AKAI GX-75 MKII Problem
djpaul
Witam... Deck AKAI GX-75 MKII ma problemy z przewijaniem, normalnie często odmawia posłuszeństwa, a w trybie IPSS wogóle nie przewija. W czym tkwi problem i jak go usunąć?
Zadaj to pytanie na wątku :magnetofon:.
-zdejmij kieszeń kasety
-delikatnie podważ dwa ząbki mocujące zaślepkę mechanizmu z diodą podświetlającą (zrób to przy zdemontowanej górnej pokrywie magnetofonu- będzie wtedy widać kabel zasilający tą diodę)- jest spięty w wiązce i trzeba go uwolnić.
-po zdjęciu zaślepki zobaczysz IDLER (takie gumowo plastikowe kółko ) znajdujący się między REELami (tymi "szpulkami" które kręcą taśmą w kasecie.(IDLER "lata" sobie pomiędzy REELami i można go luźno przestawiać)
-IDLER jest dociskany za pomocą spręzyny płakiej widocznej nad prawym REELEM (taki ducik z oczkiem założony na mały plastikowy trzpień w mechanizmie i dociskający biały plastik, na którym zamocowano IDLER)
- spręzyne trzeba delikatnie zdjąć (pęseta lub cienkie płaskoszczypce) i delikatnie odgiąć jej koniec w części która wędruje do górnej krawędzi mechaniki- tej krótszej części - (NIE ZGINAĆ OD STRONY MOCOWANIA IDLERA!!!) w taki sposób aby zwiększyć jej naprężenie - DELIKATNIE!!!!!!!
- założyć sprężynę na miejsce i sprawdzić czy wszystko jest CACY
- złożyć decka i cieszyć się z samodzielnie przeprowadzonej regeneracji:)))
UWAGA!!!!!
Mechanizm decka ma swoje lata więc z wszelkimi plastikami obchodzimy się BARDZO OSTROŻNIE!!!!!! NIC NA SIŁĘ WSZYSTKO Z GŁOWĄ!!! Jeżeli Twoje umiejętności są niewystarczające to zleć tę usługę komuś kto nie pokpi sprawy
