 Hz
Channel Seperation: 25/20 (dB at 1 kHz/10 kHz)
Vertical Tracking Force: 1.0-1.8 grams
Stylus Construction: Nude round shank
Recommended Load Impedance: 47,000 ohms
Output: 5.0 (mV at 1 kHz, 5 cm/sec)
Channel Balance: 1.0 dB
Stylus Shape: 0.3 x 0.7 mil elliptical
Cantilever: Alloy tube
Mount: Half-inch
Replacement Stylus: ATN120E
AT-440MLA
Frequency Response: 20-20,000 Hz
Channel Seperation: 27 (dB at 1 kHz)
Stylus Construction: 0.12 mil Nude square Micro-Linear stylus
Output: 4.0 (mV, 1 kHz, 5 cm/sec)
Channel Balance: 0.8 (dB at 1 KHz)
Stylus Shape: MicroLine™
Cantilever: Tapered alloy tube
Mount: Half-inch
Replacement Stylus: ATN440MLa
Tracking Force Range: 1.0-1.8 grams (1.4 optimal)
Pozdr, Krzysiek
Przy wyborze wkładek najważniejszy jest szlif, ciężko jest określić która wkładka gra "lepiej" po samych danych. Np.słabawe wkładki grado mają lepsze pasmo przenoszenia niż najlepsze ortofony MM. Niestety dopóki się nie posłucha nie da się wyrobić opinii co jest lepsze. Natomiast każdy kto miał okazje porównać at120 i 440 powie że różnica jest znaczącza, i to nie na papierze.pzdr
Ja do tego podszedłem troszkę strategicznie. 120 i 440 mają tą samą wagę i wymiary więc będzie można szybko je podmienić. Ale z tym to jeszcze trochę zaczekam. Dźwięk z winyla inaczej dociera do uszu poprzez Beyerdynamic DT770 PRO. Wreszcie można używać pokrętełek barwy tonu do korekty nagrania, a nie do wyciskania czegoś ze słuchawek. Teraz mam wesoło, bo słuchawki grają lepiej niż dołączone głośniki do zestawu ;-)
Pozdr, Krzysiek
Grałem przez step-up ,ale nie było zachwytów.Ale jak to z MC wymaga dobrego dopasowania z resztą.A tu by trafo-nie pokazała chyba co potrafi.Było za mgłą,bez energii.
Jeśli z Nudą ,może być ciekawie.
Gość rydz
<< Seniortelefono, dzieki za odpowiedż.
Jeszcze jedno, masz jakieś porównanie tej wkładki do współczesnych OM 5- 10, tańszych AT czy starszych szczurków?
Tak wogóle to przepraszam że wszedłem
w wątek nie zakładając nowego tematu.
Współczesnych Ortofonów nie słyszałem. Ze starszych mam VMS20 i jest ona zdecydowanie lepsza od FF15. Z niskich Audio Technic miałem kiedyś chyba AT71 i grała raczej słabo. Mam AT11 i AT13 i te grają lepiej. Stare Shure'y to "klasyka" :-) Mam M91 i M75 z oryginalną igłą Duala, którą udało mi się kupić w stanie NOS - to już jest poza konkurencją :-)
dzieki wszystkim a szczególnie Waluchowi za pomoc i wskazówki. Natomiast z wymianą wkładki się wstrzymam, wymieniłem preamp, niestety Graham Slee był tym wąskim gardłem i po wymianie preampa na Ahajową Nudę zagrało to świetnie, dynamicznie, szczegółowo, z bardzo plastycznym, namacalnym dźwiekiem. Jestem pod wrażeniem zmian jakie ten preamp wniósł do systemu. AHAJA dzięki za wkład poswięcony zaprojektowaniu tego preampa i czas jaki poświęciłeś segregując i wysyłąc wszystkie częsci. Pozdrawiam
Kol Ahaja
Czekamy na inne nowości :)>Może coś dalej-bliżej głośników.Jakać konkurencyjna do GC końcówka, z równie imponującym brzmieniem,ale o niskim stopniu skomplikowania w montażu.Takie ABC MP(Music Power:)
A za NUDĘ 100pkt.!
Nie chcę zakładać nowego wątku a mam pytanie odnośnie zachowania się wkładki a własciwie igły? Czy to normalne, że igła drga (minimalne podskoki) podczas odtwarzania płyty na utworach blisko brzegu płyty.. Na środku strony i im bliżej końca nie ma tego objawu?
tak jak tu ?
wydaje mi się ,że to wina płyty
audiokarma.org
Dzięki za szybka reakcję po pierwsze. Podobnie to wyglada, i pytanie czy słuchanie takich płyt nie szkodzi igle, skoro igła w przybliżeniu zachowuje się jak amortyzator jadący po bruku, lub innej polskiej drodze w skali mikro?
Ewidentna wada tłoczenia.Za ciepła zdjęta z prasy.
Jeżeli amplituda się mieści w granicach ruchu cantilevera ,to może grać.Tak jak by punktowo trafiała na zapis basów:).Oczywiście musi byc zapas ,nie graniczne walenie namagneśnika o obudowę wspornika.
żeby nie zakładac nowego tematu podwiesiłem sie tutaj. szukam wkładki MM, obecnie posiadam
Pro-Ject 6.1
Stanton 680 Hi-Fi
Phono stage by Ahaja (składa sie NUDA)
Jolida 202
Igła w stantonie już sie chyba zużyla, dźwiek jest czasem piskliwy. czy zastosowanie np AT 440 MLa da analogowy łagodny dzwięk?
Moge ją kupic za 500 zl chyba ze można w tej cenie dostać coś lepszego.
Davis,
Łagodny, analogowy dźwięk z czterystaczterdziestki? A niby jakim cudem? To pójdzie w stronę kliniczności, szklistości, szczegółowości. Odsłuch nie będzie przyjemnie relaksujący, będzie mobilizujący. Poszukaj raczej wysoko podatnych ("miękkich") Ortofonów, np. starsza seria 5X0 (510, 520, 530, 540), nowa seria 2M, może jakiś "zabytkowy" Ortofon VMS. Albo wkładki Clearaudio (mogą być nawet bazowe modele), no ale musiałbyś się lepiej przygotować finansowo. Poza tym 500 zł za A-T 440 to moim zdaniem żadna okazja.
Pozdro,
Yul
gdzieś tu na forum czytałem ze 510 MkII z PS z czterema stałymi czasowym jest lepsza niz 530 i 540 - nie do końca jarze o co tu chodzi, ja mam pre ahaji to jak to bedzie w tym przypadku? 510 może mógłbym zdobyć, jakby to mialo dobrze zagrać to czemu nie :)
Co to jest "PS"? Jak masz możliwość zdobyć 510, to zdobądź, załóż i porządnie skalibruj (VTF 1,5 grama, ciężarek antyskatingu na pierwsze nacięcie od strony łożysk ramienia), a będzie Ci się podobała. Jak się nie będzie podobała, to ja od Ciebie mogę ją odkupić, no ale pod warunkiem że nowa i nieuszkodzona. A czterema stałymi czasowymi sobie głowy nie zawracaj, wybierz w pre średnią pojemność, wzmocnienie 40 dB, obciążenie 47 kOhm i jazda.
Pozdro,
Yul
