Audiolab M-Dac
Se6astian
Tam jest dokładnie ten sam chip przecież... w ogóle dość bliźniacze te konstrukcje. Ciekawe czy różnica w brzmieniu by odpowiadała różnicy cenowej ;-)
A z potencjometrem porównywałem i nie ma różnic które bym wyłapał w ślepym teście. Na razie mam potencjometr cały czas w torze (we wzmaku, ustawiony na maks). Także jak się go pozbędę, to powinno być jeszcze lepiej. Zobaczymy w weekend.
Nie traktuje powaznie ludzi "slyszacych" brzmienie kabli USB...
W np. myteku do SABRE jest dodana drabinka rezystorowa w formie scalaka, w femto i mdac jest to załatwione tak samo - zcinanie bitów w DACu. W to, że dobry potencjometr np. niebieski Alps jest lepszy od rozwiązania z ESS9018 jakoś nie chce mi się wierzyć:)
Misfit,
u Ciebie jeżeli aktualnie słuchasz na integrze to i tak masz jakieś zwmocnienie w PRE i kręcenie potencjomentem lub ustawienie go na max. niewiele tu zmieni. Chodzi i ominięcie jednego stopnia wzmocnienia:)
Niestety końcówek mocy z niskim gainem nie jest zbyt wiele.
Ideałem (dla mnie:)) byłaby końcówki z gainem 23dB (RCA) i 17dB (XLR).
Akurat u mnie to jest dość nietypowo, bo jest to de facto końcówka mocy dual mono z tłumieniem pasywnym na wejściu. Układ jest minimalistyczny, bo ma tylko dwa stopnie wzmocnienia i nie da się pominąć któregoś z nich.
Da się zwiększyć sprzężenie zwrotne co też obniży gain, przy okazji poprawiając niektóre parametry (SNR całego systemu, zmniejszenie impedancji wyjściowej końcówek mocy i lepsza kontrola niskich rejestrów częstotliwości) prawdopodobnie będę wysyłał na przeróbkę :)
Witam nie mam doświadczenia z M-Dackiem ale pasowałby mi do zestawu:)
Napiszcie proszę jak podłączacie tego Audiolaba do kompa?
USB bezpośrednio? czy z karty dzwiękowej po optyku?
Jeśli USB bezpośrednio to czy przez jakiś program bądź stery dołączone wraz z M-Dac ?
Jeśli po optyku to czy kabel optyczny ( 10 metrowy a taki u mnie wchodzi w grę )może coś zniekształcić ?--( wydaje się że nie powinien w końcu to optyk )
Jeśli bezpośrednio z karty dwiękowej to czy SB X-FI się nadaje do współpracy z tym audiolabem czy trzeba coś zmieniać w kompie ?
Jeśli bezpośrednio z karty to jak M-Dack radzi sobie z już podbitymi plikami i efektami EAX bądź efektami 3D?.
Kanał Prawy Kanał Lewy STEREO......................Przenicowany świat
U mnie śmiga na 2,5m USB pod kontrolą Ubunciaka z flac'ów. Dźwięk zmienia się gdy podłączysz przez optyk z transportu (u mnie HD980 i testowo SACD z ps3). Na 10m nie próbowałem, z optykiem nie powinno być raczej problemu, ale z USB do 10 metrów też nie powinno być problemu, w ostateczności jakiś bardziej rasowy kabelek (cena będzie pewno kosmiczna).
Ogólnie urządzenie dość długo się wygrzewa i dobrze słychać zmiany jakie w nim zachodzą w kolejnych godzinach.
Rozumiem że jeśli przez kabel USB to Komp widzi Dacka jako urządzenie zewnętrze i transport odbywa się za pomocą np.WMPlayera tak?
Dokładnie, jest to zewnętrzna karta muzyczna Plug&Play. Wybierasz ją sobie w systemie jako domyślną i trochę ustawień w zależności od OS jaki posiadasz i po kłopocie.
A w gratisie pilotem z DAC'a możesz obsługiwać playlistę z komputera.
A jeśli po optyku to przez kartę muzyczną i wtedy już się nie da sterowac pilotem tylko z panelu kampa tak?
A jeśli tak to czy jest jakieś zniekształcenie bo w końcu to jakby plik przechodził przez 2 karty muzyczne?
Żeby DAC zagrał tak jak powinien musisz stworzyć odpowiednie warunki tzw. "bit perfect".
Po optyku zagra Ci wyraźnie gorzej.
W M-DAC połączenie poprzez USB jest bardzo udane i stawiałbym właśnie na nie.
0
Tak tylko że sprzęt od kompa mam w odlełości 2 metrów ale przecież nie puszczę kabla usb na żywca przez środek pokoju musi iść w korytkach przy ścianie a do tego potrzeba co najmniej 8/9 metrów ciekawe czy kabel USB 10 metrowy sobie poradzi z napięciem z USB 2,0 albo z usb 3,0?
Czy nie trzeba będzie kupić jakiś kabel USB z zasilaczem- jeśli jest wogóle coś takiego.
Trzeba coś takiego popróbować.
Ps. Aukcja u góry to pierwsza z brzegu, nie mam z nią nic do czynienia.
Dzięki za linki. :)
No to teraz trzeba szukac DACKA w dobrej cenie bo myślę że max można przeznaczyć 3000 ---- na początku tyle kosztował potem cena skoczyła do 3900 ale to juz jest lekka przesada moim zdaniem.
Gość SlawekR
Witam Kolegów w wątku M-DACowym. To chyba będzie najlepsze miejsce na tego typu pytanie.
Szukam kogoś w Krakowie, kto aktualnie takowy posiada. Otrzymałem do testów Audio-GD NFB-1.32 i w miarę możliwości chciałbym porównać te dwa urządzenia. To może być bardzo ciekawe zestawienie, kostka DACa ta sama, ale aplikacja sprzętowa zasadniczo różna i zasadniczo inaczej ten sprzęt brzmi, przynajmniej na tle 8200cd, z którym miałem kontakt dłuższy czas. No ale M-DAC podobnież jest lepszy od 8200cd, więc to byłoby bardzo ciekawe doświadczenie.
Gdyby jakiś aktualny posiadacz M-DACa z Kraka się objawił i był chętny na takie porównanie, to bardzo proszę o kontakt na priva.
a może poczekać na Q-DAC`a o 1/3 taniej a wygląda technicznie podobnie
Max. częstotliwość próbkowania: USB i Coaxial: 192kHz
Ciekawie się zapowiada, próbkowanie po USB większe niż w m-dac
Brak XLR, tylko dwa wejścia cyfrowe (oprócz USB oczywiście). Jak gra tak samo dobrze, to Audiolab idzie dobrą drogą, kto co woli :)
Gość SlawekR
Z chęcią, wysłałem Ci wiadomość na priv dogadamy się.
Dzięki za odzew, ale z racji na charakter mojej pracy i z powodów logistycznych, wolałbym mimo wszystko znaleźć kogoś na miejscu w Krakowie, o ile to możliwe. Więc moja prośba w tej kwestii, pozostaje nadal aktualna.
Coś za coś. Tylko 2 filtry do wyboru. Brak pilota, gorszy wyświetlacz. No i brak XLRów. Ciekawe co tam jeszcze uprościli. Szczególnie ten brak pilota może być doskwierający. Dziwne posunięcie, zważywszy na to, że pozostawili cyfrową regulację głośności.
Z tym pilotem to na prawdę bardzo dziwne. Samo dołożenie prostego transportu właściwie eliminuje możliwość korzystania ze wzmacniacza słuchawkowego. Czyli z jednej strony oszczędzasz, a z drugiej musisz kupić droższe źródło z możliwościami pre albo pc.
SlawekR czy udało Ci się zdobyć M-DAC do porównania? Jestem ciekaw wyników.
Macbook Pro , Apple Airport Express ---> Audiolab M-DAC---> Roksan Caspian M1 NG----> Minas Anor IIIs (2,5way) ----> B&W ASW600
Dzisiaj robimy porównanie :)
To super. Jestem ciekaw jak wypadnie, najbardziej mnie interesuje wejście Usb w mdac oraz optyczne. Czy oba urządzenia są wygrzane?
Gość SlawekR
Potwierdzam, dziś spotkanie na szczycie. Audiolab M-DAC, Audio-GD NFB-1.32 i DIY Buffalo od Twisted Pear. Wszystkie na tym samym ES9018. Każdy w innej aplikacji sprzętowej, będzie się działo :). Miał być jeszcze NFB-11.32 z TCXO, ale nie zdążył dojechać, będzie dopiero w poniedziałek niestety.
Skrobniecie już coś ?
Gość SlawekR
Cóż. Może Kolega coś skrobnie.... Wiem, że jest tu wielu użytkowników M-DACa i to jest ich wątek. Więc nie chciałbym się wcinać ze swoimi odczuciami za bardzo. Szczególnie, że mamy weekend i nie chciałbym nikomu humoru popsuć :).
Ja w każdym razie dziękuję Koledze Misfit, że się pofatygował ze sprzętem. Zawsze to kolejne doświadczenie.
Ewentualnie taka mała zajaweczka, sorry za jakość, telefonem robione było:
